    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      dering last edited by
      @Mac:
      Jetzt habe ich einen Tageswechsel abgewartet, leider sind keinerlei Kosten gespeichert. Muss ich bei Config noch etwas ändern? Was mache ich falsch?
      Bildschirmfoto 2018-03-15 um 06.23.07.png `
      Auf deinem Screenshot fehlen mir einige Objekte…ich glaube das ist einfach ein Aktualisierungsproblem.
      Wenn du jetzt in der Ansicht Objekte bist, gibt es oben in der Leiste einen Button zum Aktualisieren, mach das Mal.
      Vielleicht hilft es auch einfach den Browser zu schließen.
        Mac last edited by
        Also ich habe die config Werte auf true gesetzt? Ist das richtig?
        jetzt werden - nach der Aktualisierung - beim Verbrauch 0,01 angezeigt. Die ausgelesen Werte sind bei mir kWh - kann ich die multiplizieren?
          @Mac:
          Also ich habe die config Werte auf true gesetzt? Ist das richtig? `
          Nein. Fingerweg von den configs. Die werden vom Skript automatisch beim Tageswechsel auf true gesetzt. Damit das Skript weiß, wann ein Tages-, Monats….wechsel stattfindet.
          @Mac:
          Die ausgelesen Werte sind bei mir kWh - kann ich die multiplizieren? `
          Das ist das "Problem". Bei Homaticgeräten wird Wh ausgegeben. Du hast kWh. Da ist es klar, das nur alle paar Stunden der Wert umspringt.
          In deinem Fall ist wahrscheinlich Nachts nicht viel Strom geflossen, darum hat es gedauert bis es von 8kWh auf 9kWh gesprungen ist.
          Bei Homematicgeräten kommt alle paar Minuten ein Wert rein.
          Mhh…du könntest jetzt im Skript deinen einkommenden Wert * 1000 machen, aber der nächste Wert kommt sowieso erst in 1000Wh...
          Gibt es bei dem Strommessgerät nicht auch ein Objekt was in Wh die Werte anzeigt?
          Oder gibt es eine Möglichkeit zusagen, das öfter ein aktueller Status geschickt wird (bei Homematic kann ich das)? bei dir ist es loxone gell?
            Mac last edited by
            In der Config von Loxone versuche ich mal einen Datenpunkt Wh mal 1000 zu erzeugen.
              Mac last edited by
              Sorry kWh x 1000 wollte ich schreiben…
                Mickbaer last edited by
                @dering:
                Version 1.1.0 ist nun online:
                https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                1.1.0 (2018-03-12)
                • (hdering) Arbeitspreis + Grundpreis werden nicht mehr über das Skript gesetzt.
                • (hdering) Neuer Arbeitspreis + Grundpreis können innerhalb des Jahres angegeben werden.
                • (hdering) Geräte können ihren eigenen Strompreis haben.
                • (hdering) Geräte mit eigenem Strompreis haben ebenfalls die Funktion Arbeitspreis + Grundpreis innerhalb des Jahres zu ändern.
                • (hdering) Eigene Datenpunkte angeben
                • (hdering) Fehler in Funktion entferneDatenpunkt behoben `
                ich habe die Umdrehungen meiner Strom-Zählerscheibe,
                über ESA2000 Protokoll,
                nanoCUL (FW1.63)
                über den CUL-Adapter,
                in Iobroker eingelesen.
                Dann habe Ich Dein StromverbrauchsScript 1.1.0,
                an die vom ESA gelieferten Tic's angepasst,
                und somit kann ich jetzt den aktuellen und gesamt Verbrauch mit deinem Script darstellen
                und damit deine Berechnungen / Aufsummierungen Tag,Woche… benutzen.
                Meine Frage ist,
                ob Du Interesse hast das ESA Gerät einzubauen?
                Ich habe die Stellen im Script die geändert sind, markiert.
                Ich kann bei bedarf das hier posten.
                Gruß Mickbaer aus Berlin
                  Mac last edited by
                  das Script läuft jetzt drei Tage bei mir drei Tage. Es wird scheinbar kein Tageswechsel durchgeführt. In den Ordnern Tag etc. wird nichts gespeichert. Es werden offenbar nur die nicht in Ordnern liegenden Punkte (Tageswerte?) aufaddiert.
