    4. [Gelöst] Nachtlicht mit Rollo und Astro schalten
      loi83 last edited by
      Hallo zusammen
      ich nutze ein Xiaomi Gateway unter anderem als Nachtlicht. Prinzipell sollte es an gehen wenn der Rollo im Flur unter 25% ist.
      Allerdings ist der Rollo auf der Südseite, so das er im Sommer auch am Tag nach unten fährt, da brauche ich aber kein Nachtlicht.
      Ich habe mich also an einem Blockly versucht bekomm es aber net zum laufen, wenn der Rollo unten ist und die Tageszeit auf Abenddämmerung gesetzt wird passiert nichts.
      Vielleicht kann mir jemand helfen.
      Hier noch exportierte Script
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_operation" id="en~^Ffty=zeKZaO^~w{4" x="-521.9785194396973" y="-11"><field name="OP">AND</field>
      <value name="A"><block type="logic_compare" id="S+Zh=Hh9JpeUf~D!K4)"><field name="OP">LT</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="P0iZU6.R[xo9.nNcK5zg"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0125450.1.LEVEL</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="XjZ|;2Ie9^0g
      -)Olut="><field name="NUM">24</field></block></value></block></value>
      <value name="B"><block type="logic_compare" id="Wl{Ebq{AR0a[7~^]6:|4"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="A8NZ#M!rU6Z0VNIiIx9H"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">javascript.0.Astro.Tageszeit.current</field></block></value>
      <value name="B"><block type="text" id="82(Aa*)CPVAG*egWpvoX"><field name="TEXT">Abenddämmerung</field></block></value></block></value></block>
       ![5495_nachtlicht.png](/assets/uploads/files/5495_nachtlicht.png)
      Gruß Michi
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        In deinem Blockly triggerst du auf eine Bewegung des Rolladen und nicht auf die Tageszeit.
        Die Tageszeit verwendest nur zur Prüfung aber nicht als "Start" Trigger.
          Also muss ich die Tageszeit in den Trigger nehmen?
          • wendy2702
            Wenn er bei der Tageszeit triggern soll, dann ja.
              Okay, aber dann kann ich den Rollo ja eigentlich weglassen?
              Ich steh grad aufm Schlauch, sorry :roll:
              • wendy2702
                Wenn deine Lampe immer bei Abenddämmerung einschalten soll und es egal ist wie der Rolladen steht dann: JA
                  mikiline last edited by
                  wenn das das gleiche Objekt ist, geht das auch nicht, eines davon muss sicher auch ein .LEVEL oder ähnliches sein
                    Mit dem oberen Light wird die Lampe eingeschalten und mit dem unteren Light auf 20% gedimmt.
                    Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht…
                      @loi83:
                      Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht… `
                      Du kannst den Dimmer mit "wahr" einschalten?
                      Das sind doch 2 verschiedene Objekte oder nicht?
                      Das meine ich eigentlich. Hat nichts mit dem Rollo zu tun 😉
                        Das passt schon so.
                        Ich schalte mit datenpunkt switch das Licht auf wahr
                        Und mit dem datenpunkt level_dimm Steuer ich den Dimmer…
                          Könntest du bitte mal das ganze Objekt ausgeklappt zeigen?
                          Enrico
                          Edit: Ich sehe grad, du hast den Thread schon auf gelöst gesetzt, was war denn die Lösung?
                            Die Lösung ist, das ich den Rollo einfach raus genommen hab und das Script nur noch über die Tageszeit steuere.
                            Gruss Michi
                            728
