    4. [gelöst] Blockly Problem mit MQTT-Adapter
      Mane last edited by
      Der Type ist imer "state".
        paul53 last edited by
        @Mane:
        Der Type ist imer "state". `
        Das ist der Objekttyp (state = Datenpunkt). Klicke rechts den Bleistift an, dann siehst Du den Datenpunkttyp (Zahl / Logikwert / Zeichenkette).
          Mane last edited by
          Aktuell ist bei "relay/0/10/5 und relay/0/10/5_state" Zeichenkette eingestellt.
            Schaltet das Licht ein bei ?
            steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text)
            Ich lese: mqtt client variable
            Also ist der MQTT-Adapter als Client konfiguriert und die Gegenstelle ist ein Server (MQTT broker) ?
              Mane last edited by
              @paul53:
              Also ist der MQTT-Adapter als Client konfiguriert und die Gegenstelle ist ein Server (MQTT broker) ? `
              Auch bei steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text) passiert nichts.
              Der MQTT-Adapter ist als Client konfiguriert, hier wird er als verbunden wahr angezeigt.
                Was ist der MQTT-Broker (Server) ? Läuft darauf Mosqitto als Broker-Software ?
                Ist der Server in der Adapter-Konfiguration unter URL eingetragen ?
                  Mane last edited by
                  Der MQTT-Broker (Server) ist ein Raspberry auf dem die ioBroker Software und auch Mosqitto als Broker-Software läuft.
                  In der Server URL ist die IP des Raspberry eingetragen.
                  Im Log-File sieht man auch das er sich verbindet.
                    Aus der Doku für Client-Konfiguration:
                    @Doku:
                    Mask to publish own states - Mask for states, that must be published to broker. '' - to publish all states. `
                    Das ist ein Leerstring (kein *).
                    Da ich kein MQTT verwende, bin ich an dieser Stelle mit meinem Latein am Ende 😞
                      Mane last edited by
                      Kanne es vielleicht sein das ich im javascript-Adapter noch eine Einstellung falsch habe?
                      Das vielleicht hier nichts ausgegeben wird.
                      Das sind meine aktuellen Einstellungen.
                        Ich meine set object muss erlaubt sein.
                        Enrico
                          @Mane:
                          Kanne es vielleicht sein das ich im javascript-Adapter noch eine Einstellung falsch habe? `
                          Nein. Für setState() muss man nichts weiter erlauben.
                            Mane last edited by
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Ich habe nun setObject eingeschalten. Nun kommen auch Daten im MQTT-Logfiele an.
                            Leider habe ich immer noch das Problem, das die Lampe nicht schalten.
                            Mane
                            4254
