    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      mikiline last edited by
      @Matten Matten:
      @mikiline:
      Vielleicht muss man den für Admin3 ready machen aber da hab ich keine Ahnung.
      Könnte evtl mal jemand (z.B. @Apollon) über das Ding schauen….ausser @Matten Matten weiss was zu tun ist
      @Matten Matten
      hier mal ein Link was zu ändern ist für Admin3
      Vielleicht ist der Adapter dann bekannt
      viewtopic.php?f=24&t=10268 `
      Vers. 0.0.10 -> Bitte testen `
      leider immer noch
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        habe mich auch mal versucht.
        @Matten Matten: hoffe das ist ok für dich !?
        Da ich noch keine Ahnung habe wie ich das in dem bestehenden Github unterbringe hier mal ein erster Wurf als Zip.
        Muss aber alles noch schön gemacht werden und ich weiß auch nicht ob das so alles richtig ist. Habe mich einfach an einem anderen Adapter der Admin3 tauglich ist orientiert.
        Ich habe das zip entpackt und nach iobroker/node_modules kopiert. bzw. als ZIP kopiert und dann auf dem rechner an die entprechende Stelle entpackt.
        Dann im Adapter Tab auf "Adapterinformationen aktualisieren"
        Dann ein "upload" des Adapters:
        Danach die Instanz installiert. Bei mir hat es ein paar Sekunden gedauert bis das Konfig Fenster sich geöffnet hat.
        Dann wie gehabt eure Sachen eintragen, speichern und schließen und die Instanz starten.
        Bei mir sieht es jetzt wieder so aus unter den Objekten:
        Mirko
        999_iobroker.enigma2.zip
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @ Wendy2702
          Ich werde das heute Abend bei git einfügen danke für deine Unterstützung! 🙂
          Gruß Matten
          • Matten Matten
            Version 0.0.11 (2018-02-07)
            über git installierbar :!:
            den alten Adapter vorher am besten aus dem Ordner löschen.
            Gruß Matten
              Lutzy79 last edited by
              Hi Matten,
              hab den alten Adapter gelöscht und den 0.0.11 über GitHub installiert, leider immernoch folgender Fehler beim Start:
              host.SmartHome 2018-03-20 17:57:20.524 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
              Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.523 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.522 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.521 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.520 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.519 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
              Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
              Caught 2018-03-20 17:57:20.512 error by controller[0]: ^
              Caught 2018-03-20 17:57:20.511 error by controller[0]: throw err;
              Caught 2018-03-20 17:57:20.509 error by controller[0]: module.js:478
              vielleicht kannst du ja mal nochmal drüber schauen
              • wendy2702
                Was heißt das denn?
                Kannst du es mal nach der Anleitung drei Beiträge weiter oben probieren?
                • wendy2702
                  @Matten Matten:
                  Gruß Matten `
                  Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist?
                  • Matten Matten
                    @wendy2702:
                    @Matten Matten:
                    Gruß Matten `
                    Hast du das so gebaut das es über Git installierbar ist? `
                    Sollte jetzt klappen ja!
                    bitte mal testen. das Löschen vorher tut aber nicht not.
                    • Matten Matten
                      @Lutzy79:
                      Hi Matten,
                      Danke `
                      Welche Admin Version hast du?
                      • wendy2702
                        ich habe das gleiche.
                        ADMIN 3.3.3
                        JS 1.3.0
                        Die Installation lief und ich konnte die Konfig eingeben.
