    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      wie bekomme ich die Aktuelle Version 0.0.9 denn installiert?
      Habe das ZIP runtergeladen, umbenannt und in den angegebenen Ordner kopiert.
      Wenn ich dann eine Instanz hinzufügen will kommt das:
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @wendy2702:
        Enigma1.jpg `
        @Matten Matten:
        @Matten Matten:
        @Matten Matten:
        Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
        https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
        issues
        • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
        • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
        Hatte ich auch geschrieben.
        Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
        falls einer nicht weiß wie folgendes
        Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install samba samba-common smbclient
        1. Samba Passwort
        sudo smbpasswd -a pi
        PW eingeben
        wiederholen
        2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
        Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
        sudo nano /etc/samba/smb.conf
        dort folgendes einfügen:
        [ioBroker]
           comment = ioBroker
           path = /opt
           writeable = yes
           guest ok = no
           read only = no
        Strg+O speichern
        ENTER
        Strg+X verlassen
        3. ORDNER Freigabe
        sudo chown root:root /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
        4.SAMBA NEUSTART
        sudo service smbd restart
        sudo service nmbd restart
        dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar. `
        • wendy2702
          sicher das ich eine Samba Freigabe haben muss um den "Adapter" nutzen zu können?
          Der lief bis vor kurzem auch ohne Samba Freigabe.
          • BBTown
            BBTown last edited by
            @wendy2702:
            sicher das ich eine Samba Freigabe haben muss um den "Adapter" nutzen zu können? ` der SAMBA wird - so habe ich es zumindest verstanden - nur benötigt wenn du nicht sicher bist wie Du anders den Ordner erstellen/umbenennen oder kopieren kannst …
            • wendy2702
              OK. Dann hatte ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt.
              Der Ordner "iobroker.enigma2" liegt schon an der richtigen Stelle in iobroker:
              Aber wenn ich dann eine Instanz hinzufügen will erhalte ich halt den Fehler den ich oben gepostet habe.
              Dazu jemand eine Idee?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                Habe mal ein Backup aufgespielt wo es lief.
                npm -v ist 3.10.10
                node -v ist 6.13.1
                admin.0 ist 2.09 installiert
                ohne samba
                bei geht nicht :
                npm -v ist 3.10.10
                node -v ist 6.13.1
                admin.0 ist 3.3.1 installiert
                ohne samba
                Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ?
                Log anbei mit admin.0 3.3.1
                • BBTown
                  @Ralla66:
                  Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ? ` schau mal auf dem Register "Host" nach
                  • wendy2702
                    Oder in der Konsole
                    iobroker -v
                    • Ralla66
                      Danke, ist 1.30
                      Der Pfad ist ja :
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
                      Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
                      startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
                      Zerlegt dann,
                      Try to install it... 2 attempt
                      Also wird der Adapter nicht gefunden.
                      Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
                      Also der Pfad:
                      /opt/iobroker/node_modules/enigma2
                      • Matten Matten
                        Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
                        also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
                        https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
                        dann in````
                        ... \ioBroker\node_modules\
                        iobroker.enigma2
                        dann auf die Weboberfläche gehen````
                        IP/#tab-adapters
                        ````und auf
                        Adapterinformationen aktualisieren
                        dann auf das````
                        ````für````
                        Instanz hinzufügen
                        ````klicken.
                        Matten
                        • Ralla66
                          Was meinst du bitte hiermit ?
                          Code:
                          IP/#tab-adapters
                          Ralla
                          • BBTown
                            @Ralla66:
                            Code:
                            IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
                            iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
                            oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
                            wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
                            • wendy2702
                              Ich bekomme den nicht installiert.
                              Habe den nach
                              ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
                              /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
                              Das nenne ich dann um in:
                              drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                              habe dann noch die rechte mal angepasst:
                              drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                              und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
                               ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                                mikiline last edited by
                                Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                                • wendy2702
                                  Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                                  Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                                  Schade.
                                    Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                                    Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                                    @Matten Matten
                                    hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                                    Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                                    viewtopic.php?f=24&t=10268
                                    • Matten Matten
                                      @mikiline:
                                      @Matten Matten
                                      viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                                      Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                                        @Matten Matten:
                                        @mikiline:
                                        @Matten Matten
                                        Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                                        leider immer noch
                                        • wendy2702
                                          habe mich auch mal versucht.
                                          @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                                          Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                                          Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                                          Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                                          Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                                          Dann ein "upload" des Adapters:
                                          Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                                          Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                                          Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                                          Mirko
                                          999_iobroker.enigma2.zip
                                          • Matten Matten
                                            @ Wendy2702
                                            Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
                                            Gruß Matten
                                            739
                                            189667
