    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      ahfreezer last edited by
      trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
      Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
      Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
      Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
      Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
      es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
      An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
      anschauen?
      Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
      verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
      Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse 😉
      VG
      André
      EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
      2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
      Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
      PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? 🙂
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Hallo André,
        grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
        Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
        Einfacher Test:
        Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
        Gruß und viel Erfolg 🙂
        LausiD
          Hi LausiD,
          Danke für delne Antwort.
          Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
          Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
          Wie die Infos im ioBroker ankommen?
          Viele Grüße
          • LausiD
            FHEM
            Telnetverbindung aufbauen
            3*Return bis FHEM> angezeigt wird
            Eingabe inform on
            Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
            Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
            Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
            fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
            LausiD
              Hey,
              sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
              Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
              Sorry 😉
              • LausiD
                No problem 🙂
                Putty ist schon mal gut…..
                IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
                Connection Type = Telnet und verbinden
                  cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können 😉
                  Hier sieht es auch gut aus.
                  Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
                  Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
                  Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
                  • LausiD
                    Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
                    Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
                    Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung 😞
                      Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren 😉
                      Danke dir für deine Recherche und Mühe!
                      Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
                      über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
                      Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
                      Dir noch einen schönen Abend.
                      • LausiD
                        Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
                        1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
                        2. Adapter FHEM beenden und neu starten
                        Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
                        LausiD
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @ahfreezer:
                          Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
                          Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
                            Morgen zusammen,
                            das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
                            Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
                            VG
                            André
                            PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
                            Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
                            RAW
                              "from": "system.adapter.fhem.0",
                              "ts": 1521269440770,
                              "common": {
                                "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
                                "type": "boolean",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "50",
                                    "maxLength": "10",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0
                              "native": {
                                "Name": "WZ.TS.RECHTS",
                                "Attribute": "doorWindow"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
                              "type": "state"
                            • LausiD
                              Hallo André,
                              hat mir doch keine Ruhe gelassen.
                              Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
                              Ok als Zustand muss das so sein.
                              Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
                              Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
                              Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
                              LausiD
                                Hi LausiD,
                                danke dür deine Mühe 😉
                                Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
                                Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
                                Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
                                Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
                                VG und einen schönen Sonntag
                                André
                                  Hey LausiD,
                                  die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
                                  mal genauer geprüft hätte.
                                  Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
                                  die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
                                  Danke dir!
                                  • LausiD
                                    Hallo André,
                                    du hast noch einen Bug gefunden….danke 🙂
                                    Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
                                    Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
                                    Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
                                    Gruß LausiD
                                    PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
                                    2201_main.js
                                      Hi LausiD,
                                      wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
                                      werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
                                      VG
                                      André
                                        Hi LausiD,
                                        ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
                                        gesetzt.
                                        Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
                                        und dann neuinstalliert.
                                        Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
                                        Verbunden mit HOST = FALSCH
                                        Lebenszeichen = FALSCH
                                        Verbunden mit FHEM = WAHR
                                        Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
                                        Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
                                        Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
                                        VG
                                        André
                                        Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
                                        2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
                                        2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
                                        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
                                        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                                        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
                                        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
                                        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
                                        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
                                        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
                                        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                                        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
                                        • LausiD
                                          Hi André,
                                          nicht gut 😞
                                          Wie hast du die Datei kopiert?
                                          Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
                                          LausiD
                                            @LausiD:
                                            Hi André,
                                            Wie hast du die Datei kopiert? `
                                            Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
                                            Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
                                            Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
                                            EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
                                            Gleiche Fehler wie gestern.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192997
