    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      peterfido last edited by
      ok, HAL. Da Du den Dot mit einsetzt, hat einer von diesen die Geräte gefunden. Die Echos der zweiten Generation sind da noch nicht so weit. Hoffe, dass die Amazon-Programmierer das in den Griff bekommen.
      Die 49 Prozent sind fest einprogrammiert. Daher meine Modifikationen, um den realen Wert zurückmelden zu können. Dabei lege ich allerdings die Durchleitung des Node-Eingangs zum Ausgang lahm (InputTrigger ist dann immer deaktiviert). Diese fließen aber nicht in den offiziellen Quellcode ein. Sobald die Echos 2.0 soweit sind, kümmere ich mich weiter darum. Aktuell gibt es gelegentlich noch Updates der Nodes selbst.
        DC1988 last edited by
        bei mir hat alexa.local die ganze Zeit super funktioniert aber seit gestern plötzlich sagt alexa immer …. reagiert gerade nicht. Habe nichts verändert zuvor. Habe den adapter neu gestartet, alexa neu suchen lassen, adapter auf sämtliche versionen ausprobiert usw. leider keine veränderung. Hat sonst noch jemand das Problem? Eine Fehlermeldung bekomm ich leider auch nicht.
          das scheint bald tagesformabhängig zu sein. Bei meinen Tests fand Alexa mal die Geräte, dann wieder nicht. Neuerdings zicken die Wemo-Adapter rum. Die Rückmeldung des Schaltzustands an die AlexaApp läuft seit wenigen Tagen nicht mehr zuverlässig obwohl ich da nichts weiter verändert habe.
          Zur Zeit laufen die Alexa-Local Dinge relativ zuverlässig. Alexa-Home wurde bei meinen Tests am Wochenende nicht mehr gefunden. Manchmal half es Node-Red neu zustarten. Dann war auch mal ein Neustart des gesamten Raspis zielführend. Gelegentlich ist es von Vorteil, wenn man nur einen Echo (dot oder 1. Generation) nutzt und die anderen vom Netz trennt. Zu guter Letzt auch mal den einen Echo neu starten und testen.
          Gestern fand der Echo der ersten Gen mehrmals nichts und dann plötzlich doch wieder, ohne Änderung am Node-Red.
          Amazon scheint da was geändert zu haben, da bei den Suchvorgängen am WE auch die IP des Smartphones in den Logs auftauchte.
          Kann auch sein, dass die Probleme bei mir mit dem original Philips Hue Hub gekommen sind. Möglich, dass der da auch noch zwischenfunkt.
          Ich lasse jetzt alles so wie es ist und teste gelegentlich mit dem Tinkerboard, ob Amazon die Software des Echo der 2. Generation korrigiert hat.
          Vielleicht wollen einige Datensammler auch nicht, dass man ohne Cloud arbeitet…
          Aktuell kann ich den Echo im Freundes- und Bekanntenkreis nicht dafür empfehlen.
          Edit:
          Mein Beitrag passt nicht ganz zu Deiner Anfrage. Die einmal gefundenen Geräte funktionieren bisher problemlos. Node-Red lasse ich täglich pauschal um 5 Uhr neu starten.
          Die oben erwähnten Probleme treten auf, wenn ich zu Testzwecken Geräte aus Alexa gelöscht habe und dann neu suchen lasse.
            Mittlerweile scheint es wieder zu funktionieren aber wieso und weshalb es jetzt wieder geht… keine Ahnung... vielleicht nach dem x ten male suchlauf starten. Hatte vorher auch keine Probleme mit Alexa local. Ich warte mal auf ein Angebot für die cloud.pro Version und werde dann vermutlich wieder umziehen aber vielen Dank trotzdem für deine Antwort
              ich bin gerade am testen. Scheint, als ob zu Viele Geräte Alexa beeinträchtigen.
              Bei Alexa-local habe ich drei Nodes gelöscht, dann wurde alles vom Echo, 1. Gen gefunden.
              Edit:
              neue Version der wemo-Rückmeldung angehängt.
              5023_node-red-contrib-wemo-emulator.zip
                Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden
                  Ich denke, die Summe macht es. Also Wemos + Locals addieren.
