    4. [gelöst] Blockly schießt den iobroker ab
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @paul53:
      Für Blinklicht ist der Timeout-Baustein "Ausführen Intervall" am Besten geeignet: `
      Jepp, habe falschen Baustein genommen :roll:
      @paul53:
      Starten innerhalb des Triggers, wenn IP = 0.0.0.0 und stoppen, wenn nicht. `
      Oder den Ping Adapter nehmen.
        paul53 last edited by
        Vielleicht so
          berndroid last edited by
          Ich kann mich nicht genug bei euch bedanken. Aber irgendwie ist blockly unlogisch.
          Verstärker ist wahr. Ich triggere Deckenlicht. Licht blinkt. Allerdings sehr unregelmäßig. Mal im Sekundentakt, dann bleibt es mal 10 Sekunden an um dann fünf Sekunden aus zu bleiben usw.
          Schalte ich Verstärker auf unwahr, blinkt das Licht dennoch unregelmäßig weiter. Auch wenn ich jetzt Deckenlicht triggere, blinkt das Licht noch weiter. Ich kanns mir nicht erklären 😞
            Welchen Sinn soll das ergeben: Triggern auf "Deckenlicht POWER", aber Entscheidungswert "Verstärker POWER" ?
            Es muss der Intervall-Timer gestoppt werden, der vorher aktiviert wurde ! Also nicht Intervall2 stoppen, sondern Intervall.
              An Blockly wird es wohl nicht liegen, die Befehle werden bestimmt alle gesendet, das könntest du prüfen, indem du noch debug-Blöcke da einfügst, wo du schaltest.
              Es wird eher an der Abarbeitung der Blink-Befehle im Gateway liegen, das ist ja für sowas nicht gedacht und wird sich an den Befehlen im Sekundentakt verschlucken, aber eben noch alle abarbeiten, obwohl der Scripttrigger schon längst wieder aus ist. (Edit: dafür hat paul ja die Erklärung geliefert!)
              Ich weiß jetzt nicht, wieviel Befehle das Gateway verkraftet, aber du kannst ja mal versuchen, die Blinkfrequenz zu verringern, alle 5 oder gar 10 sek. Ob es dann noch die optische Wirkung hat, die du haben möchtest, ist dabei ne andere Frage. 🙂
              Enrico
                Oh, das mit Intervall2 ist mir entgangen 😕
                Das triggern ist eigentlich nur zum testen. Ist es nicht egal, welchen Wert ich abfrage wenn getriggert wird?
                Modemkabel jedes mal rausziehen zum testen zieht hier immer so viel Geschrei nach sich 😉
                Aber mal ernsthaft gefragt: Muss ich den Wert den ich abfragen möchte auch als Trigger nutzen?
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  :lol: Die hat es dann nicht. Aber auch das werde ich mal testen.
                    Nochmal ne doofe Frage: Der im Bild markierte "Wert" der im Trigger-Menü zu finden ist, welchen Wert nimmt der denn an, bzw voher kommt der Wert? Sehe ich das richtig, das das hier im Beispiel die IP-Adresse wäre, weil die Object ID im Falls Objekt abgefragt wird?
                    Edit: Hat evtl jemand einen Link zu ner Doku zu blockly?
                      @berndroid:
                      Muss ich den Wert den ich abfragen möchte auch als Trigger nutzen? `
                      Nicht unbedingt, aber es fördert das Verständnis für die endgültige Funktion des Scripts.
                      @berndroid:
                      Der im Bild markierte "Wert" der im Trigger-Menü zu finden ist, welchen Wert nimmt der denn an, bzw voher kommt der Wert? `
                      Das ist der Wert des auslösenden Datenpunktes: Wert = value = obj.state.val
                      Zum Testen mit dem Deckenlicht genügt die Abfrage: falls Wert (oder: falls Wert = wahr)
                      • rantanplan
                        @berndroid:
                        Edit: Hat evtl jemand einen Link zu ner Doku zu blockly? `
                        Einmal hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                        und hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                        Paul53 greift gern in die Vollen, dies ist für einen Anfänger manchmal schwer zu verstehen 😉
                        Nimm erstmal die "normalen" Bausteine. Wenn Du sicherer bist und das Grundprinzip verstanden hast, kannst Du ans optimieren gehen.
                        Hier nochmal mein geändertes Blockly.
                        Der "umschalten" Baustein toggelt immer zwischen wahr und unwahr hin und her.
                        Da muss man den Zustand nicht vorher in einer Variablen umschalten.
                        Deine WAN Abfrage kannst Du genauso aufbauen.
                        Wie schon gesagt schau Dir mal den "Ping" Adapter an.
                        Damit kannst Du interne und externe IP-Adressen überwachen.
                        Der Adapter legt pro überwachte Adresse einen Datenpunkt an, den Du in Blockly triggern kannst und/oder in VIS darstellen.
                          @paul53:
                          @berndroid:
                          Hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, aber dank der Doku von ^ da oben weiß ich jetzt bescheid 😉
                          @rantanplan:
                          Nimm erstmal die "normalen" Bausteine. `
                          Oooch, das macht nix. So ist man gezwungen sich weiter zu informieren 😉
                          Ich bin ja dankbar, dass meine Fragen hier beantwortet werden!
                          @rantanplan:
                          Den "Ping" brauche ich wirklich nicht bemühen. Im "Unifi" bekomme ich alle Infos die ich brauche und noch viel mehr 🙂
                          Ihr habt mir schonmal viel weiter geholfen, danke!
                          • rantanplan
                            Wenn alles funktioniert, setze bitte ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                            Danke.
                            1708