                  Der Allgemeinstromverbrauch bis jetzt (Heute) ist nur 7 kW nicht 23, daher vermute ich das dies die aufaddierten Werte sind.
                    Adnim last edited by
                    bei mir läuft alles gut,Danke für das Skript!
                    Cool wäre es wenn man eine Tendenz bekäme ob eine Nachzahlung fällig wird oder ob die gezahlten Abschläge reichen. Sprich Summierung aller Geräte, oder Auswahl eines Einzelnen(Bei dem Gebrauch von Stromzähler Lesern),
                    und schauen ob die diesjährigen Kosten drunter/drüber der bisher gezahlten Abschläge liegen. Dann könnte man eine Richtung erhalten und sehen ob und wieviel man zurück bekommt /nachzahlen muss
                    Wäre so etwas möglich?
                    Viele Grüße
                    Adnim
                      ple last edited by
                      @Mac:
                      Der Allgemeinstromverbrauch bis jetzt (Heute) ist nur 7 kW nicht 23, daher vermute ich das dies die aufaddierten Werte sind. `
                      Bei mir das gleiche, glaube bei cvidal besteht auch das Problem.
                      Hätte auch schon mal alle Datenpunkte gelöscht, brachte jedoch auch nichts.
                      • cvidal
                        @ple:
                        @Mac:
                        Hätte auch schon mal alle Datenpunkte gelöscht, brachte jedoch auch nichts. `
                        Ja kann ich bestätigen, habe das selber verhalten.
                          @ple:
                          @Mac:
                          hi ple,
                          hast du zufälligerweise als du das Skript eingerichtet hast "history" aktiviert? Ich durfte mich auf das System von Mac verbinden. Dort habe ich alle Datenpunkte gelöscht das Skript neugestartet, aber explizit history deaktiviert.
                          Ich glaube da verträgt sich etwas nicht.
                          Also folgendes tun:
                          Skript deaktivieren-> alle Objekte löschen -> im Skript "enable_history = false" -> Skript starten
                          Was passiert?
                          Für mich war auch ein Indiz, dass die Bezeichnungen "KWh" in den Objekten nicht zu sehen waren.
                          Sind es eigeneDatenpunkte die nicht richtig funktionieren?
                            @cvidal:
                            @ple:
                            @Mac:
                            Ja kann ich bestätigen, habe das selber verhalten. `
                            hi cvidal,
                            Also folgendes tun:
                            Was passiert?
                              ple last edited by
                              History war bisher immer deaktiviert im Script. Bisher hatte ich auch händisch keine Punkte im History angelegt.
                              Es sind bisher alle Datenpunkte betroffen. JavaScript ist auf dem aktuellen Stand sowie der ja Controller.
                              Versionsnummer kann ich nachtragen wenn ich zu Hause bin.
                                @ple:
                                Versionsnummer kann ich nachtragen wenn ich zu Hause bin. `
                                hast du leerzeichen im Namen? Screenshot wäre gut.
                                  ple last edited by
                                  Leerzeichen sind nicht vorhanden. Umlaute ja, aber nicht überall.
                                  Screen kommt leider nur vom iPhone, hoffe das reicht.
                                    @ple:
                                    Screen kommt leider nur vom iPhone, hoffe das reicht. `
                                    Kannst du in dem config Ordner die Objekte Tag, Monat….ändern? also von false auf true ändern.
                                    • cvidal
                                      @dering:
                                      @ple:
                                      Kannst du in dem config Ordner die Objekte Tag, Monat….ändern? also von false auf true ändern. `
                                      Ich Antworte einfach mal weil ich das selbe Problem habe…
                                      Ja in der Config kann ich ändern, habe alles auf false stehen.
                                      Gruß Christian
                                        ple last edited by
                                        Ich kann’s auch ändern.
                                        Frage an die anderen, seid ihr alle mit einem rpi unterwegs?
                                        Wir sind mit einem odroid und ubuntu mate dabei.
                                        Nicht das es daran liegt, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
                                          @cvidal:
                                          @dering:
                                          @ple:
                                          Gruß Christian `
                                          Waren das eigene Datenpunkte? oder werden die automatisch eingelesen (also homematic)?
                                            @ple:
                                            Nicht das es daran liegt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. `
                                            455
                                            106651
