    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @kmxak:
      woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht? `
      Hallo Alex,
      Ich bin leider nicht der große Programmierer solcher Adapter und hab deshalb auch nicht mal einen Ansatz wo und wie man das Problem beheben kann. Sorry
      Gruß Matze
      • dslraser
        Nabend,
        ich habe den Adapter mal installiert und habe in den Objekten bei Volume die gleichen Felder eingefügt wie im VUPlus Adapter (0.1.0)https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus. Da kann ich mit Alexa die Lautstärke einstellen usw. Das funktioniert mit dem enigma2 Adapter leider nicht. Ich kann kurz sehen wie die angesagte Lautsärke sich ändert in den Objekten, diese wird dann aber sofort wieder auf den Ausgangswert zurück gestellt und auch nicht an die VU weiter gegeben ?
        Was/wie kann ich das ändern ? Nur die ist Werte angezeigt zu bekommen ist nicht so nützlich :roll:
        PS: müssten nicht hier schon andere Werte drinn stehen womit die Objekte wie beim VUplus Adapter angelegt werden ? (Screenshoot von der Datei enigma2.js in der Mitte)
        PPS: und im ersten Screenshot ist die Geschichte auskommentiert, funktioniert das nicht ?
        LG Heiko
          mikiline last edited by
          Token Einstellungen der Dreambox (Enigma2) mal prüfen! Einstellungen–->Netzwerk--->WebInterface
          Hijack sollte auch auf "aus" sein!
          message sollte auch per Browser abgesetzt werden können mit einer "true" Meldung.....
          und dann schauen ob das hier eine Ausgabe gibt, dann geht es auch mit der Message
          http://ip.der.dreambox/web/about
          oder eben
          http://dreambox/web/message?text=test&type=1&timeout=10
            knopers1 last edited by
            habe gerade eben zum Test den Vu+Adapter installiert.
            Unter Objekte bekomme ich einige zu sehen wie Sender,Volum,Muted, Hdd Kapazität…
            Es scheint zu laufen und die States werden aktualisiert.
            Leider spuckt es im Log alle paar se. das hier:
            vuplus.0	2018-01-10 20:57:56.392	error	No e2state found
            vuplus.0	2018-01-10 20:57:51.356	error	No e2state found
            vuplus.0	2018-01-10 20:57:46.407	error	No e2state found
            vuplus.0	2018-01-10 20:57:41.311	error	No e2state found
            jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt?
              FoxMulder last edited by
              Zitat aus diesen Github https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/issues/7 um den fehler zu beseitigen :
              Das hatte ich auch. Jemand hat eine Abfrage GETDOWNMIX eingebaut, was anscheinend nur bei einigen Boxen funktioniert. Du kannst testweise mal folgende Zeile in der Datei vuplus.js auskommentieren (zwei // davor schreiben):
              Also aus:
              getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
              wird
              // getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
              und dann den Adapter neu starten. Schau mal ob es "ruhiger" wird ;)
              Bei mir hat es funktioniert und bekomme keinen fehler mehr angezeigt .
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              GermanBluefox created this issue in vader722/ioBroker.vuplus
              open Publish on npm #7
              • dslraser
                @knopers1:
                jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt? `
                Hatte ich beim VU+Adapter auch mal.(jetzt läuft er schon sehr lange ohne irgendwelche Fehler)
                Ich hatte in der Datei vuplus.js was verändert, aber ich kriege nicht mehr zusammen was das war ?
                (Ich hänge die hier mal mit drann, ich hoffe es war die richtige die ich aufgehoben habe, ansonsten kann ich die auch nochmal von meinem System kopieren, oder besser, mache vorher ein Backup von Deiner Datei)
                Die Datei liegt bei mir auf einer Synology unter /docker/iobroker_mount/node_modules/iobroker.vuplus
                3822_vuplus.js
                  Danke Euch beiden…
                  dies war die Lösung!
                  • Vumer
                    Vumer last edited by
                    so weit alles OK, nur wenn der DUO² aus ist wird der Log mit
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:25.212	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:25.210	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:25.209	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:25.207	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:20.185	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:20.184	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:20.182	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:20.180	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:15.161	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:15.160	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:15.158	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:15.156	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:10.137	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:10.136	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:10.135	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:10.133	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:05.112	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:05.111	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:05.110	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:05.107	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:00.104	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:00.103	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:00.101	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:43:00.099	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:55.058	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:55.057	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:55.056	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:55.054	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:51.100	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:51.098	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:51.097	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:51.083	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:09.842	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:09.841	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:09.840	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:09.837	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:04.816	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:04.815	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:04.814	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:42:04.812	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:59.791	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:59.789	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:59.788	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:59.786	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:54.768	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:54.767	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:54.765	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:54.763	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:49.757	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:49.755	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:49.754	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:49.748	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:44.716	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:44.715	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:44.714	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:44.712	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:39.689	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:39.688	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:39.686	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:39.684	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:34.664	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:34.663	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:34.661	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:34.659	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:29.657	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:29.656	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:29.654	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vuplus.0	2018-03-08 11:41:29.650	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED "IP"
                    vollgestopft. Gibt es hier eine Lösung?
                    hab die v0.1.0
                    Schöne Grüße
                    • Matten Matten
                      Moin,
                      Ich möchte den Sender , Sender-info usw in meine CCU2 übertragen (in System Variablen).
