    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      chka last edited by
      rein theoretisch würde ein zweiter pi im multihost betrieb reichen
        Arnulf last edited by
        @ruhr70:
        @AlCalzone:
        Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
        Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
        Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
        Alte Werte verschwinden.
        Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
        Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
        Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
        2017-11-21 BLE Mi Flowercare Objekte.png `
        yeah… zwei Sensoren mittlerweile da und nun laufen auch beide Sensoren. (einer der Sensoren hatte firmware-update-Problem. Ich dachte schon, ich hätte den geschrottet)
        Nun habe ich natürlich die gleiche Fragestellung: Wie vergebe ich den Datenpunkten einen dauerhaften Namen? Die Mac-Adresse alleine ist nicht sehr sprechend. Natürlich kann man sich das irgendwo aufschreiben, aber im sichtbar im ioBroker wäre natürlich schöner.
        [Nachtrag:]
        Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht?
        • AlCalzone
          @Arnulf:
          Wie vergebe ich den Datenpunkten einen dauerhaften Namen? Die Mac-Adresse alleine ist nicht sehr sprechend. Natürlich kann man sich das irgendwo aufschreiben, aber im sichtbar im ioBroker wäre natürlich schöner. `
          Besteht das Problem bei dir also noch? Dann muss ich doch nochmal reinschauen, was da los ist.
          @Arnulf:
          Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht? `
          Screenshot vom Config-Dialog bitte 🙂
            @AlCalzone:
            @Arnulf:
            nene, ich wollte nur wissen, wie es geht. Oder benenne ich das einfach im Namen der Objekte um? Hatte ich mich nicht getraut.
            @Arnulf:
            Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht? Screenshot vom Config-Dialog bitte :)
            meinst du den:?
            ich sehe da keine Besonderheiten
            • AlCalzone
              Ja, den. Du kannst mal probieren, bei dem einen Sensor den Ordner services zu löschen. Danach sollte er eigentlich nicht wieder erstellt werden. Der ist nur für Rohdaten, die nicht von einem Plugin wie "mi-flora" ausgewertet werden.
              Bzgl Namen vergessen und so: Mein letzter Fix war nicht vollständig. Ich versuche, später ne funktionierende Variante online zu stellen.
              Edit: Heute wird das vermutlich nix mehr, ich hoffe ich komme morgen dazu
                badplay last edited by
                wie geil ist das denn
                vor 6 monaten wollte ich bzw habe ich mir die dinger bestellt, leider sind sie aber im zoll hängen geblieben und zurück gesendet.
                zu dem zeitpunkt gab es auch noch keine möglichkeit das einzubinden, scheint ja nun zu gehen
                werde gleich mal welche bestellen super, endlich saufen mir meine pflanzen nicht mehr ab ^^
                  Cool. Danke für den Fix.
                  Ich habe noch ein weiteres Problem:
                  Ich wollte gerne für je zwei Datenpunkte der beiden Sensoren die Historie aktivieren.
                  Merkwürdig ist, dass aber bei dem einen Sensor gar nix und beim anderen Sensor nur die letzten 10-15 Werte gespeichert werden.
                  Also entweder ich habe das mit der History noch nicht verstanden, oder hier ist noch was faul.
                  Ich habe eigentlich die Einstellungen der History überall gleich 😞
                  Ah, sehe gerade. Das mit der History ist wohl nicht nur bei mir so. Dann brauche ich auch erst mal nicht weiter probieren.
                  War schon am Verzweifeln.
                  [edit]
                  Heute Morgen waren die "sprechenden" Namen der Objekte wieder weg und es steht wieder "Flower care" drin.
                  Auch die Historie ist zurück gesetzt.
                  Ich glaube auch, dass die Datenpunkte immer wieder neu generiert werden.
                  ich habe die Version 0.3.4 eingesetzt, die diesen Fehler eigentlich nicht mehr haben sollte
                  0.3.4 (2018-01-01)
                  (AlCalzone) Bugfix: Keep history settings by not overriding existing objects
                  • AlCalzone
                    @Arnulf:
                    0.3.4 (2018-01-01)
                    (AlCalzone) Bugfix: Keep history settings by not overriding existing objects `
                    Ja, ich habe gestern nochmal mit ruhigem Kopf reingeschaut und festgestellt, dass ich da wohl einige Stellen vergessen habe. In Kürze sollte es funktionieren.
                      vielen Dank 🙂
                      lass dir Zeit. Heute und morgen werde ich mich nicht mehr darum kümmern können. Bin aber am WE gerne bereit, zu testen
                      • Meistertr
                        @AlCalzone hast du schon eine lösung wegen des mehrfachschreibens gefunden? im Anhang ist ein logauszug in dem nahezu jede MS eine Abfrage gemacht wird, das Polling steht jedoch auf 10000ms, auch habe ich den Service geändert, dennoch wird der Service der eigentlich gelöscht ist abgerufen. System Admin 3.3 node 6. Ich habe vor 2 Wochen den Mi Wasserkocher bekommen, für den ich gerade ein plugin erstellen will…
                        1768_log.txt
                          chka last edited by
                          doppelt kann ich auch bestätigen,
                          bei mir finde ich auch null als Eintrag:
                          • AlCalzone
                            Ich schau mir den Adapter übers Wochenende an, war die letzte Zeit viel mit der Tradfri-lib beschäftigt. Dann sollten die bekannten Probleme ausgebügelt werden.
                            • AlCalzone
                              @chka:
                              bei mir finde ich auch null als Eintrag: `
                              Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                                chka last edited by
                                Kein Problem, danke das es sowas überhaupt gibt.
                                Adapter auf debug stelle ubd dann an dich schicken?
                                  chka last edited by
                                  anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
                                  die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
                                  seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
                                    @AlCalzone:
                                    @chka:
                                    bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                                    "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
                                    • AlCalzone
                                      Kleines Update:
                                      Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
                                      Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
                                      EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
                                      sandeepmistry created this issue in noble/noble
                                      closed Fix multiple init of bindings #769
                                        malc last edited by
                                        Hallo!
                                        Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
                                        Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                        Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
                                        Vielen vielen Dank!
                                        Malc
                                          ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
                                          • AlCalzone
                                            @malc:
                                            Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
                                            FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                                            261
                                            53540