                        Installation Adapter:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2"
                        install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                        npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                        WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                        ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                        upload [11] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                        upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                        upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/beispiel.png beispiel.png image/png
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www
                        upload [1] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/index.html index.html text/html
                        upload [0] enigma2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/www/README.md README.md text/markdown
                        process exited with code 0
                        Instanz installieren:
                        $ ./iobroker add enigma2
                        host.openmediavault create instance enigma2
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.upload created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.outputCount created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.inputCount created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.uptime created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memRss created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapTotal created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.memHeapUsed created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.connected created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0.alive created
                        host.openmediavault object system.adapter.enigma2.0 created
                        Fehler bei starten der Instanz:
                        host.openmediavault	2018-03-20 19:18:59.404	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:37:13)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'ping'
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.404	error	by controller[0]: ^
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: throw err;
                        Caught	2018-03-20 19:18:59.403	error	by controller[0]: module.js:478
                        Wieso bzw. wo fragt er nach dem "ping" module?
                        • wendy2702
                          So läuft es:
                          Instanz stoppen
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          sudo npm install ping
                          Instanz starten.
                          Hat bei mir geklappt.
                          @Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert.
                          • Matten Matten
                            @wendy2702:
                            So läuft es:
                            Instanz stoppen
                            Instanz starten.
                            @Matten Matten: weiß noch nicht warum er "ping" nicht automatisch installiert. `
                            ja genau bin auch dran.
                            sieht so aus als würde er den node_modules Ordner in node_modules packen.
                            vielleicht muss man die Ordner Zuweisung ändern…
                            nochmals vielen dank für deine hilfe!
                            Gruß Matten
                            • Matten Matten
                              bin gerade ratlos warum er den node_modules Ordner nicht kopiert :roll:
                              • wendy2702
                                Wenn ich morgen Zeit finde schau ich auch nochmal.
                                • Matten Matten
                                  enigma2 Adapter
                                  Neue Version: 0.1.0
                                  https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                  Bisher treten bei keinem meiner geräte fehler auf.
                                  (über git installierbar)
                                    @Matten Matten:
                                    enigma2 Adapter
                                    Neue Version: 0.1.0
                                    (über git installierbar) `
                                    Ich kann bestätigen das die Installation auch von GitHub bei mir geklappt hat. Vielen Dank fürs Ändern 😉
                                    • Matten Matten
                                      Ja super habe auch gleich eine Neue Version: 0.2.0
                                      für euch
                                      Funktionen:
                                      BOX_IP
                                      NETWORK
                                      CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                                      CHANNEL
                                      EVENTDESCRIPTION
                                      EVENTDURATION
                                      EVENTREMAINING
                                      HDD_CAPACITY
                                      HDD_FREE
                                      MESSAGE_ANSWER
                                      MODEL
                                      MUTED
                                      PROGRAMM
                                      PROGRAMM_INFO
                                      PROGRAMM_AFTER
                                      PROGRAMM_AFTER_INFO
                                      STANDBY
                                      VOLUME
                                      WEB_IF_VERSION
                                      0.2.0 (2018-03-22)
                                      (Matten-Matten) keine Fehlermeldung mehr wenn Box in DeepStandby
                                      (Matten-Matten) Erweiterung (PROGRAMM_AFTER ; PROGRAMM_AFTER_INFO ; WEB_IF_VERSION ; NETWORK) hinzugefügt
                                      (Matten-Matten) Auswahl Konfiguration einer 2\. Festplatte
                                      Gruß Matten
                                        Update Installation über GitHub ohne Murren geklappt 😉
                                        Mal sehen ob wir die Bouquets und Channels noch hinzubekommen…..
                                        So ähnlich (enigma2.Bouquets.Favourites_TV), darunter dann die Channels enigma2.Bouquets.Favourites_TV.Channels.
                                        Dann kann man auch umschalten und hat immer die aktuellen Sender
                                        Bekommt man es irgendwie hin das nicht alle Informationen immer aktualisiert werden?
                                        Manche nur bei Start des Adapters und manche Kanaländerung? Es kommen sonst ja alle 5 sek Anfragen an die Box
                                        • wendy2702
                                          Bei mir auch.
                                          Danke für deine Arbeit und Weiterentwicklung!
                                            es kommen jedoch fehlermeldungen rein
                                            739
                                            189684
