    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      robsdobs last edited by
      @ioTechnik:
      Hallo robsdobs
      Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
      Log
      14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
      14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
      Was mache ich noch falsch?
      Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
      Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
      Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
      Danke `
      laut changelog wurde typescript mit 3.5.1 eingefügt. Wenn du es aber nicht auswählen kannst, ist es vielleicht doch erst später freigeschaltet worden. Ich würde aber mindestens 3.6.0 empfehlen.
      Robert
        Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
        Vorbereitung:
        Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
        Das Script ist vom Typ TypeScript, daher muss der richtige Engine Typ gewählt werden.
        In dieser Zeile trägt man den Standort ein:
        var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
        Hier ist jetzt das Script:
        // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
        // Version 1.52
        // @ts-check
        "use strict";
        ///< script> var exports = {}; < / script>
        * Initiale Optionen
        //Welcher Ort soll abgefragt werden?
        //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
        var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage.test';
        * Globale TypeScript Definitionen
        interface iRequestOptions {
        		url: string;
        		headers: any;
         * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
         * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
         * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
        function isPrimitive(obj:any):boolean {
        	return (obj !== Object(obj));
         * write any objects given as parameter to log as debug
         * @param	param	   a nist of different objects
        function logDebug(...param: any[]):void {
        	if (arguments.length > 0) {
        		var text:string[] = [];
        		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
        			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
        				text.push(arguments[i]);
        			} else if(arguments[i] === null) {
        				text.push('null');
        			} else if(arguments[i] === undefined) {
        				text.push('undefined');
        			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
        			} else {
        				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
        			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
        		log(text.join(' '), 'debug');
         * write any objects given as parameter to log as Information
        function logInfo(...param: any[]):void {
        				text.push('null');
        			} else {
        		log(text.join(' '), 'info');
        		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
        	//logEnhanced(logtext, 'info');
        	//console.debug(p);
        	//logs(logtext,loglevels.debug);
         * write any objects given as parameter to log as warning
        function logWarning(...param: any[]):void {
        				text.push('null');
        			} else {
        		log(text.join(' '), 'warn');
        		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
        	//logEnhanced(logtext, 'warn');
        	//console.warn(p);
        	//logs(logtext,loglevels.warn);
         * write any objects given as parameter to log as error
        function logError(...param: any[]):void {
        				text.push('null');
        			} else {
        		log(text.join(' '), 'error');
        		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
        * Lokale TypeScript Definitionen
        //import request = require("request");
        var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
        var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
        var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
        function stripTags(data:string):string {
        	return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
        function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
        	var jetzt = new Date();
        	jetzt.setHours(0);
        	jetzt.setMinutes(0);
        	jetzt.setSeconds(0);
        	jetzt.setMilliseconds(0);
        	var newdate = new Date();
        	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
        	var date :string = newdate.getDate().toString();
        	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
        	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
        	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
        	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
        	var result:string = year+month+date;
        	logDebug('Datum in Link: ', result);
        	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
        function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
        	var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
        	var result:string= "";
        	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
        	result=html.slice(start);
        	result=result.trim();
        	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
        	var stop:number =result.indexOf(' ');
        	result=result.slice(0,stop);
        	//logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
        	return code[result];
        function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
        	createState(baseObj, '', false, {
        		type: "string",
        		role: 'json',
        		desc: 'Pollenflug',
        		read: true,
        		write: false});
        	for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/0,/false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/desc:/'/read:/true,/write:/false});/}/createstate(baseobj+'.count.gt0',/'anzahl/pollen/größer/0',/pollen',/for(let/i="0;i<4;i++)" createstate(baseobj+'.text.'+i.tostring(),/'',/'liste/größern/string(i),/"string",/'text',/'pollenübersicht',/createstate(baseobj+'.html.'+i.tostring(),/string(i)/(html)',/'html',/createstate(baseobj+'.count.'+i.tostring(),/mit/*/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start",day,baseobj);/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
        			headers: {
        				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
        		request(options, function (error, response, body):void {
        			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
        				body=body.replace(/\t/g, ' ');
        				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
        				var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>`
        				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
        				body=stripTags(body);
        				//logDebug('body',body);
        				let pobj:any = {};
        				let pot = ['','','',''];
        				let poh = ['','','',''];
        				let poc = [0,0,0,0];
        				let cnt =0;
        				for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" if/(pi="">0) { cnt++; }
        					poc[pi]++;
        					pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
        					poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '
        					setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
        				setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
        				for(let i=0;i<4;i++) {
        					setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
        					setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
        					setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
        				setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
        			} else {
        				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
        				logError(error);							   // Error beim Einlesen
        	} catch (e) {
        		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
        function readPollenwetter() {
        	for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
        		let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
        		initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
        		readPollenwetterForDay(d, path);
        //removeOldPollenwetter();
        readPollenwetter();
         # *  *  * *  *  command to execute
         # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
         # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
         # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
         # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
         # +------------------------- min (0 - 59)
        schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
        • I
          ioTechnik last edited by
          Hallo robsdobs
          Vielen Dank für das Script. Es Funzt jetzt endlich.
