    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @Ralla66:
      Mit welchem Kommando kann ich die Version des js.controllers rausfinden ? ` schau mal auf dem Register "Host" nach
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Oder in der Konsole
        iobroker -v
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          Danke, ist 1.30
          Der Pfad ist ja :
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
          Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
          startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
          Zerlegt dann,
          Try to install it... 2 attempt
          Also wird der Adapter nicht gefunden.
          Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
          Also der Pfad:
          /opt/iobroker/node_modules/enigma2
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
            also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
            https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
            dann in````
            ... \ioBroker\node_modules\
            iobroker.enigma2
            dann auf die Weboberfläche gehen````
            IP/#tab-adapters
            ````und auf
            Adapterinformationen aktualisieren
            dann auf das````
            ````für````
            Instanz hinzufügen
            ````klicken.
            Matten
            • Ralla66
              Was meinst du bitte hiermit ?
              Code:
              IP/#tab-adapters
              Ralla
              • BBTown
                @Ralla66:
                Code:
                IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
                iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
                oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
                wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
                • wendy2702
                  Ich bekomme den nicht installiert.
                  Habe den nach
                  ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
                  /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
                  Das nenne ich dann um in:
                  drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                  habe dann noch die rechte mal angepasst:
                  drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                  und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
                   ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                    mikiline last edited by
                    Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                    • wendy2702
                      Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                      Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                      Schade.
                        Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                        Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                        @Matten Matten
                        hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                        Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                        viewtopic.php?f=24&t=10268
                        • Matten Matten
                          @mikiline:
                          @Matten Matten
                          viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                          Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                            @Matten Matten:
                            @mikiline:
                            @Matten Matten
                            Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                            leider immer noch
                            • wendy2702
                              habe mich auch mal versucht.
                              @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                              Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                              Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                              Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                              Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                              Dann ein "upload" des Adapters:
                              Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                              Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                              Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                              Mirko
                              999_iobroker.enigma2.zip
                              • Matten Matten
                                @ Wendy2702
                                Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
                                Gruß Matten
                                • Matten Matten
                                  Version 0.0.11 (2018-02-07)
                                  über git installierbar :!:
                                  den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                                  Gruß Matten
                                    Lutzy79 last edited by
                                    Hi Matten,
                                    hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                                    host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                                    Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                                    vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                                    • wendy2702
                                      Was heißt das denn?
                                      Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                                      • wendy2702
                                        @Matten Matten:
                                        Gruß Matten `
                                        Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                                        • Matten Matten
                                          @wendy2702:
                                          @Matten Matten:
                                          Gruß Matten `
                                          Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                                          Sollte jetzt klappen ja!
                                          bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
                                          • Matten Matten
                                            @Lutzy79:
                                            Hi Matten,
                                            Danke `
                                            Welche Admin Version hast du?
                                            739
                                            189684
