    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      chka last edited by
      doppelt kann ich auch bestätigen,
      bei mir finde ich auch null als Eintrag:
      • AlCalzone
        Ich schau mir den Adapter übers Wochenende an, war die letzte Zeit viel mit der Tradfri-lib beschäftigt. Dann sollten die bekannten Probleme ausgebügelt werden.
        • AlCalzone
          @chka:
          bei mir finde ich auch null als Eintrag: `
          Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
            chka last edited by
            Kein Problem, danke das es sowas überhaupt gibt.
            Adapter auf debug stelle ubd dann an dich schicken?
              chka last edited by
              anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
              die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
              seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
                Arnulf last edited by
                @AlCalzone:
                @chka:
                bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
                • AlCalzone
                  Kleines Update:
                  Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
                  Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
                  EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
                    malc last edited by
                    Hallo!
                    Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
                    Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                    Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
                    Vielen vielen Dank!
                    Malc
                      ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
                      • AlCalzone
                        @malc:
                        Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
                        FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                          malc last edited by
                          @AlCalzone:
                          @malc:
                          Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                          Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
                          Malc
                          • Meistertr
                            so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
                            • AlCalzone
                              @Meistertr:
                              so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                              Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                              Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                              npm ls noble
                              • Meistertr
                                @AlCalzone:
                                @Meistertr:
                                npm ls noble
                                Ahh ok und schon wieder was gelernt
                                Hier das Ergebnis:
                                root@smarthome1:/opt/iobroker# npm ls noble
                                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.ble@0.3.5
                                │ └── noble@1.8.1
                                └─┬ iobroker.radar@1.1.3
                                  └── noble@1.9.1
                                • AlCalzone
                                  Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
                                    chka last edited by
                                    frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
                                    • Meistertr
                                      @AlCalzone:
                                      Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
                                      ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                      • AlCalzone
                                        @Meistertr:
                                        @AlCalzone:
                                        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                        Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
                                        • Meistertr
                                          @AlCalzone:
                                          @Meistertr:
                                          @AlCalzone:
                                          Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
                                            malc last edited by
                                            Hallo 🙂
                                            Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
                                            Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
                                            Malc
                                            261
                                            53540