          Es hat sich, wie ich befürchtet habe, um die Einstellung "Typescript" gehandelt.
          Leider wurde typescript in meiner Installation nicht mit eingerichtet. (image aus dem Downloadbereich)
          Egal es funktioniert.
          • I
            Hallo robsdobs
            Dein Script funktioniert super. Vielen Dank!
            Aber
            Kannst Du mir erklären warum dein schedule nicht funktioniert. Habe es gerade noch mal neu gestartet. Immer mit dem glichen Ergebnis.
            Jede Minute werden die Daten neu geladen.
            Gruß ioTechnik
              @ioTechnik:
              Hallo robsdobs
              Aber
              Gruß ioTechnik `
              Hallo ioTechnik,
              kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es wie gewünscht.
              Das
              ist folgendermaßen definiert:
              Zusätzlich wird das Script zusätzlich bei jedem Speichern auch ausgeführt um die Datenpunkte sofort zu füllen und mögliche Fehler gleich zu sehen.. Hast du mehrfach gespeichert?
              Robert
              • I
                Hallo robsdobs
                Das Cron-Schema ist mir schon bekannt. Steht ja auch so in Deinem Script.
                Und in anderen Instanzen laufen die auch nach dem jeweils eingestellten Cron-Job, nur hier nicht.
                Ich habe gerade noch mal einen Scriptvergleich durchgeführt. Es gibt nur eine einzige Änderung und das ist die Festlegung der Region.
                Bei Dir "Bad Arolsen" bei mir "Quedlinburg"
                Was meinst Du mit dem "…nach jedem Speichern..."
                Ich speichere wissentlich nirgends etwas. Nicht mal als history.
                Heute morgen ist mein Raspibroker unerklärlicherweise abgestürzt. Nach dem Neustart zeigt sich aber das gleiche Bild.
                Gruß Bernhard
                  Mit speichern meine ich den Button über dem Script.
                  Die rot umrandeten Zeilen sorgen dafür, dass das Script beim Speichern, Adapter Neustart, IOBroker Naustart, etc. ausgeführt wird.
                  Bitte kommentiere diese beiden Zeilen mal wie im Bild aus ("//" voranstellen) und schau mal ob es jetzt wirklich nur wie scheduled läuft.
                    ludino last edited by
                    ich nutze dieses Script.
                    // Version 1.4
                    • Initiale Optionen
                      url: string;
                      headers: any;
                    ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen";
                    var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                    • Globale TypeScript Definitionen
                      Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                      Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                      declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                      declare function logDebug(...param: any[]):void;
                      declare function logInfo(...param: any[]):void;
                      declare function logWarning(...param: any[]):void;
                      declare function logError(...param: any[]):void;
                    • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                    • @param obj any object to check if it is a primitive object
                    • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                    • write any objects given as parameter to log as debug
                    • @param param a nist of different objects
                      text.push('null');
                      } else {
                    • write any objects given as parameter to log as Information
                      text.push('null');
                      } else {
                      setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                      //console.debug(p);
                    • write any objects given as parameter to log as warning
                      text.push('null');
                      } else {
                      setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                      //console.warn(p);
                    • write any objects given as parameter to log as error
                      text.push('null');
                      } else {
                      setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                      // Lokale TypeScript Definitionen
                    ! var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                    var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                    var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
                    ! function stripTags(data:string):string {
                    ! function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                    jetzt.setHours(0);
                    ! function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                    ! function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                    createState(baseObj,0,false, {
                    type: "string",
                    role: 'json',
                    read: true,
                    write: false});
                    ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start");/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                    headers: {
                    var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>!');
                    let pobj:any = {};
                    for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" setstate(baseobj+'.'+pollenarten[i].tolowercase(),pi);/}/setstate(baseobj,json.stringify(pobj));/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                    } catch (e) {
                    ! function readPollenwetter() {
                    ! removeOldPollenwetter();
                    readPollenwetter();
                    schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)> ! [http://www.wetteronline.de/pollen/warstein](http://www.wetteronline.de/pollen/warstein) ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.198 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.196 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.195 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.194 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.191 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.190 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.188 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
                    javascript.0 2018-03-16 07:54:28.186 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists[/code][/spoiler] ! >! ~~[spoiler]~~ ~~[quote]~~javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Ulme code= kein
                    ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Weide code= kein
                    ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Pappel code= kein
                    ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Hasel code= kein
                    ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Erle code= schwach [/spoiler]
                      Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)?
