    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
    • kmxak
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,69740.0.html
      Entweder auf die Bestellung warten oder selber machen.
      • 0
        0018 last edited by
        @arteck:
        mit dem wifilight Adapter gehts auch `
        Funktioniert die Einbindung in Wifilight ohne Probleme?
        Kannst du einen Screenshot der Datenpunkte zur Verfügung stellen?
        Gibt es die Möglichkeit einen automatischen Farbwechsel (Fade) zu starten?
          @0018:
          @arteck:
          Danke `
          ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst
          • 0
            0018 last edited by
            @arteck:
            ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst `
            Wie steuerst du jetzt die LEDs ?
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus..
                lemuba last edited by
                Bringt es doch einfach mal auf den Punkt. Für RGBW gibt es noch keine gescheite Lösung. Punkt.
                • kmxak
                  Klar gibt es die. Kommt nur auf die Anforderungen an.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • Jey Cee
                    Ich hab seit gestern den ersten WS2812b an einem Nodemcu mit easy ESP in Betrieb. Da geht RGBW, die Einbindung in ioBroker ist noch etwas Tricky aber machbar.
                    Mit den billigen RGB(W) stripes war ich nie zufrieden, vor allem wegen der schlechten Hardware Auswahl zur Ansteuerung.
                    Die WS2812b Lösung ist tausendmal besser und flexibler (jede Led einzeln Steuerbar). Nachteil ist das es etwas mehr kostet.
                    Gesendet von Unterwegs
                      RomN last edited by
                      @arteck:
                      mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus.. ` Was ist unter dem Magic-Home Packet zu verstehen? Ich probier jetzt schon ne weile mit den MagicHome dingern (Ungeflasht) und habe festgestellt dass der Wifilight Adapter nicht ganz so macht wie er für den Magic-Home Controller müsste. zBsp. finde ich den RGB Datenpunkt aber der Controller möchte auf diesem Datenpunkt immer einen RGBW Wert (sonst setzt er die weissen LEDs einfach auf FF)
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Arnulf last edited by
                        irgendwie verwirrt ihr mich. Hört sich für mich an, als ob um eine konkrete Lösung in Verbindung mit iobroker und Magic Home noch keine Lösung vorhanden ist.
                        oder doch?
                        Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann
                          gemu last edited by
                          @Arnulf:
                          oder doch?
                          Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann `
                          hab ich gerade so gelöst
                          => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                          => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone
                            ui. Hört sich vielversprechend an.
                            Danke für die Arbeit. Leider kann ich das gerade nicht testen.
                            Ich hoffe, ich schaffe das am Wochenende. Wird sicher spannend
                            Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs?
                              gemu last edited by
                              @Arnulf:
                              Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs? `
                              für die Leuchtmittel brauchst du meine Tasmota Version nicht, da kannst du die originale nehmen.
                              wie man das flasht ist im Netz leicht zu finden.
                              den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren
                                @gemu:
                                @Arnulf:
                                den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren `
                                ich meinte jetzt schon den LED Controller. (Magic home)
                                Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht.
                                  gemu last edited by
                                  @Arnulf:
                                  @gemu:
                                  @Arnulf:
                                  Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht. `
                                  Der Magic home ist meines Wissens nach nur über serielle Schnittstelle zu programmieren (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … controller)
                                    @gemu:
                                    @Arnulf:
                                    oder doch?
                                    => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
                                    sorry, wenn ich nocheinmal nachhake, aber deine Antwort war doch recht knapp.
                                    ist der neue Sonoff-Adapter für den ioBroker, der dann den LED-Controller mit der modifizierten Tasmota-Software versteht.
                                    Richtig?
                                    ist der modifizierte Tasmota-Clone, der auf den LED-Contrroller geflasht werden soll.
                                    Richtig?
                                    am Bild siehst du, was ich auch schon entsprechend löttechnisch vorbereitet habe.
                                    Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
                                    wenn ich jetzt im Unterverzeichnis "sonoff" das sonoff.ino auswähle, sollte doch die IDE mit dem entsprechenden Code erscheinen, oder?
                                    Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                    Ich vermute, hier liegt aber eher ein Windowsproblem mit Visual Studio vor, oder?
                                    5197_2018-03-17_18_25_57-c__program_files_windowsapps_arduinollc.arduinoide_1.8.10.0_x86__mdqgnx93n4wtt_a.png
                                      gemu last edited by
                                      @Arnulf:
                                      @gemu:
                                      @Arnulf:
                                      oder doch?
                                      Richtig?
                                      Richtig?
                                      2018-03-17 18_25_57-C__Program Files_WindowsApps_ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.10.0_x86__mdqgnx93n4wtt_a.png `
                                      Für die Led Unterstützung brauchst du meine Tasmota Version nicht. Das ist schon im Original eingebaut. Du kannst fertige Binaries von Theo Arends verwenden.
                                      Wenn du Tasmota trotzdem kompilieren willst, brauchst du ATOM und Platformio
                                      Die modifizierte iobroker sonoff version lädst du über Github
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        ich würde den gerne ausprobieren, aber irgendwie kann ich den nicht installieren.
                                        Muss ich da was spezielles beachten?
                                        Installation über Adapter - installieren aus eigener URL - beliebig - "https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test.git"
                                        Das steht im Log:
                                        • host.Haus 2018-03-17 21:11:06.603 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        iobroker 2018-03-17 21:11:06.145 info exit 0
                                        iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wante
                                        iobroker 2018-03-17 21:11:06.030 info npm
                                          gemu last edited by
                                          sorry ich selbst installiere das immer nur per ssh und ftp.
                                          im Notfall lade die Datei server.js herunter und ersetze die bestehende im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
                                          sehe mir das morgen noch mal an was da bei GitHub schief läuft.
                                            @gemu:
                                            Die modifizierte iobroker sonoff version lädst du über Github `
                                            jetzt bin ich komplett verwirrt.
                                            was ist denn dann in der modifizierten tasmota-Firmware angepasst worden, wenn es doch schon im Original drin ist?
                                            151
                                            31913
