    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      No problem 🙂
      Putty ist schon mal gut…..
      IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
      Connection Type = Telnet und verbinden
        ahfreezer last edited by
        cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können 😉
        Hier sieht es auch gut aus.
        Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
        Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
        Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
        • LausiD
          Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
          Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
          Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung 😞
            Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren 😉
            Danke dir für deine Recherche und Mühe!
            Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
            über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
            Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
            Dir noch einen schönen Abend.
            • LausiD
              Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
              1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
              2. Adapter FHEM beenden und neu starten
              Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
              LausiD
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @ahfreezer:
                Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
                Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
                  Morgen zusammen,
                  das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
                  Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
                  VG
                  André
                  PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
                  Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
                  RAW
                    "from": "system.adapter.fhem.0",
                    "ts": 1521269440770,
                    "common": {
                      "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
                      "type": "boolean",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "50",
                          "maxLength": "10",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0
                    "native": {
                      "Name": "WZ.TS.RECHTS",
                      "Attribute": "doorWindow"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
                    "type": "state"
                  • LausiD
                    Hallo André,
                    hat mir doch keine Ruhe gelassen.
                    Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
                    Ok als Zustand muss das so sein.
                    Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
                    Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
                    Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
                    LausiD
                      Hi LausiD,
                      danke dür deine Mühe 😉
                      Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
                      Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
                      Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
                      Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
                      VG und einen schönen Sonntag
                      André
                        Hey LausiD,
                        die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
                        mal genauer geprüft hätte.
                        Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
                        die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
                        Danke dir!
                        • LausiD
                          Hallo André,
                          du hast noch einen Bug gefunden….danke 🙂
                          Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
                          Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
                          Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
                          Gruß LausiD
                          PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
                          2201_main.js
                            Hi LausiD,
                            wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
                            werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
                            VG
                            André
                              Hi LausiD,
                              ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
                              gesetzt.
                              Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
                              und dann neuinstalliert.
                              Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
                              Verbunden mit HOST = FALSCH
                              Lebenszeichen = FALSCH
                              Verbunden mit FHEM = WAHR
                              Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
                              Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
                              Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
                              VG
                              André
                              Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
                              2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
                              2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
                              2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
                              2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                              2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
                              2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
                              2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
                              2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
                              2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
                              2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                              2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
                              2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                              2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
                              • LausiD
                                Hi André,
                                nicht gut 😞
                                Wie hast du die Datei kopiert?
                                Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
                                LausiD
                                  @LausiD:
                                  Hi André,
                                  Wie hast du die Datei kopiert? `
                                  Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
                                  Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
                                  Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
                                  EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
                                  Gleiche Fehler wie gestern.
                                  • Bluefox
                                    @LausiD:
                                    Hallo André,
                                    Gruß LausiD
                                    PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
                                    Machst du pull request auf github?
                                    • LausiD
                                      Hallo André,
                                      gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
                                      Sieht es bei dir auch so aus?
                                      Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
                                      LausiD
                                        Hey,
                                        Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
                                        Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
                                        Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
                                        angelegt.
                                        Kann es daran liegen?
                                        Gruß André
                                        [EDIT]
                                        Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
                                        Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
                                        Liegt es daran?
                                        • LausiD
                                          Hi.
                                          mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
                                          LausiD
                                            :lol:
                                            Ja, das ist die Version.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193115
