    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • cvidal
      Ja das kann du so machen,
      die Alarmfunktion kannst du ja einfach nachstellen indem der Sound und die Beleuchtung imitiert wird.
      Was die Logik angeht kann man zb. mit Blockly erstellen.
      Gruß Christian
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Kann ich ein Geräusch, Ton oder Text von dem Gateway abspielen lassen?
        Egal was, mit eine Blockly kann man da alles abspielen zb. MP3
        Kann mir da mal einer von euch ein Beispiel geben wie das funktioniert?
        Ich bin mit den Blockly noch nicht so ganz warm geworden …..
        probiere schon mal etwas rum aber stoße immer sehr schnell an meine grenzen.
        Bitte um ein Beispiel
          Whitehawk last edited by
          @eumats:
          @Whitehawk:
          Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
          Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen. `
          Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
          Nach dem neuen FirmwareUpdate des Xiaomi-Gateways und mit Hilfe von Bluefox der den Adapter auf v1.0.5 angepasst hat, funktionieren nun auch die neuen 2fach Unterputzschalter.
          • N
            nicel last edited by
            Hallo
            Ich habe auch das gleiche Problem wie schon von fischi87 beschrieben jedoch nicht die Möglichkeit auf einen anderen Host auszuweichen.
            hat jemand eine Lösung für das Problem?
            • SmarthomeMF
              Hallo
              Ich habe mir nun ein Blockly zusammengebaut für eine Alarmanlage.
              Nun möchte ich noch in diesem Zusammenhang eine Akustische Ausgabe machen.
              Da ich das Gateway im Eingangsbereich habe möchte ich das nutzen.
              Falls ein Alarm ausgelöst wird soll das Gateway blinken und einen Alarm ton abspielen..
              Wie kann auf dem Gateway einen Ton abspielen lassen?
              Noch meine Blockly.
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="aQ!wnRA4_xq}N6MVPilz" type="on" y="-538" x="-738"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field>
              <statement name="STATEMENT"><block id="ZyC;P?~sDlh`mJ@0NYw2" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=";Hs@_40[gz%/DHa=_Jxp" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block id="l:WLz-`+S@)@NqgI^JKP" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field></block></value>
                      <value name="B"><block id="eOD@uXN5{anyJxj.wATh" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block id="r]8i.|lrlVDJ]/nX8i.o" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm</field>
                      <value name="VALUE"><block id="1G*=|;[vOEhon}4q2it|" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block id="@k^:bvD-lJc4D6SSea0Y" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow id="qWfeS6e;Z.5)0UpIrya+" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                          <next><block id="1PPz10v{pCtDPFTwd3C`" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                              <next><block id="wOhYLhSH:Qu-QFB[Sy#{" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER2</field>
                                  <value name="VALUE"><block id="!J{`=-=@S{QO?5N{A=z`" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block id="/XeqP+4q2/(*=yBby=|`" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="1n(8,IshL^!x}xyWt13@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block id="v7wFsES^fghf^XIx7U+4" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                          <value name="VALUE"><block id="3]3:;.2^r*Zn0|%gYGTD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block id="DWOf:S*UQN].}8*bfMdn" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">3</field>
                                              <value name="VALUE"><block id="+`zliCOk^Dm2QU)t+?~2" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block id="^o[tE#*Gj3tRkmPq6f2V" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                  <value name="VALUE"><block id="5mA(NHS*bzxNXe9T@%8o" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
              <block id="V[dGc}~LF,cOcN/ytWe!" type="on" y="38" x="-688"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field>
              <statement name="STATEMENT"><block id="C{RB{r;){:_e;)Pi9_ql" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="89JuatTa{JuqvsM.){7U" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block id="CFFLCuw4qj~7VnYqo]MA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field></block></value>
