    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Vielleicht hilft Dir folgendes JavaScript in ioBroker unten. Damit lese ich regelemäßig den Status der Lupusec XT2 Plus aus. Wenn Du es erstmalig startest werden verschieden Objkete unter javascript.0.lupusec. angelegt die Du dann abfragen kannst.
      `var instanz = 'javascript.0.';
      var request = require('request');
      // Folgende Variablen anpassen
      var ipLupusec = "https://192.168.x.y"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
      var username = "user"; // Lupusec Benutzername (Admin Benutzer)
      var password = "xxxxx"; // Lupusec Passwort
      var pollSec = 10; // Alle x Sekunden Status bei der Alarmanlage abfragen
      // Sonstige Variablen
      var urlDeviceList = ipLupusec + "/action/deviceListGet";
      var urlDevicePSSList = ipLupusec + "/action/deviceListPSSGet";
      var urlPanelCond = ipLupusec + "/action/panelCondGet";
      var urlDeviceSwitch = ipLupusec + "/action/deviceSwitchPSSPost";
      var urlPanelCondPost = ipLupusec + "/action/panelCondPost";
      ! var auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
      // Sonderzeichen, wie tabs, LF etc. aus String entfernen
      function delSonderzeichen(text) {
          text =  text.replace(/\r/g,'');
          text =  text.replace(/\n/g,'');
          text =  text.replace(/\t/g,' ');
          text =  text.replace(/\f/g,'');
          return text;
      // Liefert den Zustand der Lupusec Zentrale
      function lupusPanelCondGet() {
      if (lupusPanelCondGet.running === undefined) {  lupusPanelCondGet.running = false; }
      function parse(body) {
          body =  delSonderzeichen(body);
          var j = JSON.parse(body);
          var updates = j.updates;
          Object.keys(updates).forEach(function(key) {
              var id        = "lupusec.panelcond." + "updates." + key;
              var value     = updates[key];
              var type      =  typeof value;
              if(getState(id).notExist === true) {
                  log("Create State: " + id + " (" + value + ")");
                  createState(id, value, {
                      desc: '',
                      role: 'state',
                      type: type
              } else {
                  // log("Id: " + id + " (" + value +")");
                  if(getState(id).val != value) {  setState(id, value, true); }
                  // setState(id, value, true);
          var forms = j.forms;
          Object.keys(forms.pcondform1).forEach(function(key) {
              var id        = "lupusec.panelcond." + "forms.pcondform1." + key;
              var value     = forms.pcondform1[key];
                      desc: '',
                      role: 'state',
                      type: type
              } else {
           Object.keys(forms.pcondform2).forEach(function(key) {
              var id        = "lupusec.panelcond." + "forms.pcondform2." + key;
              var value     = forms.pcondform2[key];
                      desc: '',
                      role: 'state',
                      type: type
              } else {
      function getRequest() {
          if(lupusPanelCondGet.running === false) {
              lupusPanelCondGet.running = true;
      ! request({ url : urlPanelCond,
      rejectUnauthorized: false,
      headers : { "Authorization" : auth }
      function (error, response, body) {
      // log("Starting funciton lupusPanelCondGet");
      if(error) {
      log("Fehler in funciton lupusPanelCondGet: " + error);
      } else if(body) {
      parse(body);
      ! lupusPanelCondGet.running = false;
      getRequest();
      // Liefert eine Liste aller angelernten Funkschalter / Aktoren der Lupusec Zentrale
      function lupusecDeviceListPSSGet() {
      if (lupusecDeviceListPSSGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListPSSGet.running = false; }
          var j = JSON.parse(body).pssrows;
          for(var i=0; i < j.length; i++) {
              var sensor = j[i];
              Object.keys(sensor).forEach(function(key) {
                  var id        = "lupusec.devicelist.area" + sensor.area + ".zone" + sensor.zone + "." + key;
                  var value     = sensor[key];
                          name: sensor.name + " " + key,
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                  } else {
                      // Um den Zustand resp_mode müssen wir uns noch kümmern
                      if(key != "resp_mode") {
          if(lupusecDeviceListPSSGet.running === false) {
              lupusecDeviceListPSSGet.running = true;
      ! request({ url : urlDevicePSSList,
      // log("Starting funciton lupusecDeviceListGet");
      if(error) {
      log("Fehler in funciton lupusecDeviceListGet: " + error);
      } else if(body) {
      parse(body);
      ! lupusecDeviceListPSSGet.running = false;
      getRequest();
      // Liefert eine Liste aller Sensoren der Lupusec Zentrale
      function lupusecDeviceListGet() {
      if (lupusecDeviceListGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListGet.running = false; }
          var j = JSON.parse(body).senrows;
              var sensor = j[i];
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                  } else {
          if(lupusecDeviceListGet.running === false) {
              lupusecDeviceListGet.running = true;
      ! request({ url : urlDeviceList,
      if(error) {
      } else if(body) {
      parse(body);
      ! lupusecDeviceListGet.running = false;
      getRequest();
      // Schaltet Steckdosen, Relais und Rolladenrelas der Lupusec
      function lupusDeviceSwitchPost() {
      var selectorLupusecType =  $('state[state.id=javascript.0.lupusec.devicelist.*.zone*.id]');
      if (lupusDeviceSwitchPost.subcriber === undefined) {  lupusDeviceSwitchPost.subcriber = []; }
      function findNewSwitches() {
          selectorLupusecType.each(function(id,i) {
              var valueId     = getState(id).val;
              var idParent    = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
              var idStatusEx  = idParent + ".status_ex";
              var idLevel     = idParent + ".level";
              var newEvent    = true;
      ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" log("change/status/for/"/+/id);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/log("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/if/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" to/area);/urlpanelcondpost,/area:/area,/mode:/log("starting/lupuspanelcondget");/log(body);/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;>`[/i][/i][/i]
      • Schubi
        Schubi last edited by
        Super! 😄
        Tausend Dank!!!
