    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • V
      vtwo last edited by
      @Jey Cee:
      @vtwo:
      Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken. Kommt jetzt die Temperatur in ioBroker an oder nicht?
      Hi, nein. Bw meldet und kontaktsensoren laufen jedoch ohne Probleme.
        Fatmax last edited by
        @Jey Cee:
        @vtwo:
        Bei mir kommen nach wie vor leider keine Werte an.
        Ich verwende die aktuelle Version 0.1.5 des Adapters, Deconz Version ist 2.04.99.
        Die GUI von deconz bekomme ich am Raspi zwar installiert, diese startet aber bei der grafischen Oberfläche nicht, warum auch immer.
        Bei der Statusüberprüfung im Raspi-Terminal bekomme ich aber die Rückmeldung, dass deconz und deconz-gui laufen:
        Die deconz-Weboberfläche ist erreichbar, wenn ich das Netzwerk dort aber öffne sehe ich keine Geräte, diese tauchen aber dann in der Phoscon-App auf, hier sehe ich auch die Temperatur- & Luftfeuchtigkeitswerte und kann diese auch dort verwalten (löschen, umbenennen).
        In Iobroker werden die Sensoren aufgelistet, erscheinen aber ohne Werte:
        Interessant ist aber, dass hier der Objekt-Aufbau des Sensor im Schlafzimmer und im Kinderzimmer in Iobroker unterschiedlich ist, obwohl die Bauart der Sensoren gleich ist.
        Hier noch der LOG des Deconz-Adapters:
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.495 debug getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d524
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.435 debug getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.371 debug getAllSensors: {"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"humidi
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.361 debug getAllLights: {}
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.279 debug API version: 1.0.4
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.166 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.6.0
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:15.073 debug statesDB connected
        ! deconz.0 2018-03-15 16:58:14.987 debug objectDB connected
        • Jey Cee
          @Fatmax:
          Hier noch der LOG des Deconz-Adapters: `
          Leider hast du das hier nicht beachtet:
          @Jey Cee:
          Log würde mir Helfen aber dazu muss der Adapter Loglevel auf debug stehen.
          Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. `
          deshalb fehlen die Wichtigen infos im Log.
            @Jey Cee:
            @Fatmax:
            @Jey Cee:
            Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. deshalb fehlen die Wichtigen infos im Log.
            Level steht auf Debug.
            Wo kann ich den Log runterladen? Bitte um Hilfe.
            Ich habe nur die Buttons Aktualisierung/Pause/Löschen
            • Jey Cee
              @Fatmax:
              Ich habe nur die Buttons Aktualisierung/Pause/Löschen `
              Oh dann benutzt du wohl noch nicht Admin v3. Du findest das Log im ioBroker unterordner "log", also bei linux in "/op/iobroker/log".
              Und bitte etwas warten damit der Sensor auch die Möglichkeit hat wenigstens ein Update zu schicken.
                @Jey Cee:
                @Fatmax:
                Und bitte etwas warten damit der Sensor auch die Möglichkeit hat wenigstens ein Update zu schicken. `
                hier der ausführliche log, ich hoffe das passt nun.
                Der Sensor "Kinderzimmer" hat sich in der Phoscon-App aktualisiert, in Iobroker nach wie vor keine Werte.
                2018-03-16 19:35:05.942  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
                2018-03-16 19:35:05.955  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0
                2018-03-16 19:35:05.957  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 8020
                2018-03-16 19:35:06.521  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-03-16 19:35:12.923  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
                2018-03-16 19:35:12.953  -  [32minfo [39m: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 16678
                2018-03-16 19:35:16.897  -  [34mdebug [39m: deconz.0 objectDB connected
                2018-03-16 19:35:16.984  -  [34mdebug [39m: deconz.0 statesDB connected
                2018-03-16 19:35:17.047  -  [32minfo [39m: deconz.0 starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.6.0
                2018-03-16 19:35:17.166  -  [34mdebug [39m: deconz.0 API version: 1.0.4
                2018-03-16 19:35:17.236  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllLights: {}
                2018-03-16 19:35:17.270  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllSensors: {"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4500,"lastupdated":"2018-03-14T23:52:12"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-01-0405"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-02-0012"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-03-000c"},"13":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-15T07:20:29","temperature":2158},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-01-0402"},"14":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"humidity":4771,"lastupdated":"2018-03-15T07:20:29"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-01-0405"},"15":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":2,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-02-0012"},"16":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Kinderzimmer","state":{"buttonevent":0,"lastupdated":"1969-12-31T23:00:00"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:c1:9b:7c-03-000c"},"17":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"lastupdated":"2018-03-12T13:39:36","temperature":1418},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0402"},"18":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"humidity":6144,"lastupdated":"2018-03-12T13:40:07"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0405"},"19":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Aussen","state":{"lastupdated":"2018-03-12T13:39:36","pressure":952},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c7:ba-01-0403"},"20":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.sensor_switch","name":"lumi.sensor_switch 20","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T12:05:45"},"type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f3:b1:0f-01-0006"},"21":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-14T16:40:08","temperature":2267},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:e7:b6:74-01-0402"},"22":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4797,"lastupdated":"2018-03-14T16:40:08"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:e7:b6:74-01-0405"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2018-03-14T23:52:12","temperature":2199},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:80:40-01-0402"}}
                2018-03-16 19:35:17.302  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Test","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                2018-03-16 19:35:17.388  -  [34mdebug [39m: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"c858954fdd2b443f282c55f37b6d5249","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Test","scenes":[],"state":{"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                • Jey Cee
                  @Fatmax:
                  hier der ausführliche log, ich hoffe das passt nun. `
                  Danke, mit Hilfe des Logs hab ich jetzt das Problem gefunden.