                      <value name="B"><block id="=5b;t%zA~sA4vR8@H:k," type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block id="V._m{M;5R5.1l4GR2[9}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block id="(cJg%8+yu1nu-*:+1jp(" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                      <next><block id="!AAoA-e_kywI3wl:FXSS" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow id="t1S1M7}g08y6r7iySY^s" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                          <next><block id="DqSgQ0N.DgnS=%g4{O%_" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow id="VB8M?kVHvEMPaot[DXZj" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                              <next><block id="J;*ytTK4[Rx;gl-J{-.B" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block id="M!OU{+Mknb_,#:A%]rxw" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block id="JwzF~*RE-79/*Or71_8s" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="C5Z5`]%.OWv*MMyLeY{Z" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block id="l?2|pFeHr6D5Qi*}2R[N" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block id="lV1`1!X*F*qop?*f25l." type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block id="}|Fe`SIB9sL7cfP]ud[w" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block id="p8gj;sCfv}{-I6wfRzUN" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="173Dl`^-0-r#/_t4:fam" type="on" y="-37" x="-713"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block id="ZZ9#=`oCwqBQ~LBElZ6{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="G#)gwzBYj7]+p9Ek[y)d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block id="q9?;_*fDx|7M4cJLCHq)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field></block></value>
                          <value name="B"><block id="7~/KqrChX8Hp018Yzo6L" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block id="r=-#uJsBH_?[-7JWsiY(" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow id="Oh7ZQjt-vzoz*-gA[=Xd" type="text"><field name="TEXT">""ALARM""</field></shadow></value>
                              <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">""Alarm Alarm Alarm""</field></shadow></value>
                              <next><block id="l1/Qzlsxd4[~PyJE+fD!" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER3</field>
                                  <value name="VALUE"><block id="v?Kh/*.+}VAg8jR(Ud/d" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block id="a-v^qjtTMh/XF~3R!|;o" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="hpe@8u-,W+NX:m1)d(f," type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block id="[N=+NMx~?b+VOBwo-3QC" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block id="cwmpkzncxJ0V!rNWzv]U" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block id="YOeu:2PamC#]G);L)Ktl" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block id="gJ^six*;g=25Z_0{+XBD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                jankir last edited by
                Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, der dann bei dem Event abgespielt wird, siehe Screenshot der einen Klingelgong bei Betätigung meines Klingeltasters abspielt. Man kann auch eigene Töne benutzen aber für Alarm sind schon welche vorhanden.
                Hat schon jemand dieses Gateway getestet:
                https://de.aliexpress.com/item/Xiaomi-G … f42b&tpp=1
                Das runde habe ich zum laufen bekommen, leider reicht die Funkreichweite nicht für das ganze Haus, so dass ich ein 2. brauche.
                • SmarthomeMF
                  Hallo und danke für die Antwort
                  @jankir:
                  Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, `
                  ok das hat soweit funktioniert.
                  Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne.
                  zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw
                  Geht das?
                    mmwx last edited by
                    @SmarthomeMF:
                    Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne. zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw Geht das? `
                    Siehe drei Seiten zurück: viewtopic.php?p=126044#p126044
                    • SmarthomeMF
                      das gibt es bei meinem App nicht…
                      wahrscheinlich habe ich von den 1000 verschiedenen Versionen wieder mal die falsche!!
                      Version 5.1.11 ist bei mir drauf!
                        schlabbe last edited by
                        ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
                        Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
                        Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
                        Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
                        Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren?
                          sandro123 last edited by
                          @nicel:
                          Hallo
                          Danke `
                          Hat hier schon jemand einen Lösungsansatz ?
                          Jede Idee / Hilfe ist willkommen.
                          Mfg.
                          Alessandro
                            @sandro123:
                            @nicel:
                            Hallo
                            Danke `
                            Mfg.
                            Alessandro `
                            Habe meine node Version auf eine neuere Version upgegraded nun funktioniert es.
                            Mfg.