        Objekte wurden angelegt - jetzt muss ich mal sehen was da alles steht.
        Hab im Moment leider nicht viel Zeit - schaut aber sehr sehr brauchbar aus.
        LG Schubi
        • Stuebi
          Um s.g. Cross-Site-Request-Forgery Attacken entgegen zu wirken, müssen auf der Lupusec XT 2 Plus mit Firmware 0.0.2.19E jetzt bei einem Post-Befehl im Header als Headerfield "X-Token" ein Token gesendet werden. Das Token erhält man mit der API /action/tokenGet . Ich habe das Lupusec Skript deshalb angepasst.
          // Beschreibung: Skript und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
          // regelmäßigen auszulesen. Weiterhin kann die Alarmanlage und
          // die Steckdosen geschaltet werden
          // Voraussetzung, Firmware 0.0.2.19E
          // Version: 1.1 (Abfrage von Token für Post APIs)
          ! var instanz = 'javascript.0.';
          var password = "xxxxx!"; // Lupusec Passwort
          var urlTokenGet = ipLupusec + "/action/tokenGet";
          var debug = false;
          // sind die Strings a und b identisch
          function logging(text, deb = false) {
          if(deb === true) {
              if(debug === true) { console.log("Debug: " + text) }
          } else {
              console.log(text);
          function aContainsB (a, b) {
          return a.toLowerCase().indexOf(b.toLowerCase()) >= 0;
          // Neues Objekt anlegen wenn nicht vorhanden
          function newStat(id, type, value) {
                  desc: '',
                  role: 'state',
                  type: type
              return text;
              logging("Starting Parsing in lupusPanelCondGet", true);
              logging("lupusPanelCondGet : " + body,true);
               try {
              } catch(e) {
                  console.error("lupusPanelCondGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusPanelCondGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                      logging("Create State: " + id + " (" + value + ")");
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                  } else {
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                  } else {
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                  } else {
                  logging("Starting Request in lupusPanelCondGet", true);
          if(error) {
          console.error("Fehler in funciton lupusPanelCondGet: " + error);
          } else if(body) {
          parse(body);
          getRequest();
          // Lupusec Get Token for Post calls
          function lupusecTokenGet(callback) {
          logging("Starting Request in lupusecTokenGet", true);
          ! lupusecTokenGet.running = true;
          ! request({ url : urlTokenGet,
                   if (error || response.statusCode !== 200) {
                      console.error("Fehler in funciton lupusecTokenGet: " + error);
                      return callback(error || {statusCode: response.statusCode});
                  } else if(body) {
                      logging("lupusecTokenGet : " + body,true);
                       try {
                      } catch(e) {
                          console.error("lupusecTokenGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                          return;
                      logging("lupusecTokenGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                      callback(null, j.message);
              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListPSSGet", true);
              logging("lupusecDeviceListPSSGet : " + body,true);
               try {
              } catch(e) {
                  console.error("lupusecDeviceListPSSGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusecDeviceListPSSGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                  var sensor = j[i];
                              desc: '',
                              role: 'state',
                              type: type
                      } else {
                  logging("Starting Request in lupusecDeviceListPSSGet", true);
          if(error) {
          console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListGet: " + error);
          } else if(body) {
          parse(body);
          getRequest();
              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListGet", true);
              logging("lupusecDeviceListGet : " + body,true);
              try {
              } catch(e) {
                  console.error("lupusecDeviceListGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusecDeviceListGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                  var sensor = j[i];
                              desc: '',
                              role: 'state',
                              type: type
                      } else {
                  logging("Starting Request in lupusecDeviceListGet", true);
                          if(error) {
                          } else if(body) {
                              parse(body);
          getRequest();
              logging("Starting find new switch in lupusDeviceSwitchPost", true);
          ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" log("change/status/for/"/+/id);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/find/new/switch/lupuspanelcondpost",/true);/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/debug);/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;>`
          ! ~~[b]~~Bitte statt Script jetzt den Lupusec Adapter nutzen.[/b] ( https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec )[/i][/i][/i]
            Tagiwara last edited by
            für mich ein sehr interessantes Thema, da ich auch eine XT2 Plus im Einsatz habe. Toll wäre es wenn ich die Stati der Tür-/Fensterkontakte im IoBroker hätte und weiterverarbeiten könnte.
