    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      ple last edited by
      @Mac:
      das Script läuft jetzt drei Tage bei mir drei Tage. Es wird scheinbar kein Tageswechsel durchgeführt. In den Ordnern Tag etc. wird nichts gespeichert. Es werden offenbar nur die nicht in Ordnern liegenden Punkte (Tageswerte?) aufaddiert.
      Was mache ich falsch?
      Der Allgemeinstromverbrauch bis jetzt (Heute) ist nur 7 kW nicht 23, daher vermute ich das dies die aufaddierten Werte sind. `
      Bei mir das gleiche, glaube bei cvidal besteht auch das Problem.
      Hätte auch schon mal alle Datenpunkte gelöscht, brachte jedoch auch nichts.
      • cvidal
        @ple:
        @Mac:
        Hätte auch schon mal alle Datenpunkte gelöscht, brachte jedoch auch nichts. `
        Ja kann ich bestätigen, habe das selber verhalten.
          dering last edited by
          @ple:
          @Mac:
          hi ple,
          hast du zufälligerweise als du das Skript eingerichtet hast "history" aktiviert? Ich durfte mich auf das System von Mac verbinden. Dort habe ich alle Datenpunkte gelöscht das Skript neugestartet, aber explizit history deaktiviert.
          Ich glaube da verträgt sich etwas nicht.
          Also folgendes tun:
          Skript deaktivieren-> alle Objekte löschen -> im Skript "enable_history = false" -> Skript starten
          Was passiert?
          Für mich war auch ein Indiz, dass die Bezeichnungen "KWh" in den Objekten nicht zu sehen waren.
          Sind es eigeneDatenpunkte die nicht richtig funktionieren?
            @cvidal:
            @ple:
            @Mac:
            Ja kann ich bestätigen, habe das selber verhalten. `
            hi cvidal,
            Also folgendes tun:
            Was passiert?
              ple last edited by
              History war bisher immer deaktiviert im Script. Bisher hatte ich auch händisch keine Punkte im History angelegt.
              Es sind bisher alle Datenpunkte betroffen. JavaScript ist auf dem aktuellen Stand sowie der ja Controller.
              Versionsnummer kann ich nachtragen wenn ich zu Hause bin.
                @ple:
                Versionsnummer kann ich nachtragen wenn ich zu Hause bin. `
                hast du leerzeichen im Namen? Screenshot wäre gut.
                  ple last edited by
                  Leerzeichen sind nicht vorhanden. Umlaute ja, aber nicht überall.
                  Screen kommt leider nur vom iPhone, hoffe das reicht.
                    @ple:
                    Screen kommt leider nur vom iPhone, hoffe das reicht. `
                    Kannst du in dem config Ordner die Objekte Tag, Monat….ändern? also von false auf true ändern.
                    • cvidal
                      @dering:
                      @ple:
                      Kannst du in dem config Ordner die Objekte Tag, Monat….ändern? also von false auf true ändern. `
                      Ich Antworte einfach mal weil ich das selbe Problem habe…
                      Ja in der Config kann ich ändern, habe alles auf false stehen.
                      Gruß Christian
                        ple last edited by
                        Ich kann’s auch ändern.
                        Frage an die anderen, seid ihr alle mit einem rpi unterwegs?
                        Wir sind mit einem odroid und ubuntu mate dabei.
                        Nicht das es daran liegt, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
                          @cvidal:
                          @dering:
                          @ple:
                          Gruß Christian `
                          Waren das eigene Datenpunkte? oder werden die automatisch eingelesen (also homematic)?
                            @ple:
                            Nicht das es daran liegt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. `
                            • cvidal
                              Beide,
                              Automatisch eingelesene habe ich zwei Geräte und habe eins händisch zugefügt.
                              Verhalten sich alle gleich.
                                @cvidal:
                                Beide,
                                Gruß `
                                bitte diese Funktion
                                function setRecognizedChange(type) {
                                    cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                        var geraetename = parseObjects(id);
                                        setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
                                    cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                durch folgende ersetzen:
                                `function setRecognizedChange(type) {
                                    if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                        for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                            var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                            setState(pfad + alias + '.config.' + type, true);
                                Das ist für den Tageswechsel von eigenen Datenpunkten.[/i]
                                  ple last edited by
                                  Wird gleich mal gemacht,
                                  also bei mir, denke auch bei cvidal, werden nach Tag und Woche der Configwert auf true gesetzt.
                                  Das scheint soweit zu funktionieren.
                                  Mit welcher Nodeverion bis du unterwegs? Wir haben die 6.xxx drauf.
                                  Deine Änderung lasse ich mal einfließen. Werde danach mal die Datenpunkte wieder löschen und den morgen abwarten.
                                  Gruß und Danke
                                    Mac last edited by
                                    Jetzt scheint es super zu klappen. Endlich kann ich mir eine entsprechende Übersicht erstellen.
                                    Die Ordner im JS sehen jetzt so aus:
                                    Bin sehr gespannt auf die nächsten Tage, dann kann ich mir dann eine Entwicklung darstellen, bzw einen Verlauf.
                                    Noch verstehe ich nicht, warum tag und Woche verschieden sind von Quartal, Monat und Jahr?
                                    <size size="150">Noch eine Idee zu der Grundgebühr: Wäre es evtl. sinnvoll den Wert mal 12/360 zu Teilen und dann dem Tagesumsatz hinzuzurechen?</size>
                                    Beste Grüße und Danke
                                      Hallo, kann es nicht installieren,
                                      geht es nicht unter Windows?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Ist doch kein Adapter sondern nur ein Script.
                                        Also aus Git laden und in Javascript als neues Script kopieren sollte gehen.
                                          Ich bin ein Vollkoffer…......... :shock:
                                            Kampfratte last edited by
                                            Guten morgen,
                                            habe mich gewundert, warum die kW/h nur mit 2 nachkommastellen geschrieben werden, obwohl ich 3 angegeben habe.
                                            Grund: Hab nen Fehler in Zeile 355 entdeckt und geändert. Und siehe da, jetzt sind es 3 nachkommastellen.
                                            Aus
                                            // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenKosten);
                                                        _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                            wurde
                                                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                            455
                                            106713