                  Es liegt eine neue Version auf Github, bitte Testen.
                    Gerni last edited by
                    habe aktuel 0.1.6 installiert, Adapter kurz grün, dann rot und bleibt rot. 0.1.1 lief bisher am besen. muss bei 0.1.6 etwas an der config geändert werden?
                    wie poste ich das debug log? obwohl deconz als quelle wird alles angegeben und das ist zu viel hier.
                      Kugelkopf last edited by
                      @Thorsten:
                      Super - nach dem Update von 0.1.1 auf 0.1.5 wird für die Philips Fernbedienung RWL021 der Status on/off korrekt angezeigt.
                      Für die Tradfri Fernbedienung ändert sich der Status leider nicht. Ebensowenig wie für den Tradfri Bewegungsmelder.
                      Kann ich hier irgendwie helfen (Log, etc.)? Oder durch eine Hardwarespende? `
                      Ich weiß nicht ob der Fehler schon behoben ist bei dir, aber in einer älteren Version von deconz gab es Probleme mit Leerzeichen im Namen der Geräte.
                      Hatte das gleiche Problem mit einer Tradfri Lampe die keines ihre States änderte bis ich sie löschte und ohne Leer oder Sonderzeichen in deconz hinzufügte. Danach lief es wunderbar.
                        Ich glaube, seit dem Update kommt es bei mir auch zu Problemen. Nutze Aktuell 0.1.6
                        2018-03-19 22:29:04.733  - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5161
                        2018-03-19 22:29:07.047  - info: deconz.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.1
                        2018-03-19 22:29:07.257  - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'config' of undefined
                        2018-03-19 22:29:07.260  - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:795:51)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            at emitTwo (events.js:106:13)
                            at Request.emit (events.js:191:7)
                            at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            at emitOne (events.js:96:13)
                            at Request.emit (events.js:188:7)
                            at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                            at emitNone (events.js:91:20)
                        2018-03-19 22:29:08.106  - info: deconz.0 terminating
                        2018-03-19 22:29:08.125  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                        2018-03-19 22:29:08.126  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:795:51)
                        2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                        2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                        2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                        2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        2018-03-19 22:29:08.127  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-03-19 22:29:08.128  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Der Adapter Startet und schmiert sofort wieder ab und das in Dauerschleife.
                        Probiert habe ich ohne Erfolg:
                        • deconz Adapter löschen und neu hinzugefügt.
                        • Neuen Key erstellen
                        • Raspi Neustart
                        Deconz selbst läuft. Unter Raspi:8080 kann ich auch in Deconz alle Schalter und Lampen bedienen und steuern.
                        Grüße!
                        • Jey Cee
                          @Gerni:
                          habe aktuel 0.1.6 installiert, Adapter kurz grün, dann rot und bleibt rot. `
                          @Kugelkopf:
                          Der Adapter Startet und schmiert sofort wieder ab und das in Dauerschleife. `
                          Könnt ihr bitte mal den Adapter neu installieren, ich hab jetzt nur schnell eine Log Ausgabe eingebaut. Ich kann mir nicht erklären wieso und wo der Fehler auftritt der in Kugelkopf's Log auftaucht.
                          Die Log Ausgabe hilft mir hoffentlich die richtige Stelle zu finden und vielleicht auch gleich das Problem.
                            @Jey Cee:
                            @Gerni:
                            @Kugelkopf:
                            Die Log Ausgabe hilft mir hoffentlich die richtige Stelle zu finden und vielleicht auch gleich das Problem. `
                            Ich hoffe das hilft weiter =)!
