    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      jetzt starte der Javascript adapter nicht mehr auch eine neuinst. brachte keine Hilfe. 😮
      Siehe Log
      1626_neues_log.txt
        tempestas last edited by
        Frage gelöscht und statt dessen durch Bewunderung für die Fähigkeiten einiger (hier: ruhr70) im Bereich Javascript/Pc Krams allgemein ersetzt 🙂
          DiJaexxl last edited by
          @ruhr70:
          OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran 😉
          Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
          ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! `
          das ist nun das Globale Script für???
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            @Sven2013:
            Hey Leute,
            vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert auf Anhieb.
            Kann ich mir auch die Route auf einer Karte anzeigen lassen um zu sehen wo Google mich her schickt?
            Gruß Sven `
            Die Google Maps Embed API (https://developers.google.com/maps/docu … uide?hl=de) biete im "Modus „Directions“" die Möglichkeit sich eine Route in die Google-Maps Karte darstellen zu lassen.
            In der Google Cloud Platform https://console.cloud.google.com/apis/dashboard muss die API "Google Maps Embed API" aktiviert werden, um diese Funktionalität nutzen zu können.
            In einem iframe kann dann der Link, in welchem der eigene API-Key noch eingefügt werden muss, eingefügt werden. Ein lauffähiges Beispiel findet man in der Beschreibung der Embed API:
            https://www.google.com/maps/embed/v1/directions?key=YOUR_API_KEY&origin=Oslo+Norway&destination=Telemark+Norway&avoid=tolls|highways
            Wenn du jetzt diesen Link mit den Parametern bestückst, welche auch im Skript verwendet werden solltest du die Route sehen, welche im Skript berechnet wird.
            • N
              nyandog last edited by
              Hallo!
              Leider scheint das Script bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Wegpunkte und meinen Google API-Key eingetragen und bekomme im Log folgendes zurück:
              ` > 11:29:40.310 [info] javascript.0 Start javascript script.js.stau.stau_zur_arbeit
              11:29:40.310 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              11:29:41.693 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND `
              Wenn ich die URL direkt im Browser eingebe, bekomme ich folgendes zurück:
              "geocoded_waypoints" : [
              "geocoder_status" : "ZERO_RESULTS"
              "routes" : [],
              "status" : "NOT_FOUND"
              Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                eXTreMe last edited by
                wenns nur ums simple karte und route in vis einblenden geht ohne API spielerei:
                • einfach in googlemaps eine route abfragen
                • dann oben links auf den menü button (der mit den 3 horizontalen strichen)
                • dann auf "Karte teilen oder einbetten" klicken und schon hat man einen link den man in VIS als iFrame einbinden kann.
                das ganze sieht dann in meiner vis z.b. so aus:
                Baustellen und Staus/Unfälle werden wie man es von googlemaps gewohnt ist eingeblendet
                • N
                  Nebulus last edited by
                  Hallo ich brauche mal Deine Hilfe,
                  ich bekomme es mit der Anzeige nicht hin, bei mir wird nur ein leeres Feld angezeigt
                    chka last edited by
                    in die quelle darf nur die url ohne die html tacks
                    • N
                      Danke für den Versuch,
                      verstehe ich leider nicht.
                        chka last edited by
                        du darfst in das Feld quelle nur https://www.google….. eintragen nicht<iframe ...</r=""></iframe>
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by Jey Cee
                          @nyandog:
                          Hallo!
                          Erst einmal willkommen im Forum! 🙂
                          Hier gab es das schon einmal:
                          viewtopic.php?f=8&t=4019&start=40#p53115
                          Da war es ein Fehler bei den Koordinaten.
                          @nyandog:
                          "routes" : [],
                          Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? `
                          Was heißt nichts verändert?
                          Die Koordinaten, die hier im Forum standen?
                          Das sind nur Phantasiezahlen, um die echte Adresse nicht im WWW zu veröffentlichen.
                          Du musst Deine Koordinaten ermitteln und diese eintragen.
                          Welches Skript hast Du denn verwendet?
                          Kannst DU den Beitrag mit dem Skript posten?
                          • N
                            Klasse hat geklappt, besten Dank
                            • N
                              ` > @ruhr70:
                              @nyandog:
                              Hallo!
                              Da war es ein Fehler bei den Koordinaten. `
                              Danke für die schnelle Antwort! 🙂
                              Peinlicherweise war es wirklich ein Fehler bei den Koordinaten. Dort hatte sich ein Komma zu viel eingeschlichen. Jetzt funktioniert es! 🙂
                                Dice19 last edited by
                                HI,
                                habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
                                Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
                                Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
                                Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
                                Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
                                  chka last edited by
                                  du hast in deinem script in Zeile 230 irgendwas falsch
                                  • U
                                    Unkn0wnUser last edited by
                                    Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! 🙂
                                    Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
                                    • N
                                      nousefor82 last edited by
                                      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                      @Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
                                      VG
                                      Jörg
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
                                        • Jeeper.at
                                          Jeeper.at last edited by
                                          Die Nutzung kostet. Allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in der Höhe von 200.-
                                          Deshalb ist nur diese Nutzung defacto kostenlos.
                                            Karl_999 last edited by
                                            Siehe auch viewtopic.php?f=8&t=13905&p=150810
                                            119
                                            27918
