    4. Xiaomi Sensoren über Conbee verbinden
      tscheerio last edited by
      Also ich habs rausgefunden, das plugin für iobroker benötigt man nicht aber danke dafür. Man muss einfach ein websocket in node red erstellen der quasi den conbee stick abhört.
      Jetzt muss man den datenhaufen nur irgendwie auseinanderziehen um daraus was vernünftiges zu machen, da weiß ich allerdings noch nicht wie
        Also anbei der Flowchart und das Ergebnis was für daten ich bekomme.
        Jetzt ist aber die Frage wie ich den Switch in dem Flowchart einstellen muss um die einzelnen Sensoren zu identifizieren.
        Bisher habe ich:
        Property: msg payload
        contains msg: id: "3"
        aber das funktioniert leider nicht, also ich bekomme keine Ausgabe am debug Fenster obwohl der Wert ja mit dem inhalt übereinstimmt.
        Jemand Ahnung wie ich den Inhalt der Datenübertragen mit dem switch filtern kann?
          ok problem auch beseitigt kann dann zu
          • V
            vtwo last edited by
            @tscheerio:
            ok problem auch beseitigt kann dann zu `
            Wie hast du das Problem gelöst? Bekommst du nun die Tempwerte in iobroker angezeigt?
              Fatmax last edited by
              Wäre toll, wenn du eine kurze Erklärung schreiben könntest,
              wie du das Thema gelöst hast. @tscheerio:
                @Bluefox:
                https://www.youtube.com/watch?v=CfiYc7nu_C0 `
                Hat das schon jemand ausprobiert?
                Gibt es dazu eine Anleitung die nicht auf russisch ist?
                Reicht als Hardware einfach ein CC2531 USB Stick + XIAOMI Komponenten aus?
                • V
                  vtwo last edited by
                  @Fatmax:
                  @Bluefox:
                  Reicht als Hardware einfach ein CC2531 USB Stick + XIAOMI Komponenten aus? `
                  Ja mein Russisch ist auch nicht gerade gut 😄 😄 aber der Devons wäre mir lieber da er 1. hier liegt und 2. Günstiger ist als der Dongle. Ich glaube der der es erledigt hat ist nicht mehr im Forum aktiv. Schade an der Lösung wäre ich auch Interessiert.
                    Das geheimnis ist hier: "payload.id"
                    Im debug fenster kann man den payload kopieren.
                    Also unter payload.id ist dann bei mir wie oben im screenshot die "3" zu finden.
                    Unter z.b. payload.t ist der wert "event" zu finden.
                    Der Button dafür ist im debug fenster gaaanz klein dargestellt, aber so kann man dann den jeweiligen payload identifizieren und mit den werten arbeiten.
                    Für die sensoren sieht das dann folgendermaßen aus, hab dafür eine switch node genommen:
                    msg: payload.id
                    == 3
                    otherwise
                    Hier wird geschaut ob die id == 3 ist und falls nicht wird sie zum nächsten switch übergeben, so identifiziere ich die einzelnen sensoren da sie unterschiedliche ids zugewiesen bekommen.
                    Falls was nicht klar ist einfach schreiben dann mach ich es nochmal genauer.
                    mfg
                    edit:
                    hab mitlerweile einige xiaomi bewegungsmelder/tempsensoren und buttons und funktioniert super.
                    Ach und eine Hue leuchte aber mit der kämpfe ich gerade noch ein wenig zur perfektione 😄
                      @tscheerio:
                      msg: payload.id
                      == 3
                      otherwise
                      mfg
                      edit:
                      Ach und eine Hue leuchte aber mit der kämpfe ich gerade noch ein wenig zur perfektione 😄 `
                      Kannst du eine kirze Erklärung geben, wie du es gelöst hast?
                      Wäre wirklich toll!
                        Ähm das war doch die Erklärung …
                        • O
                          OPatrick last edited by
                          Hallo tscheerio ich habe genau das gleiche Thema wie du.
                          Kannst du dein Node Red Posten
                          Oder mir schicken wäre super.
                          danke grüße Patrick
                          4547