                            2018-03-21 01:00:11.904  - info: deconz.0 terminating
                            2018-03-21 01:00:11.922  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                            2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:800:51)
                            2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            2018-03-21 01:00:11.923  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                            2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                            2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                            2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                            2018-03-21 01:00:11.924  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            2018-03-21 01:00:11.925  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                            2018-03-21 01:00:11.925  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                            2018-03-21 01:00:11.925  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-03-21 01:00:11.925  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                            2018-03-21 01:00:41.953  - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 20665
                            2018-03-21 01:00:44.223  - debug: deconz.0 objectDB connected
                            2018-03-21 01:00:44.300  - debug: deconz.0 statesDB connected
                            2018-03-21 01:00:44.379  - info: deconz.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.1
                            2018-03-21 01:00:44.459  - debug: deconz.0 API version: 1.0.8
                            2018-03-21 01:00:44.503  - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"etag":"3a58bde164bfd86d5947e621d0459572","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug1","state":{"alert":"none","on":false,"power":0,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":454,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"3":{"etag":"1a918657586413944f114431f2f32732","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"power":0,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"}}
                            2018-03-21 01:00:44.530  - debug: deconz.0 getAllSensors: {}
                            2018-03-21 01:00:44.531  - info: deconz.0 keyName before config: undefined
                            2018-03-21 01:00:44.555  - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'config' of undefined
                            2018-03-21 01:00:44.556  - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                            2018-03-21 01:00:44.561  - debug: deconz.0 getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"66dd2dc5a0de8b78a68e80489d78af53","hidden":false,"id":"2","lights":["1","3"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                            2018-03-21 01:00:44.629  - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"3362663261fdcf4cac11b84f63a89887","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                            2018-03-21 01:00:44.818  - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"66dd2dc5a0de8b78a68e80489d78af53","hidden":false,"id":"2","lights":["1","3"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                            2018-03-21 01:00:45.456  - info: deconz.0 terminating
                            2018-03-21 01:00:45.479  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'config' of undefined
                            2018-03-21 01:00:45.481  - error: Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:800:51)
                            2018-03-21 01:00:45.482  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            2018-03-21 01:00:45.482  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                            2018-03-21 01:00:45.483  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:191:7)
                            2018-03-21 01:00:45.483  - error: Caught by controller[0]:     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
                            2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:188:7)
                            2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            2018-03-21 01:00:45.484  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                            2018-03-21 01:00:45.485  - error: Caught by controller[0]:     at emitNone (events.js:91:20)
                            2018-03-21 01:00:45.485  - error: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-03-21 01:00:45.486  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            • Jey Cee
                              @Kugelkopf:
                              Ich hoffe das hilft weiter =)! `
                              Hat es aber ich hab da noch eine Frage: Hast du gar keine Sensoren an deConz angemeldet gehabt als du das Log erstellt hast?
                                @Jey Cee:
                                @Kugelkopf:
                                Ich hoffe das hilft weiter =)! Hat es aber ich hab da noch eine Frage: Hast du gar keine Sensoren an deConz angemeldet gehabt als du das Log erstellt hast?
                                Was genau meinst du mit Sensoren? Bewegungsmelder etc.?
                                Nein, habe noch keine.
                                Aktuell sind nur 2 osram Smart+ plugs und ein Tradfri e 14 Leuchtmittel angeschlossen.
                                Diese jeweils in 2 Gruppen. 1. Licht 2. Plugs.
                                • Jey Cee
                                  Gut dann werde ich morgen eine neue Version bereit stellen.
                                  • Jey Cee
                                    So die neue Version, 0.1.7 ist jetzt auf Github verfügbar.
                                    Das dauernde Neustarten des Adapters kam Zustande wenn keine Sensoren, Gruppen oder Lichter vorhanden waren.
                                      Scheint wieder alles zu funktionieren!
                                      War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja.
                                      Vielen Dank!
                                      • Jey Cee
                                        @Kugelkopf:
                                        War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja. `
                                        Nein das Problem war das ich so einen Fall einfach nicht berücksichtigt habe.
                                          TenSai last edited by
                                          also ich habe auch das Problem das der Adapter ständig neu startet.
                                          Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an.
                                          ich werde daraus nicht schlau. Hilfe wäre toll! 😃
                                          ioBroker läuft auf einem pi3
                                          deconz mit conBee Stick läuft auf einem anderen pi3 (deconz v2.05.16)
                                          Im Einsatz hab ich hauptsächlich Osram bis auf ein hue Birne
                                          Keine Sensoren im Moment
                                          und node -v gibt mir ein v6.14.1 aus
                                          log:
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          Caught	2018-04-02 05:58:23.441	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:23.419	info	terminating
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:58:22.908	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:53.787	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:57:51.523	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2217
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.495	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          Caught	2018-04-02 05:57:21.493	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:21.470	info	terminating
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:57:20.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:47.674	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:56:45.378	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2112
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          Caught	2018-04-02 05:56:15.358	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:15.333	info	terminating
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:14.812	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-02 05:56:03.764	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                          danke schon mal im voraus! 😉
                                          • Jey Cee
                                            Wie sind deine Lampen benannt?
                                            Kannst du mir Außerdem ein Scrennshot der Objekte zeigen.
                                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118965