                  Dagegen wurde ja der Home entwickelt. Dieser erstellt nur alle 25 Nodes eine Bridge für Alexa. Läuft bei mir allerdings aktuell "irgendwie" gar nicht. Selbst die unangetastete Version lässt Alexa nix finden.
                  Ich warte da auf die nächste Version und baue da dann meine Rückmeldung wieder ein.
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    @DC1988:
                    Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden ` was genau ist denn ist per Definition ein node?
                    Ist es das was in Alexa als Smart-Gerät auftaucht? oder ist das eine Gruppe von Smartgeräten (Registerkarte unter node-red)?
                    Smart Geräte auf Basis alexa-local wurden bei mir in der Alexa App ansonsten insgesamt 175 gefunden
                    sowie weitere 44 aus dem cloud Adapter - vorrangig Heizung/Temperaturen und Tür-Fensterkontakte (derzeit allerdings ohne Funktion)
                      Ja meine Gräte die via Alexa local über Alexa gefunden werden. Insgesamt habe auch 112 Geräte bei Alexa aber von local lässt sich nichts neues mehr einbinden est wenn ich wieder eins lösche. Wieviele Geräte laufen bei dir über local?
                      • BBTown
                        @DC1988:
                        Ja meine Gräte die via Alexa local über Alexa gefunden werden. Insgesamt habe auch 112 Geräte bei Alexa aber von local lässt sich nichts neues mehr einbinden est wenn ich wieder eins lösche. Wieviele Geräte laufen bei dir über local? ` wie oben beschrieben -> 175
                        [EDIT]
                        waren auch schon mal 196 … allerdings benötigte ich x-mal eine Aktualisierung bis alle in der Alexa App auftauchten.
                          Ahh sorry verlesen …. Ganz schön viel!! Aber ich bin von Alexa locally irgendwie nicht ganz überzeugt. Denke werde mir einen cloud pro Account zulegen
                            Fehler gefunden, warum die Echos mal was gefunden und mal nix gefunden haben:
                            Anfangs waren die Echos im Gastnetz unterwegs. Für ioBroker/Alexa local habe ich die dann ins "richtige" WLAN eingebunden. Allerdings verbinden die sich nach Lust und Laune auch mal mit dem Gastnetz. Also Gastnetz umbenannt und neuen WLAN Schlüssel vergeben. Jetzt bleiben die da, wo die hin sollen.
                              Ja dieses Problem hatte ich auch letztens mit meinem wlan repeater und mit meinen sonoffs. Hab einfach im Mac Filter eingestellt dass diese Geräte sich nicht verbinden dürfen. Genau so mit meinen iPhones. Der tr064 Adapter hat nie erkannt dass man aus dem wlan draußen ist. Mit den Echos muss ich das auch mal probieren.
                                m0rph last edited by
                                Hi
                                Danke,funktioniert grundsätzlich. Leider habe ich das Problem das die Gerätesuche nur auf einen Gerät was findet (Amazon Echo Dot Gen2 ) und auf dem anderem (Amazon Echo Spot) wird leider nichts gefunden. Beide Geräte verwänden das gleiche WLAN/SSID. Eine Funktion steckt nicht dahinter ist ein reiner alexa-local node der benannt wurde, einfach nur zum testen ob Geräte gefunden werden. Was sich bei beiden Geräten gleich verhält ist, wenn ich die Suche starte geht der Status von Online auf discovery.
                                Gib es evlt irgendwelche Security Einstellungen direkt am geräte gefunden hätte ich bis jetzt nichts !?
                                node-red Adapter 1.5.1
                                node-red-contrib-alexa-local 0.3.18
                                LG
                                  kekz last edited by
                                  da meine Alexa App über den CloudAdapter leider nie ein Gerät hat finden können und ich auch keine Lösung für das Problem fand, habe ich mal Alexa.Local ausprobiert. Und es funktioniert prima! 😄
                                  Nun konnte ich endlich sowohl den Staubsauger, als auch die beiden Klimaanlagen über Alexa bedienbar machen.
                                  Bei der Klimaanlage (über den daikin adapter) habe ich bisher bloß die Grundfunktionen an/aus und Temperatur realisieren können (siehe Screenshot).
