    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
      Buhu91 last edited by
      Hey, will mich erstmal bedanken für die Mühe die du dir gemacht hast mit dem Adapter.
      Habe mir ebenfalls 2 Stecker mit Leistungsmessung gekauft, wenn das auslesen mit dem Adapter in Zukunft klappen sollte
      kommen diese jeweils an den Trockner und die Waschmaschine.
      Schalten klappt auf jedenfall schon mal.
        Steffan68 last edited by
        @AlCalzone:
        @Steffan68:
        ist rein optisch in vis `
        Heißt das der State im Objektbaum (Reiter Objekte => ghoma.0.XXXXX.state) gibt den Zustand (an/aus) korrekt wieder? => Deine View hat nen Fehler
        Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders. `
        Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus.
        • AlCalzone
          @Steffan68:
          Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus. `
          Ok, zum Gegenvergleich: Hast du Dosen ohne Energiemessung? Ist es da korrekt?
            Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt.
            • AlCalzone
              @Steffan68:
              Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt. `
              Ok, dann muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe den Traffic anschauen und rausfinden, wo der Unterschied ist.
              • longdon78
                longdon78 last edited by
                Danke für diesen super Adapter!
                Habe auch heute einen Stecker gekauft und erfolgreich in Betrieb genommen 😄 😄 😄
                Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten?
                • AlCalzone
                  @longdon78:
                  Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten? `
                  Nein, ich werde mir übers Wochenende aber nen Traffic-Mitschnitt anschauen, um herauszufinden, wie das geht.
                  • AlCalzone
                    @longdon78:
                    Hab da noch was gefunden, das kann ich mal versuchen einzubauen:
                    https://www.symcon.de/forum/threads/365 … post347364
                    Den falschen An/Aus-Status bei Energiemessung haben die Jungs dort auch festgestellt.
                    • AlCalzone
                      => hier gehts weiter!
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10564
                        Hey,
                        Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
                        Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
                        Rauchmelder "Smart" zu machen.
                        Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
                        Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
                        Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
                        • AlCalzone
                          @Buhu91:
                          Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter? `
                          Theoretisch ja, aber ich bräuchte einen Traffic Log, wenn es mit dem Server kommuniziert (auch im Alarmfall).
                          • Kusselin
                            Kusselin last edited by
                            @AlCalzone:
                            jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
                            Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
                            EDIT:
                            Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
                            Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
                            Hallo AlCalzone,
                            ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht 🙂
                            Meine Frage:
                            Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
                            dann geht aber nix mehr über die App...gell?
                            Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
                            Über ne kurze Rückinfo danke ich.
                            Gruss
                            Kussel
                            • AlCalzone
                              @Kusselin:
                              Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
                              dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
                              Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann.
                              • Kusselin
                                also habe jetzt mal einen Dose probiert…
                                Bin wie folgt vorgegangen:
                                1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
                                2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
                                3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
                                4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
                                was mache ich falsch??
                                Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
                                Über ne Info vielen Dank
                                p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
                                • AlCalzone
                                  Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
                                  • Kusselin
                                    jepp, den THread habe ich auch gegoogelt und auch gemacht…kein Erfolg. Beide Steckdosen (für inenngeeignet) haben die aktuelle Firmware drauf!
                                    Komisch oder?
                                    Gruss
                                      schittl last edited by
                                      Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt.
                                      vg
                                      Falk
                                      • AlCalzone
                                        @schittl:
                                        Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt. `
                                        Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können.
                                          @AlCalzone:
                                          Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können. `
                                          Erst über App in neues WLAN einbinden oder kann das direkt der Adapter? Weder per App noch per Adapter gelingt mir das.
                                          • AlCalzone
                                            Der Adapter sollte das können. Wenn es per App auch nicht geht, ist die Steckdose wohl nicht richtig zurückgesetzt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29803