            Wo genau muss ich denn dein Script einfügen? Kannst du mir da kurz auf die Sprünge helfen?
            Vielen Dank
            Frank
              mmmh, also ich habe das Script jetzt angepasst und gestartet. In den Objekten sind folgende Einträge hinzugekommen, allerdings leer.
              sh. Bild
                ok, alles gut. Anscheinend ist ein Neustart de IoB notwendig. Hab ich gemacht und jetzt sehe ich meine Lupusec Sensoren auch unter den Objekten.
                Das ist Very Nice 🙂
                Ich bin schwer begeistert.
                Gleich mal was rumexperimentieren 🙂
                  Jetzt brauche ich doch mal kurz eure Hilfe.
                  Ich wollte jetzt über ein Script meine Terrassenbeleuchtung einschalten, wenn ich meine Schiebetüre öffne.
                  An der Türe hägt ein Fensterkontakt. Wenn ich sie öffne, ändert sich der Wert "status_ex" auf "1", wenn ich sie schließe auf den Wert "0".
                  Wenn ich das richtig verstehe müsste der Wert 1 = unwahr und der Wert 0 = wahr sein.
                  Damit könnte man ja arbeiten.
                  Wenn ich jetzt folgendes Script mit Blockly schreibe, funktioniert es leider nicht.
                  Hab ich nen Denkfehler? Oder funktioniert es nur mit node red und nicht über die Cloud?
                  LG Frank
                    Ich wäre wirklich dankbar für ein wenig Hilfe 🙂 Also mit Blockly geht es nicht, da ich hier nur "wahr" und "unwahr" angeben kann, der Datenpunkt beim Fensterkontakt aber nicht true/false auswirft, sondern 0=geschlossen und 1=offen.
                    Und mit Node Red komm ich auf keinen grünen Zweig. Da peile ich überhaupt nicht was ich wie machen muss. 😞
                    Hätte jemand Zeit mir da mal kurz nen Anstupser zu geben? GErne per PN, dann würde ich mal genau schildern was ich machen möchte.
                    LG
                    Frank
                    • Schubi
                      Hab gerade nix zum testen - probier mal in diese Richtung (is nicht fertig und auch noch nicht vollständig)
                      Bin auch kein Blockly Experte :?
                        :roll: Ich glaube ich hab noch ne Menge zu lernen.
                        Ich habe dein "Script" jetzt mal nachgebaut und beim Zusammenstellen erschlägt mich die Logik des Systems. Ich glaube ich denke viel zu kompliziert.
                        Auf jeden Fall danke für die Hilfe… es funktioniert nämlich jetzt 🙂
                        LG
                        Frank
                        • Stuebi
                          Ich habe das Lupusec Script für die XT2 Plus nochmals angepaßt. Achtung die Namen der Objekte habe ich angepaßt! Daher einmal den Baum mit allen Objekten unter javascript.0.lupusec löschen.
                          // Beschreibung: Script und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
                          // Version: 1.1 - Abfrage von Token für Post APIs
                          // Version: 1.2 - Logout hinzugefügt
                          // Version: 1.3 - Objektstruktur geändert auf lupusec.devices.<id>.
