    4. [Neuigkeiten] Update von NODE-RED (Standalone) verfügbar
      Garf last edited by
      <size size="150">Dieser Thread bezieht sich NICHT auf den ioBroker node-red Adapter!</size>
      <size size="150">Node-Red (Standalone) Update Vers. 18.x seit dem 29.01.2018 verfügbar.</size>
      Die Neuerungen werden auf Youtube in folgenden Videos vorgestellt:
      Veröffentlicht am: 29.01.2018: https://www.youtube.com/watch?v=Bto2rz7bY3g
      Veröffentlicht am: 30.01.2018: https://www.youtube.com/watch?v=j9H3t3l1En0
      Veröffentlicht am: 31.01.2018: https://www.youtube.com/watch?v=xOpmYVXG7lU
      Gestern nach dieser Installationsanleitung https://github.com/codmpm/node-red-cont … red,-nodes auf einem frischen System aufgespielt.
      Aktueller Versionsstatus: v0.18.3 <size size="85">(Stand 23.02.2018)</size>
      geändert: Warnung hinzugefügt; Homoran (Mod)
        apollon77 last edited by
        Adaterversion auf Github bzw latest hat die schon drin.
          Garf last edited by
          <size size="150">Node-Red (Standalone) Update Vers. 0.18.4 verfügbar.</size>
          ` > 0.18.4: Maintenance Release (Feb 27, 2018)
          ! Projects
          ! Ensure sshkey file path is properly escaped on Windows
          ! Normalize ssh key paths for Windows file names
          ! Ensure userDir is an absolute path when used with sshkeygen
          ! Detect if there are no existing flows to migrate into a project
          ! Use relative urls when retriving flow history
          ! Add credentialSecret to clone pane
          ! Delay clearing inflight when changing credentials key
          ! Mark deploy inflight when reverting a file change
          ! Handle missing_flow_file error on clone properly
          ! Remote project from cached list on delete so it can be reused
          ! Fix tests for existing file flag in settings
          ! Editor Fixes
          ! Fix merging a remote diff
          ! Fixed the problems when using a node without defaults
          ! Disable user defined icon for subflow
          ! getDefaultNodeIcon should handle subflow instance nodes Fixes #1635
          ! Add Japanese info text for core nodes
          ! Fix message lookup for core nodes in case of i18 locales directory exists
          ! Prevent the last tab from being deleted
          ! Node Fixes
          ! Ensure trigger gets reset when 2nd output is null `
          Update ist wie folgt vorzunehmen:
          https://nodered.org/docs/getting-started/upgrading.html
          oder
          https://www.npmjs.com/package/node-red
          Bei Verwendung unter Windows:
          1. cmd
          2. npm install -g –unsafe-perm node-red
          3. node-red
            Äääähm … NO!!!
            The Adapter uses an own node-red instalce installed with the adapter, so you need to reinstall the adapter to update node-red or we need to make an update for the Adapter with the new dependency
              Garf last edited by
              @apollon77:
              Äääähm … NO!!! `
              Oh ja.
              Ich beziehe mich immer auf eine Standalone Installation, also ohne ioBroker und damit ohne Adapter.
              Solche User gibt es hier auch. 🙂
                @Garf:
                Solche User gibt es hier auch. `
                Aber das Forum ist für ioBroker User - da bringt so etwas nur Verwirrung!
                Mal sehen ob wir ein Offtopic Unterforum für so etwas einrichten können.
                ich habe vorsichtshalber ganz oben mal eine Warnung hinzugefügt, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
                Rainer
                  Garf last edited by
                  @Homoran:
                  ich habe vorsichtshalber ganz oben mal eine Warnung hinzugefügt, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. `
                  Danke dafür, wollte ich auch gerade noch einfügen.
                  Ein Unterforum wäre natürlich klasse, die Diskussion hatten wir hier ja nun schon häufiger. Deshalb schreibe ich ja jetzt auch immer Standalone mit dabei. Ist irgendwie blöd, aber letztendlich landen viele hier. Ist halt das einzige Forum, wo man in heimischer Sprache über Node-Red fachsimpeln kann. Und auch die übrigen Themen hier finde ich mega interessant.
                  1.0k
