    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Danke, ist 1.30
      Der Pfad ist ja :
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
      Der erste Log Eintrag bei mir ist ja:
      startInstance cannot find adapter "enigma2". Try to install it… 2 attempt
      Zerlegt dann,
      Try to install it... 2 attempt
      Also wird der Adapter nicht gefunden.
      Muß der Ordner umbenannt werden statt in iobroker.enigma2 in enigma2 ?
      Also der Pfad:
      /opt/iobroker/node_modules/enigma2
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Ich habs versucht den fehler zu reproduzieren. bei mir funktioniert die Installation.
        also: am besten noch mal die ZIP downloaden:
        https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … master.zip
        dann in````
        ... \ioBroker\node_modules\
        iobroker.enigma2
        dann auf die Weboberfläche gehen````
        IP/#tab-adapters
        ````und auf
        Adapterinformationen aktualisieren
        dann auf das````
        ````für````
        Instanz hinzufügen
        ````klicken.
        Matten
        • Ralla66
          Was meinst du bitte hiermit ?
          Code:
          IP/#tab-adapters
          Ralla
          • BBTown
            BBTown last edited by
            @Ralla66:
            Code:
            IP/#tab-adapters ` das ist die komplizierte Version von:
            iobroker-admin Seite -> Bereich "Adapter" aufrufen
            oder z.B. 192.168.0.55:8081/#tab-adapters
            wobei hier "192.168.0.55" durch deine iobroker IP ersetzt werden muss
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Ich bekomme den nicht installiert.
              Habe den nach
              ````(mit kleinem "b" im iobroker) entpackt und erhalte dann das Verzeichnis:
              /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.enigma2-master
              Das nenne ich dann um in:
              drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
              habe dann noch die rechte mal angepasst:
              drwxrwxrwx 6 root root 4096 Feb 7 12:34 iobroker.enigma2
              und erhalte beim Versuch zu installieren immer das:
               ![999_enigma_instanz_install_1.jpg](/assets/uploads/files/999_enigma_instanz_install_1.jpg)
                mikiline last edited by
                Ich bekomme genau den gleichen Fehler…... und habe den Adapter nicht zum ersten mal "installiert".
                • wendy2702
                  Der lief bei mir auch ne ganze Zeit bis ich Admin und/oder JS-Controller upgrade gemacht habe.
                  Hatte gehofft den wieder installieren zu können, aber geht scheinbar nicht.
                  Schade.
                    Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
                    Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
                    @Matten Matten
                    hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
                    Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
                    viewtopic.php?f=24&t=10268
                    • Matten Matten
                      @mikiline:
                      @Matten Matten
                      viewtopic.php?f=24&t=10268 `
                      Vers. 0.0.10 -> Bitte testen
                        @Matten Matten:
                        @mikiline:
                        @Matten Matten
                        Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
                        leider immer noch
                        • wendy2702
                          habe mich auch mal versucht.
                          @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
                          Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
                          Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
                          Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
                          Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
                          Dann ein "upload" des Adapters:
                          Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
                          Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
                          Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
                          Mirko
                          999_iobroker.enigma2.zip
                          • Matten Matten
                            @ Wendy2702
                            Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
                            Gruß Matten
                            • Matten Matten
                              Version 0.0.11 (2018-02-07)
                              über git installierbar :!:
                              den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
                              Gruß Matten
                                Lutzy79 last edited by
                                Hi Matten,
                                hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
                                host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
                                Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
                                vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
                                • wendy2702
                                  Was heißt das denn?
                                  Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                                  • wendy2702
                                    @Matten Matten:
                                    Gruß Matten `
                                    Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                                    • Matten Matten
                                      @wendy2702:
                                      @Matten Matten:
                                      Gruß Matten `
                                      Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                                      Sollte jetzt klappen ja!
                                      bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
                                      • Matten Matten
                                        @Lutzy79:
                                        Hi Matten,
                                        Danke `
                                        Welche Admin Version hast du?
                                        • wendy2702
                                          ich habe das gleiche.
                                          ADMIN 3.3.3
                                          JS 1.3.0
                                          Die Installation lief und ich konnte die Konfig eingeben.
                                          Installation Adapter:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2"
                                          install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                                          npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                                          ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                                          upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                                          upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/beispiel.png beispiel.png image/png
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www
                                          upload [1] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/index.html index.html text/html
                                          upload [0] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/README.md README.md text/markdown
                                          process exited with code 0
                                          Instanz installieren:
                                          $ ./iobroker add enigma2
                                          host.openmediavault create instance enigma2
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.upload created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.connected created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.alive created
                                          host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0 created
                                          Fehler bei starten der Instanz:
                                          host.openmediavault	2018-03-20 19:18:59.404	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: throw err;
                                          Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: module.js:478
                                          Wieso bzw. wo fragt er nach dem "ping" module?
                                          • wendy2702
                                            So läuft es:
                                            Instanz stoppen
                                            cd /opt/iobroker/node_modules
                                            sudo npm install ping
                                            Instanz starten.
                                            Hat bei mir geklappt.
                                            @Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert.
                                            739
                                            189683
