FHEM Adapter
Man sieht zwar
Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?Gruß
rainer
Hallo Rainer,
danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.
VG
Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
Wird noch der korrekte Wert angezeigt
trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
anschauen?
Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse
VG
André
EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht?
Hallo André,
grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
Einfacher Test:
Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
Gruß und viel Erfolg
LausiD
Hi LausiD,
Danke für delne Antwort.
Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
Wie die Infos im ioBroker ankommen?
Viele Grüße
FHEM
Telnetverbindung aufbauen
3*Return bis FHEM> angezeigt wird
Eingabe inform on
Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
LausiD
Hey,
sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
Sorry
No problem
Putty ist schon mal gut…..
IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
Connection Type = Telnet und verbinden
2201_2018-03-16_20_51_38-putty_configuration.png -
cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können
Hier sieht es auch gut aus.
Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
6338_log_in_iobroker.png -
Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung
Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren
Danke dir für deine Recherche und Mühe!
Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
Dir noch einen schönen Abend.
Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
2. Adapter FHEM beenden und neu starten
Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
LausiD
Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant) -
Morgen zusammen,
das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
VG
André
PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
RAW
{ "from": "system.adapter.fhem.0", "ts": 1521269440770, "common": { "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow", "type": "boolean", "role": "value", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "50", "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0 } } }, "native": { "Name": "WZ.TS.RECHTS", "Attribute": "doorWindow" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow", "type": "state" } -
Hallo André,
hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
Ok als Zustand muss das so sein.
Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
LausiD
Hi LausiD,
danke dür deine Mühe
Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
VG und einen schönen Sonntag
André
Hey LausiD,
die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
mal genauer geprüft hätte.
Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
Danke dir!
Hallo André,
du hast noch einen Bug gefunden….danke
Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
Gruß LausiD
PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
2201_main.js -
Hi LausiD,
wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
VG
André
