    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Nur dass ich das richtig verstehe, wenn ihr die Zeit über den Datenpunkt einstellt läufts und wenn ihr die Zeit über das Widget einstellt, was letztendlich auch den Datenpunkt einstellt funktionierts nicht?
      Und beide Eingaben sind identisch (HH:mm) ohne Sekunden?
      • cvidal
        @peoples:
        Und beide Eingaben sind identisch (HH:mm) ohne Sekunden? `
        Ich stelle es direkt im Datenpunkt ein, also zb. 12:00
        Wenn ich eine Zeit eingebe die ca. 5min vor der Aktuellen zeit ist dann wird ein Backup erstellt aber wenn ich nen Backup für Morgen, übermorgen usw. einstelle dann wird kein Backup gemacht.
        Gruß Christian
        • Peoples
          Also wird das Schedule anscheinend nicht über das Ende des Tages hinaus mitgenommen. Du startest aber nicht deinen iobroker bzw. den javascript adapter einmal am Tag automatisch neu oder?
          Hast du schedules von anderen skripten die durchlaufen?
          • cvidal
            @peoples:
            Also wird das Schedule anscheinend nicht über das Ende des Tages hinaus mitgenommen. Du startest aber nicht deinen iobroker bzw. den javascript adapter einmal am Tag automatisch neu oder? `
            Nein das mache ich nicht.
            @peoples:
            Hast du schedules von anderen skripten die durchlaufen? `
            Nein habe ich nicht.
            ABER seit heute scheint es zu laufen,
            ich habe die Tage mal einen NTP-Server eingerichtet weil ich nach einem neustart die Zeit verloren hatte,
            kann das daran liegen?
            Gruß Christian
            • Peoples
              Also prinzipiell ist schedule ja ein Befehl der was mit Zeit zu tun hat aber in wieweit das jetzt bei dir reingespielt hat kann ich dir nicht sagen so tief stecke ich da in der Materie auch nicht drinnen.
                Kunibert last edited by
                erstmal danke für das Skript, richtig gute Idee und das vereinfacht das ganze Backup-Prozedere ungemein. Ich habe jedoch noch zwei Probleme damit, vielleicht habt ihr eine Idee? Ich habe Debian Stretch 9 auf einem Rock64 installiert.
                Zum einen bekomme ich das Widget bzw. den View nicht importiert. Beim Import erhalte ich in VIS die Fehlermeldung "Cannont render view BackupView. Invalid settings".
                Und das Backup läuft nicht automatisiert morgens um 2 Uhr los trotz Anpassung der Datenpunkte auf true. Trage ich einen Wert in einer Minute ein funktioniert es. Werde das allerdings nochmal beobachten, habe eben gesehen das die Zeitzone unter Debian nicht richtig gesetzt war, vielleicht hängt das ja zusammen. Mal schauen ob es heute Nacht losläuft. Ich mache keinen nächtlichen Auto-Restart o. ä.
                Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig 🙂
                LG und einen schönen Sonntagabend
                • simatec
                  Werden bei einem kompletten Backup auch die erstellten Scripte mit gesichert?
                  Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig
                  • cvidal
                    @simatec:
                    Denn ich finde bei den Scripten steckt die meiste Arbeit und die wären mir verdammt wichtig `
                    Die Skripte sollte bei einem Minimal Backup auch gespeichert werden.
                    Gruß Christian
                      @cvidal:
                      @simatec:
                      Gruß Christian `
                      Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden.
                      • Peoples
                        @Kunibert:
                        Zum einen bekomme ich das Widget bzw. den View nicht importiert. Beim Import erhalte ich in VIS die Fehlermeldung "Cannont render view BackupView. Invalid settings". `
                        Es ist ein Widgetexport und kein View-Export d.h. du müsstest es über widgets Importieren eigentlich erfolgreich durchführen können habs grade nochmal probiert.
                        @Kunibert:
                        Und das Backup läuft nicht automatisiert morgens um 2 Uhr los trotz Anpassung der Datenpunkte auf true. Trage ich einen Wert in einer Minute ein funktioniert es. Werde das allerdings nochmal beobachten, habe eben gesehen das die Zeitzone unter Debian nicht richtig gesetzt war, vielleicht hängt das ja zusammen. Mal schauen ob es heute Nacht losläuft. Ich mache keinen nächtlichen Auto-Restart o. ä. `
                        Berichte mal wenn du die Zeitzone geändert hast ob es läuft
                        @Kunibert:
                        Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig 🙂 `
                        Wenn du mir sagst wo die Datenbanken abgelegt/abgespeichert sind/werden kann ich mir das mal anschauen und evtl. in der neuen Version mit einpflegen wenn es nicht zu umständlich ist.