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Hallo zusammen
                        Die Polleninfo interessiert mich auch sehr…
                        Bin aber in Sachen Skripte mit Java und das ganze Programmieren noch ein Anfänger!!
                        Ich brauche das eine Schritt für Schritt Anleitung! (eine für blöde)
                        Ich habe das Skript Genomen vom robsdods
                        @robsdobs:
                        spoerl.torsten hat geschrieben:Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?Wäre super.Gruß TorstenJa ist möglich: `
                        // Version 1.4
                        • Initiale Optionen
                          url: string;
                          headers: any;
                        ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollenvorhersage?gid=a4320";
                          text.push('null');
                          } else {
                          text.push('null');
                          } else {
                          //console.debug(p);
                          text.push('null');
                          } else {
                          //console.warn(p);
                          text.push('null');
                          } else {
                        jetzt.setHours(0);
                        type: "string",
                        role: 'json',
                        read: true,
                        write: false});
                        headers: {
                        let pobj:any = {};
                        } catch (e) {
                        readPollenwetter();
                        schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)>`
                          @SmarthomeMF:
                          Brauch ich da noch einen Adapter dazu (Parser)? `
                          Nur den Javascript Adapter.
                          In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen:
                          damit das übernommen wird in die Zeile "request" reinschreiben und danach erstmal [ENTER] Taste drücken. Danach mit speichern verlassen (hat mich einiges gekostet darauf zu kommen).
                          @SmarthomeMF:
                          In der Zeile 14 habe ich meine Seite eingetragen für Perg Österreich.
                          Muss ich da noch mehr eintragen? `
                          Nein
                          @SmarthomeMF:
                          Zeile 9,10,11, und 14 bekomme ich noch eine Wahrung. `
                          Hast du den Enginetyp richtig?
                          Der Enginetyp Typescript ist nur bei neueren Versionen des Javascript Adapters auswählbar. Ich habe die 3.6.4 laufen.
                          @SmarthomeMF:
                          Von wo nehme ich die Werte? `
                          Wenn du das Script startest:
                          sollten im Tab Objete unter:
                          javascript.0.wetter.pollenvorhersage
                          Pro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen.
                          Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten.
                            @robsdobs:
                            Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)? `
                            nein Leider hat es nichts gebracht.
                            verstehe es Richtig, das script zunehmen den Ort zu ändern, und zu speichern?
                            den Request habe ich gerade eingefügt.
                            Oder muss man noch was machen?
                              @ludino:
                              Gruß `
                              Nichts woran ich mich jetzt erinnere 🙂
                              Ich hatte bei mir auch mal "http://www.wetteronline.de/pollen/warstein" eingetragen und die Daten sind problemlos gekommen.
                              Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht.
                              Bitte danach die Adapter Einstellungen nochmal neu aufrufen ob das request immer noch drin steht. Ich hab bei mir mehrere Anläufe benötigt, weil das mit dem eintragen im Admin 3.x für mich nicht intuitiv war.
                              Wenn dort alles ok ist, das Script nochmal stoppen und starten. Danach nachschauen ob im Log irgendwelche Fehler auftauchen.
                              • SmarthomeMF
                                Hallo
                                Danke für die Tolle Anleitung.
                                @robsdobs:
                                In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen: `
                                ok~~@robsdobs:~~
                                Hast du den Enginetyp richtig? `
                                ok~~@robsdobs:~~
                                sollten im Tab Objete unter:javascript.0.wetter.pollenvorhersagePro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen. `
                                ja sind da ….
                                Aber beim Start des Skripte bekomme ich WARN
                                16:28:49.483
                                [info]
                                javascript.0 script.js.common.Polleninfo: compiling TypeScript source...
