    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Oder in der Konsole
      iobroker -v
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Danke, ist 1.30
        Der Pfad ist ja :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
        Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
        startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
        Zerlegt dann,
        Try to install it... 2 attempt
        Also wird der Adapter nicht gefunden.
        Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
        Also der Pfad:
        /opt/iobroker/node_modules/enigma2
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
          also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
          https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
          dann in````
          ... \ioBroker\node_modules\
          iobroker.enigma2
          dann auf die Weboberfläche gehen````
          IP/#tab-adapters
          ````und auf
          Adapterinformationen aktualisieren
          dann auf das````
          ````für````
          Instanz hinzufügen
          ````klicken.
          Matten
          • Ralla66
            Was meinst du bitte hiermit ?
            Code:
            IP/#tab-adapters
            Ralla
            • BBTown
              BBTown last edited by
              @Ralla66:
              Code:
              IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
              iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
              oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
              wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
              • wendy2702
                Ich bekomme den nicht installiert.
                Habe den nach
                ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
                /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
                Das nenne ich dann um in:
                drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                habe dann noch die rechte mal angepasst:
                drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
                und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
                 ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                  mikiline last edited by
                  Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                  • wendy2702
                    Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                    Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                    Schade.
                      Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                      Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                      @Matten Matten
                      hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                      Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                      viewtopic.php?f=24&t=10268
                      • Matten Matten
                        @mikiline:
                        @Matten Matten
                        viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                        Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                          @Matten Matten:
                          @mikiline:
                          @Matten Matten
                          Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                          leider immer noch
                          • wendy2702
                            habe mich auch mal versucht.
                            @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                            Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                            Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                            Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                            Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                            Dann ein "upload" des Adapters:
                            Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                            Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                            Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                            Mirko
                            999_iobroker.enigma2.zip
                            • Matten Matten
                              @ Wendy2702
                              Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
                              Gruß Matten
                              • Matten Matten
                                Version 0.0.11 (2018-02-07)
                                über git installierbar :!:
                                den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                                Gruß Matten
                                  Lutzy79 last edited by
                                  Hi Matten,
                                  hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                                  host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                                  Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                                  vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                                  • wendy2702
                                    Was heißt das denn?
                                    Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                                    • wendy2702
                                      @Matten Matten:
                                      Gruß Matten `
                                      Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                                      • Matten Matten
                                        @wendy2702:
                                        @Matten Matten:
                                        Gruß Matten `
                                        Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                                        Sollte jetzt klappen ja!
                                        bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
                                        • Matten Matten
                                          @Lutzy79:
                                          Hi Matten,
                                          Danke `
                                          Welche Admin Version hast du?
                                          • wendy2702
                                            ich habe das gleiche.
                                            ADMIN 3.3.3
                                            JS 1.3.0
                                            Die Installation lief und ich konnte die Konfig eingeben.
                                            Installation Adapter:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2"
                                            install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                                            npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm
                                            WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                                            ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                                            upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                                            upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/beispiel.png beispiel.png image/png
                                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www
                                            upload [1] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/index.html index.html text/html
                                            upload [0] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/README.md README.md text/markdown
                                            process exited with code 0
                                            Instanz installieren:
                                            $ ./iobroker add enigma2
                                            host.openmediavault create instance enigma2
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.upload created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.connected created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.alive created
                                            host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0 created
                                            Fehler bei starten der Instanz:
                                            host.openmediavault	2018-03-20 19:18:59.404	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: ^
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: throw err;
                                            Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: module.js:478
                                            Wieso bzw. wo fragt er nach dem "ping" module?
                                            739
                                            189674
