    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      @Marcel85:
      Wie habt ihr denn das Image aufs eMMC bekommen? `
      siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=94625&hilit=Jumper+emmc+rock64#p94619
      und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=80
      Bei weiteren Fragen -> fragen
      Rainer
        Adnim last edited by
        habe auch das komplett Iobroker Image für den Rock im Einsatz. bei mir funzt auch weder die Kommando-Zeile noch das Armbian-Config um das System vom EMMC zu starten.
        Er kopiert zwar die Daten aber danach tut sich nix ohne SD.
        Muss man noch etwas zusätzliches beachten?
          Nach dem nand-sata-install muss natürlich auch der Jumper wieder entfernt bleiben.
          Habe das damlas drei oder viermal erfolgreich gemacht.
          Rainer
            Marcel85 last edited by
            Der Jumper ist ja noch nicht gesteckt, da dass eMMC ja noch jungfräulich ist.
              @Adnim:
              Muss man noch etwas zusätzliches beachten? `
              Läuft ioBroker denn bei dir? Wenn ja, wie hast du es ans laufen bekommen?
                Huhu Marcel,
                habe es im Moment auf ner SD karte am Rennen, der EMMC ist für mich anscheinend erstmal nicht nutzbar…
                  @Adnim:
                  Huhu Marcel,
                  habe es im Moment auf ner SD karte am Rennen, der EMMC ist für mich anscheinend erstmal nicht nutzbar… `
                  Bei mir läuft es leider noch nicht mal von SD-Karte.
                  Es wird zwar angezeigt das die Instanz läuft, ich komme aber nicht auf die Admin-Oberfläche.
                    Das sind ja zwei verschiedene Dinge!
                    Dazu ist das hier wahrscheinlich der falsche Thread.
                    So etwas kommt auch woanders vor, nicht nur beim eMMC vom Rock64.
                    Gruß Rainer
                      Stimmt wohl, dann bin anscheinend nur ich zu blöde den EMMC in Betrieb zu bekommen.
                      Werde nochmal ein paar Versuche Starten die Tage…
                        @Adnim:
                        Werde nochmal ein paar Versuche Starten die Tage… `
                        Wenn ich dazu komme mache ich das auch.
                        Dann können wir ja vergleichen,
                        Rainer
                          Kunibert last edited by
                          Hi zusammen,
                          habe am Wochenende vom Raspberry 3 auf den Rock64 migriert und kann euch vielleicht kurz meine Erfahrungen schildern, vielleicht hilft es jemandem. Da das ganze Kopieren auf das eMMC-Modul im Vorfeld auch bei mir nicht funktionierte (und ich diesen Thread zu spät gefunden habe 😄 ) habe ich mir kurzerhand einen Micro-SD-Adapter für eMMC bestellt. Dadrauf dann mit dem von Pine bereitgestellten Image-Tool das Image von Debian Stretch (Lite) kopiert und danach funktionierte das Booten von der eMMC-Karte.
                          Vorher habe ich auch das fertige Image von der IOBroker-Seite für den Rock64 verwendet, da hatte ich aber wie viele hier vorher schon schrieben ebenfalls das Problem, das ioBroker nur die Redis-Fehlermeldung (no connection) brachte und sich trotz Redis-Neuinstallation, Umstellung auf JSON etc. nicht dazu bewegen lassen wollte, die Admin-Seite aufrufbar zu machen. Per Image und dann Neuinstallation von ioBroker ging aber ja ebenfalls schnell. Anschließend habe ich vom alten System einen Dump der mySQL-Datenbank gemacht und diese rüberkopiert - ohne Probleme! (hier hatte ich mir als Linux-Newbie mehr Stress erwartet :roll: ).
                          Danach habe ich das Update des alten Systems eingespielt und war erstaunt, wie gut das lief. Einzige Nacharbeit (die dann aber doch am Ende Stunden kostete) war, dass für den Modbus-Adapter das Paket serialport benötigt wird, was sich wiederrum nicht installieren ließ. Obwohl Python 2.7 etc. installiert war funktionierte es nicht. Erst nachdem ich die Entwicklungsumgebung nochmal neu installierte hatte klappte dann am Ende aber das Aufspielen von Serialport und danach die Adapter-Installation von Modbus. Da Modbus bei uns die Heizung und das Warmwasser steuert lag hier große Kritikalität vor 😄
                          Was jetzt noch nicht geht ist der simple-Api-Adapter, was aber bisher bei mir zu keinen Problemen geführt hat. Und ich habe versucht den RPI-Adapter zu installieren um mir die Auslastung des Systems anschauen zu können, das funktioniert aber ebenfalls nicht.