                      Das ganze mache ich mit Blockly, das klappt auch ganz gut soweit, jedoch wenn ich Sender
                      Informationen Übertragen will und Sonderzeichen enthalten sind wird es nicht Übertragen.
                      Ich habe Festgestellt, das wenn man die Sonderzeichen inm HTML format also:
                      Ä= Ä
                      Ö= Ö
                      Ü= Ü
                      ä= ä
                      schreibt werden sie erfolgreich übertragen. Kann mir einer helfen wie ich in Blockly dekodieren
                      kann, bzw. wie das aussehen muss?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        wie bekomme ich die Aktuelle Version 0.0.9 denn installiert?
                        Habe das ZIP runtergeladen, umbenannt und in den angegebenen Ordner kopiert.
                        Wenn ich dann eine Instanz hinzufügen will kommt das:
                        • Matten Matten
                          @wendy2702:
                          Enigma1.jpg `
                          @Matten Matten:
                          @Matten Matten:
                          @Matten Matten:
                          Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                          https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                          issues
                          • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                          • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                          Hatte ich auch geschrieben.
                          Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                          falls einer nicht weiß wie folgendes
                          Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                          1. Samba Passwort
                          sudo smbpasswd -a pi
                          PW eingeben
                          wiederholen
                          2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                          Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                          sudo nano /etc/samba/smb.conf
                          dort folgendes einfügen:
                          [ioBroker]
                             comment = ioBroker
                             path = /opt
                             writeable = yes
                             guest ok = no
                             read only = no
                          Strg+O speichern
                          ENTER
                          Strg+X verlassen
                          3. ORDNER Freigabe
                          sudo chown root:root /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                          4.SAMBA NEUSTART
                          sudo service smbd restart
                          sudo service nmbd restart
                          dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar. `
                          • wendy2702
                            sicher das ich eine Samba Freigabe haben muss um den "Adapter" nutzen zu können?
                            Der lief bis vor kurzem auch ohne Samba Freigabe.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @wendy2702:
                              sicher das ich eine Samba Freigabe haben muss um den "Adapter" nutzen zu können? ` der SAMBA wird - so habe ich es zumindest verstanden - nur benötigt wenn du nicht sicher bist wie Du anders den Ordner erstellen/umbenennen oder kopieren kannst …
                              • wendy2702
                                OK. Dann hatte ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt.
                                Der Ordner "iobroker.enigma2" liegt schon an der richtigen Stelle in iobroker:
                                Aber wenn ich dann eine Instanz hinzufügen will erhalte ich halt den Fehler den ich oben gepostet habe.
                                Dazu jemand eine Idee?
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by
                                  Habe mal ein Backup aufgespielt wo es lief.
                                  npm -v ist 3.10.10
                                  node -v ist 6.13.1
                                  admin.0 ist 2.09 installiert
                                  ohne samba
                                  bei geht nicht :
                                  npm -v ist 3.10.10
                                  node -v ist 6.13.1
                                  admin.0 ist 3.3.1 installiert
                                  ohne samba
                                  Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ?
                                  Log anbei mit admin.0 3.3.1
                                  • BBTown
                                    @Ralla66:
                                    Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ? ` schau mal auf dem Register "Host" nach
                                    • wendy2702
                                      Oder in der Konsole
                                      iobroker -v
                                      • Ralla66
                                        Danke, ist 1.30
                                        Der Pfad ist ja :
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
                                        Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
                                        startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
                                        Zerlegt dann,
                                        Try to install it... 2 attempt
                                        Also wird der Adapter nicht gefunden.
                                        Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
                                        Also der Pfad:
                                        /opt/iobroker/node_modules/enigma2
                                        • Matten Matten
                                          Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
                                          also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
                                          https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
                                          dann in````
                                          ... \ioBroker\node_modules\
                                          iobroker.enigma2
                                          dann auf die Weboberfläche gehen````
                                          IP/#tab-adapters
                                          ````und auf
                                          Adapterinformationen aktualisieren
                                          dann auf das````
                                          ````für````
                                          Instanz hinzufügen
                                          ````klicken.
                                          Matten
                                          • Ralla66
                                            Was meinst du bitte hiermit ?
                                            Code:
                                            IP/#tab-adapters
                                            Ralla
                                            739
                                            189659