                          var ipLupusec = "https://192.168.20.x"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
                          var username = "user"; // Lupusec Benutzername (Benutzer mit Schreibberechtigung, bei Steckdosen)
                          var urlLogoutPost = ipLupusec + "/action/logout";
                          var urlDeviceEditGet = ipLupusec + "/action/deviceEditGet"; // nicht implementiert
                          var urlDeviceEditPost = ipLupusec + "/action/deviceEditPost"; // nicht
                          var debug = false;
                          if(deb === true) {
                          } else {
                              console.log(text);
                          if(a === null || b === null) { return 0; }
                                  desc: '',
                                  role: 'state',
                                  type: type
                              return text;
                          // Lupusec Logout
                          function lupusecLogout() {
                          logging("Starting Request in lupusecLogout", true);
                          ! request({ url : urlLogoutPost,
                                      console.error("Fehler in funciton lupusecLogout: " + error);
                                  } else if(body) {
                                      logging("lupusecLogout : " + body,true);
                                      try {
                                          logging("lupusecLogout (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                                          logging("lupusecLogout : " + j.message, true);
                                      } catch(e) {
                                          console.error("lupusecLogout : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                                          return;
                              try {
                              } catch(e) {
                                  return;
                              setLupusStatus(j, "lupusec.panelcond", "");
                          ! if(error) {
                          } else if(body) {
                          parse(body);
                          getRequest();
                                  } else if(body) {
                                      try {
                                      } catch(e) {
                                          return callback(e);
                               try {
                              } catch(e) {
                                  return;
                                  var sensor = j[i];
                                  setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.id + ".info", sensor.name);
                          ! if(error) {
                          console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListPSSGet: " + error);
                          } else if(body) {
                          parse(body);
                          getRequest();
                              try {
                              } catch(e) {
                                  return;
                                  var sensor = j[i];
                                  setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.sid + ".info", sensor.name);
                                          if(error) {
                                          } else if(body) {
                                              parse(body);
                          getRequest();
                          // Lupus Status setzen // json, pfad in Instanzen, Device Name
                          function setLupusStatus(jsonobject, objektverz, devicename) {
                          ! Object.keys(jsonobject).forEach(function(key) {
                          ! var value = jsonobject[key];
                          ! if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]') {
                                   if(objektverz.length >0) { key = objektverz + "." + key; }
                                   setLupusStatus(value, key, devicename);
                          ! } else {
                          ! var vdevicename = "";
                          var id;
                          ! if(devicename.length > 0) { vdevicename = devicename + " " + key; } else { vdevicename = ""; }
                          if(objektverz.length > 0) { id = objektverz + "." + key; } else { id = key; }
                          ! createState(id, value, {
                          desc: '',
                          role: 'state',
                          type: type
                                      // für Key alarm_status legen wir zusätzlichen key an
                                      if(key == "alarm_status") {
                                          key = "alarm_status_ex";
                                          if(value == "") { value = 0; } else { value = 1; }
                                              desc: '',
                                              role: 'state',
                                              type: 'number'
                                  } else {
                                      if(key == "resp_mode") { value = "[" + value + "]"; }
                                      logging("setLupusStatus : id = " + id + " = " + value, true);
                                      // für Key alarm_status gibt es einen  zusätzlichen Wert
                          function lupusecDeviceEditGet() {
                          if (lupusecDeviceEditGet.running === undefined) {  lupusecDeviceEditGet.running = false; }
                          function parse(sid, name, body) {
                              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceEditGet", true);
                              logging("lupusecDeviceEditGet : " + body,true);
                              try {
                              } catch(e) {
                                  console.error("lupusecDeviceEditGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                                  return;
                              logging("lupusecDeviceEditGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                              setLupusStatus(j, "lupusec.devices." + sid + ".edit", name);
                            var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.sid]');
                              if(lupusecDeviceEditGet.running === false) {
                                  logging("Starting Request in lupusecDeviceEditGet", true);
                                  lupusecDeviceEditGet.running = true;
                          ! selectorLupusecType.each(function(id,i) {
                          ! var valueId = getState(id).val;
                          var idName = idParent + ".name";
                          var valueName = getState(idName).val;
                                      request.post({ url : urlDeviceEditGet,
                                                headers : { "Authorization" : auth },
                                                form :    { id: valueId }
                                              if(error) {
                                                  console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceEditGet: " + error);
                                              } else if(body) {
                                                  parse(valueId,valueName,body);
                          getRequest();
                          var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.id]');
                          ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; 1/i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" logging("change/status/for/"/+/true);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/lupuspanelcondpost",/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid(instanz/"lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/"lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupusecdeviceeditget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/minuten/lupuseclogout();/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;></id>`
                            defrostx last edited by
                            Aktuelle Firmware:HPGW-G 0.0.2.19E
                            Gerätemodell:XT2 Plus
                            Installierte Version:0.0.2.19E
                            XT2 Plus
                            20:07:47.098	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'length' of null at script.js.common.Lupusec:375:26 at Array.forEach (native) at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29) at parse (script.js.common.Lupusec:461:9) at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:106:13) at Request.emit (events.js:191:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:96:13)
                            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Lupusec:375:26
                            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29)
                            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at parse (script.js.common.Lupusec:461:9)
                            20:07:47.161	[error]	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29)
                            Ich hab nur die IP angepasst, user+passwort.