                          Zur Performance - der Rock dümpelt so bei 2-15% Auslastung rum, sofern keine Installation etc. läuft. Stromverbrauch liegt bei rund 2,5W. Allerdings musste ich das Netzteil tauschen, das mitgelieferte hatte einen Wackelkontakt. Hab die mal angeschrieben aber bezweifle, das ich nun aus China ein neues zugeschickt bekomme. By the way, habe keine Zollgebühren etc. bezahlen müssen, der Rock klingelte einfach nett an der Tür 🙂
                          LG
                            Hast du einen Link zu deinem verwendeten eMMC-Adapter?
                            Ich versuche es derzeit mit Dietpi, habe es auch über die Konsole aufs eMMC kopiert bekommen.
                            Allerdings hapert es derzeit noch am vollen RootFS.
                            Marcel
                              Marcel was hast du denn in der Konsole gemacht fürs kopieren?
                                dering last edited by
                                ich habe mir den ROCK64 + Netzteil + eMMC 32GB + Adapter eMMC - USB hier gekauft:
                                Humberg Computertechnik
                                post@humberg.de
                                Tel 0511 72488472
                                Tatsächlich habe ich sonst nirgendwo diesen Adapter gefunden, außer in China mit 20€ Versand.
                                Der Adapter ist perfekt. eMMC drauf geschickt, mittels rufus das Image draufgespielt und fertig. Die Anleitung dazu hat mir Humberg Computertechnik ebenfalls mitgeschickt.
                                Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt.
                                  Händler in HH klingt ja super.
                                  Ich habe kaum eMMC-Adapter im Internet befunden und bei den Teilen bei eBay war ich mir nicht sicher, ob sie wirklich passen. Habe mir dann bei Pollin-Elektronik den Adapter inkl. eMMC-Karte geholt. Zugegeben, fast teurer als der Rock64 aber dafür hab ich jetzt eine Backup-Karte. Und der Adapter ist wirklich super:
                                  https://www.pollin.de/p/odroid-xu3-xu4- … oid-810347
                                    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                    #7Zip prereqs
                                    apt-get install -y p7zip
                                    wget 'http://dietpi.com/downloads/images/DietPi_NanoPiNEOAir-armv7-(Jessie).7z' -O image.7z
                                    p7zip -d image.7z
                                    #Run BLKID to check index of EMMC (should be entry for /dev/mmcblk1, but may be /dev/mmcblk2 etc).
                                    blkid
                                    #Write to EMMC
                                    # - Following assumes you have no other files in this directory with name 'DietPi_v*.img'
                                    #   (other than the one we downloaded above)Change /dev/mmcblk1 in command below accordingly
                                    dd if="$(ls | grep -m1 'DietPi_v'*'.img')" of=/dev/mmcblk1
                                    #Power off, unplug SD card, power on.
                                    Man muss nur noch das Image für den Rock64 eintragen.
                                    Anschließend habe ich dann mit dem Befehl "sudo bash resize_rootfs.sh" die RootFS Partition erweitert.
                                      @dering:
                                      post@humberg.de
                                      Tel 0511 72488472
                                      Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt. `
                                      Ich habe die Erlaubnis die Preisliste zur Verfügung zustellen.
                                      • Raidy007
                                        Raidy007 last edited by
                                        Hey liebe Leute!
                                        Ich habe mich gerade mal bezüglich eines Umzugs vom Pi3 auf Rock64 informiert. Was ich bisher gefunden habe bzgl eMMC und SD: Die eMMC soll nur beim Starten erhebliche Vorteile bringen. Im Regelbetrieb dahin gegen nicht. Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen?
                                        Da mein ioBroker direkt hinter dem Bildschirm gemountet ist (würde wegen der Kompatibilität zum Pi3 gut passen) müsste aber eine no-lite Variante laufen, um über den Webserver meine VIS darstellen zu lassen.
                                        Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?)
                                        Bevor ich auf "bestellen" drücke, muss ich mich ja erstmal informieren ob das wirklich geht 🙂
                                        Gruß Raidy
                                          mark79 last edited by
                                          Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen auch ein Rock64 Board bestellt und ich habe eine Frage hierzu:
                                          @Homoran:
                                          man kann kein HM-Funkmodul aufstecken. `
                                          Wieso sollte das nicht gehen? Die GPIO Leiste ist Pin kompatibel zu den RPis.
                                          Und meines Wissens wird nur RX, TX + 3,3V und GND für die HM-MOD-RPI-PCB Platine benötigt.
                                          Mark
                                            @Raidy007:
                                            Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen? `
                                            Vermutlich ist das emmc Speichermodul langlebiger als eine SD Speicherkarte? Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                                            Ich werde auch erstmal mit einer SD Karte anfangen und später evtl. auf eine USB3 SSD umrüsten.
                                            @Raidy007:
                                            Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?) `
                                            Hier gibt es ein Strech Image mit iobroker: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                            Ansonsten nackt ohne iobroker: https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases
                                            462
                                            133418
