    4. [Gelöst] Nachtlicht mit Rollo und Astro schalten
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      In deinem Blockly triggerst du auf eine Bewegung des Rolladen und nicht auf die Tageszeit.
      Die Tageszeit verwendest nur zur Prüfung aber nicht als "Start" Trigger.
        loi83 last edited by
        Also muss ich die Tageszeit in den Trigger nehmen?
        • wendy2702
          Wenn er bei der Tageszeit triggern soll, dann ja.
            Okay, aber dann kann ich den Rollo ja eigentlich weglassen?
            Ich steh grad aufm Schlauch, sorry :roll:
            • wendy2702
              Wenn deine Lampe immer bei Abenddämmerung einschalten soll und es egal ist wie der Rolladen steht dann: JA
                mikiline last edited by
                wenn das das gleiche Objekt ist, geht das auch nicht, eines davon muss sicher auch ein .LEVEL oder ähnliches sein
                  Mit dem oberen Light wird die Lampe eingeschalten und mit dem unteren Light auf 20% gedimmt.
                  Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht…
                    @loi83:
                    Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht… `
                    Du kannst den Dimmer mit "wahr" einschalten?
                    Das sind doch 2 verschiedene Objekte oder nicht?
                    Das meine ich eigentlich. Hat nichts mit dem Rollo zu tun 😉
                      Das passt schon so.
                      Ich schalte mit datenpunkt switch das Licht auf wahr
                      Und mit dem datenpunkt level_dimm Steuer ich den Dimmer…
                        Könntest du bitte mal das ganze Objekt ausgeklappt zeigen?
                        Enrico
                        Edit: Ich sehe grad, du hast den Thread schon auf gelöst gesetzt, was war denn die Lösung?
                          Die Lösung ist, das ich den Rollo einfach raus genommen hab und das Script nur noch über die Tageszeit steuere.
                          Gruss Michi
                          728