                            Was muss ich noch ändern?
                            Er legt zwar die Objekte an, aber keine Werte dazu. Also muss doch der Zugriff erstein mal funktioniert haben oder?
                            Wäre ein Traum wenn das funktionieren würde.
                              mhh, nach einem Reboot hat er die Werte ausgelesen…
                              Das ist voll Irre ! Das wäre doch nur noch kein kleiner Schritt zu einem echten "Adapter" 🙂
                              Ich teste ein wenig rum und berichte.
                                Für alle die noch basteln habe ich für mich einen gangbaren Weg gefunden.
                                In der Lupusec muss an jedem Sensor ein Sensoevent eingestellt werden.
                                https://ibb.co/cUAchH ~~damit lässt sich dann eine Regel bei "Automatisierung" starten die dann eine Action URL auslöst und dann im ioBroker das .js triggert.
                                https://ibb.co/hjx7hH ~~````
                                http://ip_iobroker:1880/lupusec?Status=script_laden
                                Regelwerk: Wenn der Sensor auf Bypass steht muss jeweils eine eigene Regel erstellt werden. offen_Bypass , geschlossen Bypass.
                                Bei „scharfen“ Sensoren ist das nicht nötig. Für die Erkenntnis hats ein wenig gebraucht :-)
                                nun sollte die URL angetriggert werden. Dies kann man mit einem netcat in der console leicht überprüfen.
                                Im node-red des iobrokers gibt es dann ein kleines script welches das obere JS zum auslesen ermutigt. (javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec) muss natürlich an eure speicherposition angepasst werden.
                                [{"id":"ec85eb23.a98858","type":"debug","z":"5dc650a8.915b7","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":430,"y":300,"wires":[]},{"id":"8e592a08.8f6ef8","type":"http in","z":"5dc650a8.915b7","name":"","url":"/lupusec","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":170,"y":360,"wires":[["ec85eb23.a98858","76e429bc.3db278","dbb500c7.4f64e"]]},{"id":"76e429bc.3db278","type":"template","z":"5dc650a8.915b7","name":"page","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"\n \n \n
                                OK
                                \n \n","x":350,"y":400,"wires":[["a6458a79.81edd8"]]},{"id":"a6458a79.81edd8","type":"http response","z":"5dc650a8.915b7","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":530,"y":380,"wires":[]},{"id":"dbb500c7.4f64e","type":"ioBroker out","z":"5dc650a8.915b7","name":"scriptEnabled.common.Lupusec","topic":"javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec","ack":"false","autoCreate":"false","x":450,"y":200,"wires":[]}]
                                Mit dem Zusatz
                                var polling = 0; //zeitliche Abfrage aktivieren 0,1
                                im variablenteil uns einem
                                if(polling == true) {
                                in der Funktion start() wird der automatische Start aller 10 Sekunden verhindert.
                                Ob es irgendwie einfacher geht kann ich nicht sagen, aber man hat beim Schaltvorgang ca 1 sekunde Verzögerung bis es auf dem Tablet sichtbar wird.
                                Damit kann ich ganz gut leben.
                                Viel Spass~~~~
                                • Stuebi
                                  @defrostx:
                                  Ich teste ein wenig rum und berichte. `
                                  Ich bin gerade dabei einen Adapter für die Lupusec Alarmanlage zu erstellen. Du kannst gerne einmal testen. Es ist aber ein Alpha, Alpha, Alpha Version!
                                  VG
                                  • Schubi
                                    @tstueben:
                                    Vielen Dank für deine Arbeit!
                                    Hab leider im Moment keine Zeit zum Testen. Dein Script funktioniert ja schon wunderbar! 😄
                                    Ich werde den Adapter bald installieren und berichten.
                                    LG!
                                    • Stuebi
                                      @Schubi:
                                      @tstueben:
                                      LG! `
                                      Super Danke! Ich bin gespannt, was Du dann erzählst.
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by
                                        ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
                                        Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
                                        VG
                                        • Stuebi
                                          @nousefor82:
                                          VG `
                                          hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
                                          Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                                          Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
                                          Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
                                          VG
                                          Stübi
                                          • N
                                            Servus,
                                            ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen 😉
                                            Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
                                            2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
                                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
                                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
                                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
                                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
                                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
                                            Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
                                            Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
                                            type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
                                            Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
                                            VG
                                            Jörg
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49795
