    4. Yet another HomeKit adapter
    • eumats
      eumats last edited by
      @rom.wagner80:
      Hey,
      Gerade beim ansteuern der Rolllade durch Taster noch gesehen, dass es Log-Einträge über den Vorgang gibt… was kann das bedeuten? `
      Poste mal einen Screenshot der RAW Daten des Datenpunktes…
      • eumats
        @rom.wagner80:
        @rom.wagner80:
        Dank dir nochmal für deine Hilfe. Werd morgen berichten, wie es läuft .
        Gute Nacht `
        Also, die Grundfunktion ist Super. Klappt alles wie es soll, im HomeKit wird alles richtig angezeigt….ABER 🙂 nach den eingestellten 5 Sekunden kommt es hin und wieder vor, dass die Rolllade noch ein zehntel Sekündchen fährt. ich denke das liegt daran, dass der Jalousieaktor irgendwo stehen bleibt und dann durch den Sollwert auf genau die Prozentzahl fährt. Beispiel : Istwert tatsächlich: 25,4 % Istwert angezeigt : 25 % Sollwert nach 5 Sekunden 25 %. somit fährt der Rollladen noch um 0,4 Prozent nach oben...dafür vielleicht noch ne Idee ? 🙂 brauch ich den Timeout von 5 Sekunden überhaupt ? Weil bei erneuter Bewegung der Rolllade und der damit einhergehenden Veränderung des Istwertes wird der Trigger erneut ausgeführt und somit die Sollposition wieder berrechnet `
        Lass dir mal in deinem Skript per Debug die Werte für IST und SOLL ausgeben
          rom.wagner80 last edited by
          Hier mal der Datenpunkt, der das Problem im Post verursacht. Allerdings machen das Alle Rollläden. Die Einstellungen sind aber auch für alle Datenpunkte gleich.
            @eumats:
            @rom.wagner80:
            @rom.wagner80:
            Gute Nacht `
            Also, die Grundfunktion ist Super. Klappt alles wie es soll, im HomeKit wird alles richtig angezeigt….ABER 🙂 nach den eingestellten 5 Sekunden kommt es hin und wieder vor, dass die Rolllade noch ein zehntel Sekündchen fährt. ich denke das liegt daran, dass der Jalousieaktor irgendwo stehen bleibt und dann durch den Sollwert auf genau die Prozentzahl fährt. Beispiel : Istwert tatsächlich: 25,4 % Istwert angezeigt : 25 % Sollwert nach 5 Sekunden 25 %. somit fährt der Rollladen noch um 0,4 Prozent nach oben...dafür vielleicht noch ne Idee ? 🙂 brauch ich den Timeout von 5 Sekunden überhaupt ? Weil bei erneuter Bewegung der Rolllade und der damit einhergehenden Veränderung des Istwertes wird der Trigger erneut ausgeführt und somit die Sollposition wieder berrechnet Lass dir mal in deinem Skript per Debug die Werte für IST und SOLL ausgeben
            Das werd ich aber erst morgen schaffen… werde weiter berichten 🙂
            • eumats
              @rom.wagner80:
              Hier mal der Datenpunkt, der das Problem im Post verursacht. Allerdings machen das Alle Rollläden. Die Einstellungen sind aber auch für alle Datenpunkte gleich. `
              Ändere mal den Typ der Darenpunkte in Zahl (number)…
                @eumats:
                Ändere mal den Typ der Darenpunkte in Zahl (number)… `
                Da hat schonmal funktioniert 🙂
                  @eumats:
                  Lass dir mal in deinem Skript per Debug die Werte für IST und SOLL ausgeben `
                  Also folgendes ist zu beobachten !? :
                  • eumats
                    Hast du bei diesem Log den Rolladen manuell bedient und hat er da wieder „gestottert“?
                      Ja, genau.
                      • eumats
                        Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten.
                          @eumats:
                          Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten. `
                          Werd ich morgen mal machen… weiß nicht mehr ob’s 3% waren... könnte aber sein.
                          Schönen Abend noch
                            rh1212 last edited by
                            Hallo!
                            kann leider der Adapter nicht installieren, versuche ich seit 3 Tagen, direkt über Adapter seite, mit link, oder von der Liste, leider geht nicht. Hat jemand eine Idee?
