    3. Cloud Dienste
    4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
      peterfido last edited by
      Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter
          doctorultra last edited by
          @peterfido:
          Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter. `
          und wie genau, ich kann nur die IP Adresse einstellen?
            der Ping-Adapter erzeugt neue Datenpunkte. Die lassen sich dann z.B. per Javascript abfragen.
                var ping2 = getState("ping.0.192_168_2_59").val;
                var ping3 = getState("ping.0.192_168_2_67").val;
            false bedeutet, dass das Gerät abgeschaltet (oder aus anderen Gründen nicht erreichbar) ist. true bedeutet, dass das Gerät angeschaltet ist.
            Lässt Du den Receiver durchlaufen und nutzt nicht den Deep-Standby, hilft der Parser-Adapter weiter. Da ich den Deep-Standby nutze, habe ich kein Beispielcode dafür.
              Ich nutze jetzt den Parser, weil ich den Standby abfragen will und der Ping Adapter nur einen Ping macht, ich brauche aber den Standby Status.
              Das funktioniert auch nur irgendwie läuft jetzt die Szene nicht, der Script wird gestartet aber prüft anscheinend nicht die Wahr oder unwahr klausel?
                Es funktioniert immer nur einmal und immer nur wenn ich den code ändere und dann den Script starte und auf den Datenpunkt verändere?
                  Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen?
                  • BBTown
                    @doctorultra:
                    Jetzt funktioniert es, lasst ihr den javascript mit der scene starten oder lasst ihr ihn immer laufen? ` ich verstehe diese Aussage/Frage nicht einmal ansatzweise …
                      Ich meine den Javascript der im Hintergrund auf die Veränderung des Datenpunkt lauscht.
                      Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein?
                      Sorry ich bin da noch Anfänger 🙂
                      • BBTown
                        @doctorultra:
                        Lässt man diese Scripte immer laufen oder hänge ich die in die Szene mit rein? ` von welcher Szene sprichst Du und von von welchem Javascript?
                          Ich meine den Script der die Veränderung des Datenpunktes Dreambox8000_switch überwacht, der muss ja laufen, sonst wird die If oder else Anweisung doch nicht ausgeführt?
                          ! on({id: "javascript.0.myStates.Dreambox8000_switch"/Dreambox8000_switch/, change: "any"}, function (obj) {
                          ! var value = obj.state.val;
                          ! var oldValue = obj.oldState.val;
                          ! if (getState("parser.0.Dreambox_Standby").val == 'true') {
                          ! try {
                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
                          ! } catch (e) { console.error(e); }
                          ! } else {
                          ! try {
                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                            @BBTown:
                            ich wiederum frage den Status ab und ermittle den Wert über den "Parser" Adapter `
                            Irgendwie mag der Parser bei der folgenden Einstellung nicht, das zweite e2current ist das Problem.
                            Es lässt sich einfach nicht abspeichern.
                              el_malto last edited by
                              Wie kann ich einen http request mit user und passwort in Blockly machen?
                              Ich habe mein WebIF mit einem PW gesichert.
                              So
                              funktioniert das leider nicht.
                              • dslraser
                                @el_malto:
                                So
                                filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~
                                funktioniert das leider nicht. ` vielleicht kannst Du besser den Adapter dafür nutzen
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                  @dslraser:
                                  https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 `
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Den Adapter kenne ich schon und habe ich schon installiert. Klappt auch soweit.
                                  Ich möchte aber auch mit hilfe eines http Befehls direkt zu einem Sender schalten. Also über die Service ID des Senders.
                                  http://user:pass@192.168.0.23/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                  ````für z.B. ARD.
                                  • dslraser
                                    @el_malto:
                                    @dslraser:
                                    ````für z.B. ARD. `  hm, dann weiss ich es leider nicht. Ich habe es ohne Passwort..(so für die ersten 30 Sender und noch par andere Befehle)![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 55e06f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181114/87a04b310df91bad873a80bfe055e06f.jpg</link_text>" />~~
                                      Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben.
                                      • dslraser
                                        @el_malto:
                                        Ja genau, so habe ich mir es vorgestellt. Hatte es damals mit Homebridge und dem https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch Plugin gemacht. Da konnte man user und pass mit angeben. Da der iobroker.enigma2 Adapter das ja auch kann, muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. ` habe es gefunden (openwebif)
                                        So klappt es bei mir. Passwort ist Dein root Passwort
                                        http://root:Passwort@192.168.180.3/web/ … 0000:0:0:0
                                          So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist.
                                          • dslraser
                                            @el_malto:
                                            So habe ich es ja schon ausprobiert (siehe oben). Also im Browser funktioniert das. Aber nicht in Blockly. Da wird wohl der http Header oder sowas (kenne mich da leider nicht so aus) nicht richtig mit gesendet sodass die Seite weiß was user und pass ist. ` ich habe es gerade mit meinem Blockly probiert und es funktioniert. Ich habe beides probiert. Mit aktiviertem Passwort und meinem Blockly schaltet Alexa nicht um.
                                            Wenn ich den Link mit root und Passwort nehme wird umgeschaltet.
                                            Hast Du mal Dein root Passwort kontrolliert. (Systemwerkzeuge Root-Passwort ändern)
                                            Ich nutze openwebif
                                            70
                                            16943
