    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
        andrey99986 last edited by
        Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
        В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
        В чём может быть проблема?
        Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
          @Bluefox:
          Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
          По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
          Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
          • Bluefox
            @andrey99986:
            Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
            Я ожидал наоборот….
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
              Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
              И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
                Ещё вопрос.
                Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
                Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
                Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
                В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
                request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                  cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                  exec(cmd_copy);
                  //console.log(cmd_copy);
                  Alekseym6 last edited by
                  как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
                  возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
                    Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
                    Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
                    В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
                    Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
                    > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
                    Если дать права админа то ошибки нет.
                    • Y
                      Yurech last edited by
                      Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
                      Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
                      https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
                      Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
                      • I
                        instalator last edited by
                        @Yurech:
                        Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
                        Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
                        @Yurech:
                        Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                        • М
                          Михаил last edited by
                          При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
                          104
                          29283