                                16:28:49.484
                                [info]
                                javascript.0 script.js.common.Polleninfo: TypeScript compilation successful
                                16:28:49.484
                                [info]
                                javascript.0 script.js.common.Polleninfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                16:28:50.219
                                [warn]
                                javascript.0 at Request._callback (script.js.common.Polleninfo:252:21)
                                16:28:50.222
                                [warn]
                                16:28:50.226
                                [warn]
                                16:28:50.229
                                [warn]
                                16:28:50.232
                                [warn]
                                16:28:50.236
                                [warn]
                                16:28:50.239
                                [warn]
                                16:28:50.242
                                [warn]
                                16:28:50.245
                                [warn]
                                16:28:50.247
                                [warn]
                                16:28:50.252
                                [warn]
                                16:28:50.256
                                [warn]
                                16:28:50.260
                                [warn]
                                16:28:50.263
                                [warn]
                                16:28:50.267
                                [warn]
                                16:28:50.270
                                [warn]
                                16:28:50.275
                                [warn]
                                16:28:50.278
                                [warn]
                                16:28:50.281
                                [warn]
                                16:28:50.283
                                [warn]
                                16:28:50.286
                                [warn]
                                16:28:50.289
                                [warn]
                                16:28:50.291
                                [warn]
                                16:28:50.294
                                [warn]
                                16:28:50.298
                                [warn]
                                16:28:50.302
                                [warn]
                                16:28:50.305
                                [warn]
                                16:28:50.308
                                [warn]
                                16:28:50.311
                                [warn]
                                16:28:50.313
                                [warn]
                                16:28:50.316
                                [warn]
                                16:28:50.319
                                [warn]
                                16:28:50.322
                                [warn]
                                16:28:50.324
                                [warn]
                                16:28:50.326
                                [warn]
                                16:28:50.328
                                [warn]
                                16:28:50.331
                                [warn]
                                16:28:50.333
                                [warn]
                                16:28:50.336
                                [warn]
                                16:28:50.337
                                [warn]
                                16:28:50.340
                                [warn]
                                16:28:50.342
                                [warn]
                                16:28:50.344
                                [warn]
                                16:28:50.346
                                [warn]
                                16:28:50.348
                                [warn]
                                16:28:50.351
                                [warn]
                                16:28:50.353
                                [warn]
                                16:28:50.364
                                [warn]
                                16:28:50.366
                                [warn]
                                16:28:50.367
                                [warn]
                                16:28:50.369
                                [warn]
                                16:28:50.371
                                [warn]
                                16:28:50.373
                                [warn]
                                16:28:50.375
                                [warn]
                                16:28:50.376
                                [warn]
                                16:28:50.378
                                [warn]
                                16:28:50.380
                                [warn]
                                16:28:50.381
                                [warn]
                                16:28:50.383
                                [warn]
                                16:28:50.385
                                [warn]
                                16:28:50.386
                                [warn]
                                16:28:50.388
                                [warn]
                                16:28:50.389
                                [warn]
                                16:28:50.391
                                [warn]
                                16:28:50.392
                                [warn]
                                16:28:50.394
                                [warn]
                                16:28:50.395
                                [warn]
                                16:28:50.397
                                [warn]
                                16:28:50.398
                                [warn]
                                16:28:50.400
                                [warn]
                                ich glaube er bekommt keine Daten…oder?~~@robsdobs:~~
                                > Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten `
                                habe ich schon mehrmals neu gestartet!
                                Was hab ich da falsch gemacht?
                                • SmarthomeMF
                                  habe nun die Daten geprüft was angezeigt werden.
                                  für heute passt es …
                                  aber für die folgenden Tage wird überall der wert 0 angezeigt.
                                  auf der Homepage werden mehr angezeigt...
                                  https://www.wetteronline.de/pollen?fcda … paraid=Max
                                  Irgendwas geht da nicht!
                                  Hilfe blicke nicht ganz durch!
                                    @SmarthomeMF:
                                    Hilfe blicke nicht ganz durch! `
                                    Ich hab es für deinen Standort mal nachvollzogen.
                                    Mkit deiner Adresse funktioniert es nicht: https://www.wetteronline.de/pollen?fcda … paraid=Max
                                    Wenn man stattdessen folgende einträgt geht es: "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                                    Robert
                                    • SmarthomeMF
                                      @robsdobs:
                                      Wenn man stattdessen folgende einträgt geht es: "https://www.wetteronline.de/pollen/perg"; `
                                      Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier…
                                      nun funktioniert das sehr gut.
                                      Danke für das tolle Skript.
                                      ich habe es so gelöst
                                        @ludino:
                                        Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht. `
                                        Jop ein tag gewartet, reingeschaut werte waren drin. Hat sich halt etwas geziert.
                                        Jetzt habe ich noch eine Frage zum Vis.
                                        Ist es möglich mir im Vis nur die Namen anzeigen zu lassen wo auch tatsächlich Pollenflug ist?
                                        Ich stelle es mir so vor, ich habe eine Status Seite mit einem Grünen, Gelben, Roten Punkt. Jenachdem welche Pollen fliegen neben diesen Punkte steht was für pollen fliegen. Grün (für Status 1 Schwach….... etc)
                                        Also sowas hier
                                        Wie das der Kollege gemacht hat.
                                          Ob es mit vis direkt geht weiß ich nicht.
                                          Wenn ich heute Abend Zeit finde, kann ich im Script auch noch eine Zusammenfassung pro Stufe für jeden Tag einfügen.
                                            Für diese Version hat mir @derAuge ein zweites Script geschrieben, das im Prinzip die Ergebnisse des Hauptscripts in Kategorien sammelt.
                                            Rainer
                                            266
                                            44139