                            Alessandro
                              HomeTed last edited by
                              ich habe seit ein paar Tagen den MiHome Adapter installiert und das Gateway eingebunden.
                              Die Datenübertragung (Farbe des LED-Ringes, LED-Ring An/Aus, etc.) vom Gateway Richtung ioBroker klappt reibungslos, und Connection ist auf True.
                              Weitere Komponenten sind noch unterwegs von China zu mir, somit nichts weiter eingebunden.
                              Das steuern von ioBroker Richtung Gateway, z.B. LED-Ring An/Aus, klappt aber nicht.
                              Ich setze beim Object On das Häkchen, er übernimmt es, und schaltet es mit dem nächsten Abgleich des Gateways wieder zurück, keine Reaktion des Gateway sonst.
                              Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                              Folgende Versuche habe ich bisher ohne Erfolg durch geführt:
                              • Dimmwert oder Mid gesetzt
                              • Versucht es über ein Widget zu steuern
                              • Adapter schon mehrmals neu installiert
                                rom.wagner80 last edited by
                                Hi mmwx,
                                Da du dich mit dem Thema auszukennen scheinst , noch ne Frage : Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? 😉
                                Danke für die Hilfe
                                @mmwx:
                                @cvidal:
                                allerdings keine eigene Töne. `
                                Kurze Intervention. Eigene Töne können abgespielt werden. Die MID muss nur entsprechend gesetzt sein.
                                Die selbst hochgeladenen Töne beginnen ab MID 10001. Der zweite hochgeladene Ton ist 10002 usw.. Wenn man einen Ton löscht, wird die ID nicht ersetzt, es zählt beim nächsten Upload dann weiter eins hoch. Beispiel: Ich lade eine MP3 Datei hoch (der Gateway spielt übrigens nur 44.1kHz korrekt ab), lösche sie aber wieder und lade dann eine andere Datei hoch. Dann ist die ID der neuen Datei nicht 10001, obwohl es die einzige "custom" mp3 ist, sondern 10002.
                                Meine "Die Waschmaschine ist fertig" Ansage hat z.B. ID 10006, da einige Tests fehlschlugen :lol: `
                                  mmwx last edited by
                                  @rom.wagner80:
                                  Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. `
                                  mid=0 hätte es auch getan 😉
                                  @rom.wagner80:
                                  Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? 😉 `
                                  Sorry, da kann ich Dir keine Antwort drauf geben. Ich bezweifle, dass das über die MID geht.
                                  PS: Du magst chinesische Radiostreams? 😉
                                    @mmwx:
                                    PS: Du magst chinesische Radiostreams? 😉 `
                                    Also ich höre Eins Live darüber 😉
                                      @mmwx:
                                      @rom.wagner80:
                                      Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. mid=0 hätte es auch getan ;)
                                      Bei mir wird Bei MID=0 Ein Alarmton abgespielt
                                        Sergey777 last edited by
                                        @HomeTed:
                                        • Adapter schon mehrmals neu installiert `
                                        У меня такая же проблема. Я могу считать данные с шлюза. Но я не могу им управлять. Кто знает, вчём чём может быть причина?
                                          malc last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          ein kleines Beispiel:
                                          // Rot +  Maximale Helligkeit
                                          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.rgb", "#FF0000");
                                          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 100);
                                          // und wieder aus
                                          setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 0);
                                          funktioniert bei mir einwandfrei.
                                          Malc
                                          • lospiratos
                                            lospiratos last edited by
                                            @ringdingringding:
                                            Wie sprichst du das ding im script an?
                                            Steuere mit 10002 ist dann nicht richtig dann kommt eine Sirene
                                            Gruß `
                                            Ging bei mir auch nur mit Sirene und bei RGB nur rotes Licht. Habe dann jeweils ein Leerzeichen im Blockly Script vor der Nummer bzw. Hex Color Code gesetzt, dann spielt er das Richtige ab
                                            1.0k
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181371