                            Log:
                            ! iobroker 2018-03-15 16:42:51.117 info exit 0 iobroker 2018-03-15 16:42:51.022 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:42:51.022 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:42:51.019 info iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:42:50.942 info Tell the author that this fails on your system:npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:42:50.937 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.931 info ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:42:50.927 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.910 info iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── (empty) iobroker 2018-03-15 16:42:45.364 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:42:45.359 info gyp iobroker 2018-03-15 16:42:45.350 info iobroker 2018-03-15 16:42:45.348 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:42:45.345 info gyp iobroker 2018-03-15 16:42:45.334 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build' iobroker 2018-03-15 16:42:45.334 info dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failedmake: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info ^ iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info #include iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:42:44.927 info CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o iobroker 2018-03-15 16:42:44.920 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build' iobroker 2018-03-15 16:42:42.261 info > node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:42:42.261 info > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:42:11.723 info npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:42:11.321 info install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master iobroker 2018-03-15 16:42:10.081 info url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka" --debug !
                            ! iobroker 2018-03-15 16:54:36.238 info exit 13 iobroker 2018-03-15 16:54:36.205 error host.raspberrypi Cannot install yahka iobroker 2018-03-15 16:54:36.203 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:54:36.176 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:54:36.176 info Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:54:36.174 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.172 info iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:54:36.084 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.081 info iobroker 2018-03-15 16:54:36.079 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:54:36.074 info npm iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info gyp ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:54:30.515 info gyp iobroker 2018-03-15 16:54:30.506 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:54:30.505 info iobroker 2018-03-15 16:54:30.502 info gyp iobroker 2018-03-15 16:54:30.497 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info ^ iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info #include iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:53:59.192 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:53:58.863 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:53:58.832 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:53:58.832 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:53:58.830 info iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system: iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:53:58.746 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:53:58.736 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:53.021 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:53:53.015 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:53.006 info iobroker 2018-03-15 16:53:53.005 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:53:53.002 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:52.989 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:53:52.980 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info ^ iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info #include iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:53:21.901 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:53:21.532 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:53:21.466 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:53:21.466 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:53:21.464 info iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild` iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:53:21.377 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:15.749 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:53:15.742 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:15.733 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:53:15.732 info iobroker 2018-03-15 16:53:15.729 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:15.716 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info ^ iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info #include iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:52:44.258 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:52:42.226 info add yahka !
                              worfinator last edited by
                              > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Hast du das vorab gemacht?
                                @worfinator:
                                Hast du das vorab gemacht? `
                                Ja, ich habe der Adapter auch vorher benutzt, gelöscht und nun wollte ich das nochmal installieren
                                • eumats
                                  Versuch mal in der Konsole:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm cache clean
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm install iobroker.yahka
                                  sudo iobroker add yahka
                                  sudo iobroker start
                                    roqstailor last edited by
                                    hallo klasse forum
                                    habe folgendes problem,
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	info	Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 1 ()
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.779	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.779	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.777	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.777	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.775	error	Caught by controller[0]: module.js:478
                                    installation ging ohne probleme nur will der einfach nicht starten und ich verstehe nicht wieso
                                      @eumats:
                                      ! cd /opt/iobroker sudo npm cache clean sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.yahka sudo iobroker add yahka sudo iobroker start `
                                      Danke für die Antwort eumats,
                                      leider hat das auch nicht funktioniert.
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.yahka
                                      ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                      node-gyp rebuild
                                      ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
                                      #include <dns_sd.h>^
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! not ok
                                      └── (empty)
                                      ! npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
                                      ! npm ERR! mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                                      npm ERR!
                                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      npm ERR! code 1</dns_sd.h>
                                      • eumats
                                        @roqstailor:
                                        hallo klasse forum
                                        installation ging ohne probleme nur will der einfach nicht starten und ich verstehe nicht wieso `
                                        Hast du gemacht was hier steht: https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting
                                          Ah Problem gelöst mit apt-get update, keine Ahnung was da los war. Also ich habe das jetzt installiert, danke für Eure Hilfe!
                                            @eumats:
                                            @roqstailor:
                                            hallo klasse forum
                                            Hast du gemacht was hier steht: https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting `
                                            ja das habe ich alles schon gemacht
                                            1764
                                            798371
