    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz last edited by
      Der Netzwerk Stack von webOS ist auch einige zeit nach ausschalten noch aktiv, daher die Latenz.
      Da kann ich leider nichts dran ändern.
        rh1212 last edited by
        @SchuetzeSchulz:
        Da kann ich leider nichts dran ändern. `
        Ah okay jetzt versteh ich. Danke sehr für die Erklärung!
        • Plasmachef
          Plasmachef last edited by
          Hallo SchuetzeSchulz,
          seit der "neuen" Version des Adapters bekomme ich immer zu Beginn der Verknüpfung (in Summe 2-3x) die Anfrage an LG ob ich diesem Gerät vertrauen möchte.
          Scheinbar denkt er, dass bei jeder Verbindung ein neues Gerät den LG anspricht.
          Kannst du dir das erklären?
            Hast Du das Pairing mal aus dem Fernseher entfernt?
            Es kann sein, dass er jetzt mit einer neuen Signatur am TV ankommt.
            • Plasmachef
              nein, hatte ich nicht.
              dachte aber nach x-mal (jeden abend 2-3mal) sollte er es begiffen haben.
              kann ich aber gerne heute machen, das pairing komplett zurückzusetzen.
                Komisch, bei mir macht er das nicht. Wie siehts denn bei den anderen aus?
                  @SchuetzeSchulz:
                  Komisch, bei mir macht er das nicht. Wie siehts denn bei den anderen aus? `
                  Bei mir auch nicht, nur wenn ich das adapter neu installiere oder wenn ich die IP meiner TV ändere und die Einstellung im Adapter ändern.
                  Aber wenn einmal paired fragt nicht nochmal.
                    Genau so sollte es sein.
                    • Plasmachef
                      so … hab es gestern nochmal getestet:
                      Habe ca. 2h den LG angehabt (Amazon und HDMI2) und ihn auch über den Adapter gesteuert ... alles gut!
                      Als ich jedoch auf liveTV umgeschalten habe kam nach wenigen Minuten wieder die lästige Nachfrage bzgl. der Genehmigung, dass eine App zugreifen möchte und ob ich das dulde.
                      Was ich vor einigen Tage geändert hatte waren die Einstellungen im Adapter.
                      Diese würde ich jetzt wieder auf Standard zurücksetzen ... jedoch kenn ich die Werte (Timeout interval und Channel poll) nicht mehr. Kann mir sie bitte jemand verraten?
                      EDIT:
                      nach Einstellung der Standardwerte tratt der Fehler nicht mehr auf.
                      Scheinbar waren die Werte zu klein und der LG hat sich dabei verschluckt 😉
                      • Plasmachef
                        wie läufts? Kommst du dem Problem mit dem Kanalwechsel langsam auf die Spur?
                        Zögere bitte nicht mich anzusprechen, wenn ich dich unterstützen kann!
                          Leider bisher nicht.
                          Mir fehlt auch irgendwie ein Anhaltspunkt.
                          Ich konnte bisher via Google noch keine Unterschiede in der Kanalwahl zwischen WebOS 1 und WebOS 2 finden 😞
                          Glaubt mir, das Ganze nervt mich auch ,das es nicht so funktioniert wie es soll 😞
                          • I
                            Iku last edited by
                            Tach auch,
                            Modell: 65SJ8509-ZA
                            webOSTV: 3.7.0-57120
                            Im Log erscheint:
                            javascript.0 2018-04-02 17:40:56.278 warn at Object. (script.js.IKU.TVRemote:23:5)
                            javascript.0 2018-04-02 17:40:56.275 warn Wrong type of lgtv.0.channel: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Übergebe ich zum Schalten eine Zahl funktioniert gar nix, aber keine Meldung.
                            Übergebe ich einen String, dann klappt es - wobei ich explizit nach String konvertiere.
                            Bei Ansage: „Eco, schalte Fernseher auf X" wobei x eine Zahl > 1 und <100 sein muss.
