    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @sebastian.eberle:
      Hi zusammen,
      ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
      Danke euch! `
      hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt?
        @Matten Matten:
        @sebastian.eberle:
        Hi zusammen,
        Danke euch! `
        hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt? `
        Und was mir aufgefallen ist, vorher auf Amazon einen Sender abspielen lassen und dann auf den Button drücken. 🙂
          Balu0127 last edited by
          Hallo
          Hoffe ich bin hier richtig.
          Hab bei Node-Red eine Warnung:
          node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
          Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
          Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
          Verwende:
          Admin 3.2.4
          JS 3.6.4
          Node-Red 1.5.1
          Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
          Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
          Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
          Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            Hallo Zusammen,
            bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
            • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
            • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
            • Namen geändert und gespeichert
            • und auf Play gedrückt
            jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
            und Objekte sind auch keine erschienen.
            Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
            Danke und Grüße
            EDIT
            Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
              Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
              Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
                csamaggi last edited by
                @haselchen
                Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
                Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
                Hoffe das hilft dir weiter.
                Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
                MFG Maggi
                • haselchen
                  Das habe ich alles schon ausprobiert.
                  Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
                  Nicht Sänger und Liedname.
                    Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
                    MFG Maggi
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @csamaggi:
                      Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
                      gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                      oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
                        A Former User last edited by
                        Hallo @ All und Hauke und ruhr70
                        Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
                        Das funktioniert auch soweit ganz prima.
                        Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
                        Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
                        Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
                        Meine fehlt dabei komplett.
                        Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
                        Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
                        Aber unsere ist verschwunden.
                        Was bedeutet der untere Code:
                        zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                        Grüße Achim 🙂
                         * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                        function updatePlaylists() {
                           logInfo('[updatePlaylists]');
                           // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                          Damich last edited by
                          das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
                          Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
                          Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
                          Damich
                            Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
                            • BBTown
                              [OFF Topic]
                              Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
                              1. Mama
                              2. That's All
                              3. Home By The Sea
                              4. Second Home By The Sea
                              5. Illegal Alien
                              6. Taking It All Too Hard
                              7. Just A Job To Do
                              8. Silver Rainbow
                              9. It's Gonna Get Better
                              (sorry, ich musste einfach …. 😉 )
                                [OFF Topic2]
                                Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                                Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., 😉
                                  sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                                  @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                                  Schwabe
                                    Margreiter last edited by
                                    @sigi234 habe mal eine Frage?
                                    Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                                    Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                                    lg Peter
                                    • Matten Matten
                                      @Margreiter:
                                      lg Peter `
                                      Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
                                      Gruß matten
                                        Kenne mich nicht so aus aber vielleicht könnte man den updatedevice mittels Skript alle x Minuten aktualisieren
                                        lg Peter
                                          Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
                                          Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
                                            hier die Antwort von Hauke:
                                            ` > Moinsen - ist mir bisher bei mir nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Allerdings höre ich Radio eigentlich nur im Bad und da ist kein VIS an der Wand…
                                            ich Tippe mal, dass nicht 200 Sekunden gewartet wurden?
                                            Das Skript führt immer automatisch ein Update aus, sobald der Sender oder ein Song per Skript gestartet wird und ruft dann folgende Routine auf:
                                            if (currentState == PLAYING)
                                            TRUE: (Song/Radio läuft noch)
                                            mediaProgress wird um 2 Sekunden erhöht
                                            Am Ende des Titels (mediaProgress > mediaLength) soll neu geladen werden.
                                            Ist es Radio (mediaLength = 0) dann alle 200 sekunden neu laden.
                                            Routine in 2 Sekunden erneut aufrufen
                                            FALSE:(es wird gerade nichts abgespielt) Nichts machen
                                            Manko an dieser Methode ist, dass Man im Skript nur dann direkt Updates mitbekommt, wenn man Alexa auch über das Skript steuert. Wird Alexa per Sprache gesteuert, so bekommt das Skript es erst mit wenn bereits ein Song lief (dann nach theoretischem Ende des Songs), Radio lief (dann nach 200 Sekunden) oder man den Update-Knopf drückt.
                                            Ich habe leider noch nicht rausbekommen wie Alexa der alexa-Webseite mitteilt, dass ein Update gemacht werden muss. Ich sehe zwar, dass die Webseite ein Update anfordert, wenn der Song per Sprache gesteuert wird, allerdings sehe ich nicht, wie das getriggert wurde.
                                            lg Hauke `
                                            261
                                            78179