                        • Peoples
                          @Kunibert:
                          Das Minimal-Backup führt den Befehl iobroker backup aus, da wiederum sind die Skripte enthalten. Habe an diesem Wochenende iobroker neu installiert und kann daher bestätigen das durch iobroker backup und iobroker restore auch die Skripte mitgenommen werden. `
                          Der Meinung war ich auch. Die wichtigesten Sachen werden beim Minimalen Backup gesichert. Das komplette sichert den ganzen opt/iobroker/ Ordner. Wie oft das Sinn macht muss jeder selber wissen.
                          • simatec
                            Ich habe leider auch das Problem, dass die automatische Erstellung des Backups nicht funktioniert.
                            Die Zeiten werden im Format hh:mm:ss gesetzt.
                            Ich kann die Zeit auf eine Minute in die Zukunft setzen und das Backup wird erstellt.
                            Stelle ich jeden Tag auf 02:01:00 wird es nicht erstellt.
                            Der Javascript Adapter wird bei mir nicht automatisch neu gestartet.
                            Andere Adapter wie Homematic und Harmony allerdings schon.
                            Dies erfolgt aber erst morgens um 5 Uhr.
                            • Peoples
                              Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                              Was passiert dann?
                              • Webranger
                                Webranger last edited by
                                @Kunibert:
                                @cvidal:
                                @simatec:
                                Gruß Christian `
                                Auch die VIS komplett?
                                  @peoples:
                                  Was passiert dann? `
                                  Nach der Korrektur der Zeitzone lief das Script heute Nacht ohne Probleme um 2 Uhr durch. Habe als Zeit im Datenpunkt 02:00 eingegeben, damit funktioniert es. Den Widget-Import in VIS teste ich heute abend.
                                  • simatec
                                    Habe ich gemacht und werde es morgen beobachten
                                    Nach eine Frage, besteht auch die Möglichkeit den Script so anzupassen, dass er das Backup direkt auf den FTP schreibt und garnicht auf dem PI speichert?
                                    • Peoples
                                      @simatec:
                                      Nach eine Frage, besteht auch die Möglichkeit den Script so anzupassen, dass er das Backup direkt auf den FTP schreibt und garnicht auf dem PI speichert? `
                                      Prinzipiell ja
                                      • simatec
                                        Das wäre schon genial.
                                        Denn im Prinzip ist eine externe Sicherung bei einem Systemcrash ja immer sinnvoller
                                        • Peoples
                                          @simatec:
                                          Denn im Prinzip ist eine externe Sicherung bei einem Systemcrash ja immer sinnvoller `
                                          Wenn du ein Backup erstellst und deine Daten für deinen FTP eingetragen hast wird dieses Backup lokal auf dem IoBroker erstellt und gespeichert, zeitgleich aber auch auf den FTP kopiert (immer).
                                          Mit der Angabe Backup löschen nach kannst du einstellen wie alt das Backup auf dem IoBroker sein darf bis es gelöscht wird.
                                          Der gedankliche Hintergrund war, dass es ja sein kann man "verstellt" etwas und möchte das "mal schnell" rückgängig machen. So hast du ein Backup auf dem IoBroker welches du schnell zurück spielen kannst und nicht extra erst von Ftp dort hin kopieren musst. Aber du könntest im Shell-Script das eben erstellte Backup via "rm" gleich wieder löschen.
                                          Nur verstehe ich gerade noch nicht ganz was negativ daran ist bspw. zwei minimale Backups (bei mir a 17MB) und ein komplettes (ca. 270MB) vorzuhalten. Normaler Weise hat doch jeder genug Speicher drin oder hat deine Frage einen anderen Hintergrund?
                                          • simatec
                                            Mein Hintergrund ist die Haltbarkeit von SD Karten.
                                            Da SD Karten nur einen begrenzten Schreibzyklus haben wollte ich die SD Karte damit nicht unnötig belasten.
                                            Das war eigentlich so mehr mein Hintergrund
                                            283
                                            54197