                            Bei 1 sagt Alexa: "Ich habe Fernseher 1 nicht gefunden."
                            wenn ich hingegen sage:"Eco, setze Fernseher auf 1" - dann funktioniert es.
                            Die Meldungen im Log sind als Warnings unschön, aber es funktioniert."
                            Was als Wert vom Objekt kommt ist ja egal - ich runde es und konvertiere das Ergebnis in eine Zahl.
                            (weil bei 7 Eco eine 7.0000000000000001 sendet. (17 stellig) Durchs Runden wird daraus wieder eine 7.
                            Das passiert bei einigen Zahlen - keine Ahnung warum.
                            Dies zum Einen nur als Info und wenn einer einen Tip hat, dann wäre ich natürlich auch dankbar.
                            LG iku
                            • I
                              Iku last edited by
                              Hallo nochmal,
                              nun kann ich die Lautstärke durch Angabe des Wertes direkt setzen:" . . . schalte Fernsehton auf 8" und er schaltet brav herauf oder herunter.
                              Nun ja, zumindest solange die bessere Hälfte den Ton nicht mit der Fernbedienung schaltet.
                              das Event bekomme ich nicht mit und nun stimmt der letzte echte Wert nicht mehr mit dem gespeicherten überein.
                              Wenn ich das richtig sehe gibt es per Blockly Mangels State keine Möglichkeit das tatsächliche aktuelle Volumen zu ermitteln - oder?
                              wäre dann vermutlich ein Feature-Request - oder?
                              Dank und Gruß…
                              iku
                                gut das ließe sich fixen.
                                Hast Du einen WebOS 1.x oder 2.x TV?
                                Weil das Umschalten soll in 2.x ja nicht gehen.
                                  @Iku:
                                  Modell: 65SJ8509-ZA
                                  webOSTV: 3.7.0-57120 `
                                  Das ist 3 oder? glaub bei 2 und 3 geht das noch nicht.
                                    Moment, Du hast nen WebOS 3 TV und kannst den Kanal umschalten? Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                    • Plasmachef
                                      zur Vermeidung von Missverständnissen:
                                      als ich versucht habe den Kanal bei meinem WebOS 2.x umzuschalten, bin ich direkt in das Objekt reingegangen und habe den Wert geändert / eingetragen!
                                        Sonst mal über ein Blockly-/JavaScript versucht?
                                        • I
                                          Iku last edited by
                                          Hallo in die Runde,
                                          wenn die erste Zahl die Version angibt, dann ja: dreadlocks2-drto steht in Klammern dahinter.
                                          Habe vermutlich WebOS V3 und kann Programme schalten, PopUp und Lautstärke nutzen.
                                          Wie schon beschrieben - Modell: 65SJ8509-ZA und LGwebOSTV 3.7.0-57120
                                          Ich kann Dich per TeamViewer auf mein System lassen und das Bild vom Fernseher per WhatsApp oder per IOS videostreamen.
                                          Zugangsdaten und Handynummer kannst Du gerne per PN bekommen.
                                          Ein paar Dinge sind zu beachten - aber das aufzuschreiben ist hier zu viel, das zeige ich Dir lieber.
                                          Mich stören nur die Einträge im Log und dass ich die aktuelle Lautstärke nicht auslesen kann.
                                          Schalten geht aus dem Objekt per manuellem Eintrag, aus Blocly heraus und letztendlich über den Eco per Cloud-Adapter.
                                          Gruß… Ingo
                                            Gut, die Logeinträge kann ich fixen und eine Funktion zum Auslesen der Lautstärke kriegen wir evtl. auch hin.
                                            Kannst Du das Ganze mal bitte jeweils separat als Issue auf Github posten?
                                            Das Du jedoch den Kanal wechseln kannst wundert mich.
                                            Laut anderen Usern soll das ab WebOS 2.0 wohl nicht gehen 😞
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312168