                                  Ich würde ganz gerne noch die Ventilationsstärke irgendwie steuern können. Das gestaltet sich aber nicht ganz so einfach, da der daikin adapter nur bestimmte Werte akzeptiert:
                                  value	desc
                                  A	auto
                                  B	silence
                                  3	lvl_1
                                  4	lvl_2
                                  5	lvl_3
                                  6	lvl_4
                                  7	lvl_5
                                  Jemand eine Idee, wie ich die bestimmte Spracheingaben, z.B. in Form von einfachen Stufen (Stufe 1-6 + Automatisch), entsprechend einbinden und für den Adapter übersetzen kann?
                                    Frank_y last edited by
                                    @peterfido:
                                    Anfangs waren die Echos im Gastnetz unterwegs. Für ioBroker/Alexa local habe ich die dann ins "richtige" WLAN eingebunden. Allerdings verbinden die sich nach Lust und Laune auch mal mit dem Gastnetz. Also Gastnetz umbenannt und neuen WLAN Schlüssel vergeben. Jetzt bleiben die da, wo die hin sollen. `
                                    das heißt die Echos der 2.Generation funktionieren doch einwandfrei?
                                      ManuelW last edited by
                                      Bei mir nicht mehr.
                                        nein, nur die der ersten Generation sowie der Echo Dot, zweite Gen.
                                        Die neuen funktionieren nicht. Interessanterweise waren die Geräte hier alle am Echo der ersten Gen angemeldet. Neulich ging dann nix mehr als der Dot stromlos war. Die Geräte sind demnach ungewollt umgezogen (worden).
                                        Da der Echo der zweiten Gen auch keine original Philips Hue findet, muss ich aktuell leider vom Kauf der Echos abraten, wenn man die Emulationen nutzen möchte. Mein Kontakt mit Amazon ist nun auch schon wieder eine Zeit lang her, ohne dass sich was getan hat. Scheint, als ob die wollen, dass wir in irgendwelche Clouds ziehen. (Vielleicht wegen Verträge mit den Hardware-Herstellern damit die unser Nutzerverhalten besser studieren können oder weil Amazon ja auch am Absatz der Bridges mit verdient.)
                                        Allerdings ist der Anruf bei Amazon bei heutigen Flats kostenlos und so könnt Ihr auch alle da anfragen, was da los ist. Evtl. gehen die sonst von einem Einzelschicksal aus. Ich hatte Kontakt über die Alexa-Homepage aufgenommen. Die melden sich tatsächlich zeitnah zurück. Vielleicht auch nur, damit der Endanwender das Gefühl bekommt, dass die sich kümmern. Andererseits braucht eine Code-Änderung wieder wochenlange Tests, damit es nich an anderer Stelle Beschwerden hagelt. Vielleicht kommt also doch noch was.
                                        Das letzte Update der local-Nodes brachte bei mir keine Besserung. Soll laut der Beschreibung bei den Dots helfen. Möglich, dass meine Geräte deshalb umgezogen wurden. Am home-Node wird grad nicht weiter entwickelt. Sollte ja der Nachfolger des local-Nodes werden und 25 Geräte mit einer simulierten Bridge ansprechen.
                                          hhilde last edited by
                                          Zunächst mal vielen Dank an die "Macher" von iobroker. Ist das Beste für die Hausautomation und Alexa-Anbindung was ich bis jetzt gesehen habe.
                                          Nachdem ich alle meine Geräte auf die Anbindung ohne Cloud umgestellt habe, hab ich mich mal mit dem iobroker.alexa Adapter beschäftigt.
                                          Da ich fast in jedem Raum eine Alexa habe, wollte ich nicht immer sagen Alexa Licht im Raum XXX an/aus, sondern in dem Raum wo man ist einfach nur "Alexa Licht an/aus".
                                          Ich habe es jetzt mit dem oben genanten Adapter hinbekommen. Auch für meine Fernseher. Hoffe es läuft stabil, hab leider noch keine Langzeiterfahrung.
                                          Für alle die es interessiert, hier mal mein Ablaufplan in Node-Red.
                                          Ist vielleicht noch nicht ganz optimal, aber läuft erstmal.
                                            Hier der Rest. Konnte nur ein Bild anhängen.
                                            622
                                            207870
