    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      Arnulf last edited by
      @AlCalzone:
      @Arnulf:
      Wie vergebe ich den Datenpunkten einen dauerhaften Namen? Die Mac-Adresse alleine ist nicht sehr sprechend. Natürlich kann man sich das irgendwo aufschreiben, aber im sichtbar im ioBroker wäre natürlich schöner. `
      Besteht das Problem bei dir also noch? Dann muss ich doch nochmal reinschauen, was da los ist.
      nene, ich wollte nur wissen, wie es geht. Oder benenne ich das einfach im Namen der Objekte um? Hatte ich mich nicht getraut.
      @Arnulf:
      Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht? Screenshot vom Config-Dialog bitte :)
      meinst du den:?
      ich sehe da keine Besonderheiten
      • AlCalzone
        Ja, den. Du kannst mal probieren, bei dem einen Sensor den Ordner services zu löschen. Danach sollte er eigentlich nicht wieder erstellt werden. Der ist nur für Rohdaten, die nicht von einem Plugin wie "mi-flora" ausgewertet werden.
        Bzgl Namen vergessen und so: Mein letzter Fix war nicht vollständig. Ich versuche, später ne funktionierende Variante online zu stellen.
        Edit: Heute wird das vermutlich nix mehr, ich hoffe ich komme morgen dazu
          badplay last edited by
          wie geil ist das denn
          vor 6 monaten wollte ich bzw habe ich mir die dinger bestellt, leider sind sie aber im zoll hängen geblieben und zurück gesendet.
          zu dem zeitpunkt gab es auch noch keine möglichkeit das einzubinden, scheint ja nun zu gehen
          werde gleich mal welche bestellen super, endlich saufen mir meine pflanzen nicht mehr ab ^^
            Cool. Danke für den Fix.
            Ich habe noch ein weiteres Problem:
            Ich wollte gerne für je zwei Datenpunkte der beiden Sensoren die Historie aktivieren.
            Merkwürdig ist, dass aber bei dem einen Sensor gar nix und beim anderen Sensor nur die letzten 10-15 Werte gespeichert werden.
            Also entweder ich habe das mit der History noch nicht verstanden, oder hier ist noch was faul.
            Ich habe eigentlich die Einstellungen der History überall gleich 😞
            Ah, sehe gerade. Das mit der History ist wohl nicht nur bei mir so. Dann brauche ich auch erst mal nicht weiter probieren.
            War schon am Verzweifeln.
            [edit]
            Heute Morgen waren die "sprechenden" Namen der Objekte wieder weg und es steht wieder "Flower care" drin.
            Auch die Historie ist zurück gesetzt.
            Ich glaube auch, dass die Datenpunkte immer wieder neu generiert werden.
            ich habe die Version 0.3.4 eingesetzt, die diesen Fehler eigentlich nicht mehr haben sollte
            0.3.4 (2018-01-01)
            (AlCalzone) Bugfix: Keep history settings by not overriding existing objects
            • AlCalzone
              @Arnulf:
              0.3.4 (2018-01-01)
              (AlCalzone) Bugfix: Keep history settings by not overriding existing objects `
              Ja, ich habe gestern nochmal mit ruhigem Kopf reingeschaut und festgestellt, dass ich da wohl einige Stellen vergessen habe. In Kürze sollte es funktionieren.
                vielen Dank 🙂
                lass dir Zeit. Heute und morgen werde ich mich nicht mehr darum kümmern können. Bin aber am WE gerne bereit, zu testen
                • Meistertr
                  @AlCalzone hast du schon eine lösung wegen des mehrfachschreibens gefunden? im Anhang ist ein logauszug in dem nahezu jede MS eine Abfrage gemacht wird, das Polling steht jedoch auf 10000ms, auch habe ich den Service geändert, dennoch wird der Service der eigentlich gelöscht ist abgerufen. System Admin 3.3 node 6. Ich habe vor 2 Wochen den Mi Wasserkocher bekommen, für den ich gerade ein plugin erstellen will…
                  1768_log.txt
                    chka last edited by
                    doppelt kann ich auch bestätigen,
                    bei mir finde ich auch null als Eintrag:
                    • AlCalzone
                      Ich schau mir den Adapter übers Wochenende an, war die letzte Zeit viel mit der Tradfri-lib beschäftigt. Dann sollten die bekannten Probleme ausgebügelt werden.
                      • AlCalzone
                        @chka:
                        bei mir finde ich auch null als Eintrag: `
                        Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                          chka last edited by
                          Kein Problem, danke das es sowas überhaupt gibt.
                          Adapter auf debug stelle ubd dann an dich schicken?
                            chka last edited by
                            anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
                            die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
                            seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
                              @AlCalzone:
                              @chka:
                              bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                              "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
                              • AlCalzone
                                Kleines Update:
                                Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
                                Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
                                EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
                                sandeepmistry created this issue in noble/noble
                                closed Fix multiple init of bindings #769
                                  malc last edited by
                                  Hallo!
                                  Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                  Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
                                  Vielen vielen Dank!
                                  Malc
                                    ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
                                    • AlCalzone
                                      @malc:
                                      Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
                                      FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                                        malc last edited by
                                        @AlCalzone:
                                        @malc:
                                        Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                                        Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
                                        Malc
                                        • Meistertr
                                          so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
                                          • AlCalzone
                                            @Meistertr:
                                            so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                                            Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                                            Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                                            npm ls noble
                                            261
                                            53540
