    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      OK. Dann hatte ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt.
      Der Ordner "iobroker.enigma2" liegt schon an der richtigen Stelle in iobroker:
      Aber wenn ich dann eine Instanz hinzufügen will erhalte ich halt den Fehler den ich oben gepostet habe.
      Dazu jemand eine Idee?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Habe mal ein Backup aufgespielt wo es lief.
        npm -v ist 3.10.10
        node -v ist 6.13.1
        admin.0 ist 2.09 installiert
        ohne samba
        bei geht nicht :
        npm -v ist 3.10.10
        node -v ist 6.13.1
        admin.0 ist 3.3.1 installiert
        ohne samba
        Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ?
        Log anbei mit admin.0 3.3.1
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @Ralla66:
          Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ? ` schau mal auf dem Register "Host" nach
          • wendy2702
            Oder in der Konsole
            iobroker -v
            • Ralla66
              Danke, ist 1.30
              Der Pfad ist ja :
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
              Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
              startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
              Zerlegt dann,
              Try to install it... 2 attempt
              Also wird der Adapter nicht gefunden.
              Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
              Also der Pfad:
              /opt/iobroker/node_modules/enigma2
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
                also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
                https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
                dann in````
                ... \ioBroker\node_modules\
                iobroker.enigma2
                dann auf die Weboberfläche gehen````
                IP/#tab-adapters
                ````und auf
                Adapterinformationen aktualisieren
                dann auf das````
                ````für````
                Instanz hinzufügen
                ````klicken.
                Matten
                • Ralla66
                  Was meinst du bitte hiermit ?
                  Code:
                  IP/#tab-adapters
                  Ralla
                  • BBTown
                    @Ralla66:
                    Code:
                    IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
                    iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
                    oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
                    wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
                    • wendy2702
                      Ich bekomme den nicht installiert.
                      Habe den nach
                      ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
                      /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
                      Das nenne ich dann um in:
                      drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                      habe dann noch die rechte mal angepasst:
                      drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                      und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
                       ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                        mikiline last edited by
                        Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                        • wendy2702
                          Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                          Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                          Schade.
                            Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                            Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                            @Matten Matten
                            hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                            Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                            viewtopic.php?f=24&t=10268
                            • Matten Matten
                              @mikiline:
                              @Matten Matten
                              viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                              Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                                @Matten Matten:
                                @mikiline:
                                @Matten Matten
                                Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                                leider immer noch
                                • wendy2702
                                  habe mich auch mal versucht.
                                  @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                                  Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                                  Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                                  Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                                  Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                                  Dann ein "upload" des Adapters:
                                  Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                                  Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                                  Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                                  Mirko
                                  999_iobroker.enigma2.zip
                                  • Matten Matten
                                    @ Wendy2702
                                    Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
                                    Gruß Matten
                                    • Matten Matten
                                      Version 0.0.11 (2018-02-07)
                                      über git installierbar :!:
                                      den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                                      Gruß Matten
                                        Lutzy79 last edited by
                                        Hi Matten,
                                        hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                                        host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                                        Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                                        vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                                        • wendy2702
                                          Was heißt das denn?
                                          Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                                          • wendy2702
                                            @Matten Matten:
                                            Gruß Matten `
                                            Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                                            739
                                            189731
