    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Wenn ich morgen Zeit finde schau ich auch nochmal.
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        enigma2 Adapter
        Neue Version: 0.1.0
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Bisher treten bei keinem meiner geräte fehler auf.
        (über git installierbar)
          mikiline last edited by
          @Matten Matten:
          enigma2 Adapter
          Neue Version: 0.1.0
          (über git installierbar) `
          Ich kann bestätigen das die Installation auch von GitHub bei mir geklappt hat. Vielen Dank fürs Ändern 😉
          • Matten Matten
            Ja super habe auch gleich eine Neue Version: 0.2.0
            für euch
            Funktionen:
            BOX_IP
            NETWORK
            CHANNEL_SERVICEREFERENCE
            CHANNEL
            EVENTDESCRIPTION
            EVENTDURATION
            EVENTREMAINING
            HDD_CAPACITY
            HDD_FREE
            MESSAGE_ANSWER
            MODEL
            MUTED
            PROGRAMM
            PROGRAMM_INFO
            PROGRAMM_AFTER
            PROGRAMM_AFTER_INFO
            STANDBY
            VOLUME
            WEB_IF_VERSION
            0.2.0 (2018-03-22)
            (Matten-Matten) keine Fehlermeldung mehr wenn Box in DeepStandby
            (Matten-Matten) Erweiterung (PROGRAMM_AFTER ; PROGRAMM_AFTER_INFO ; WEB_IF_VERSION ; NETWORK) hinzugefügt
            (Matten-Matten) Auswahl Konfiguration einer 2\. Festplatte
            Gruß Matten
              Update Installation über GitHub ohne Murren geklappt 😉
              Mal sehen ob wir die Bouquets und Channels noch hinzubekommen…..
              So ähnlich (enigma2.Bouquets.Favourites_TV), darunter dann die Channels enigma2.Bouquets.Favourites_TV.Channels.
              Dann kann man auch umschalten und hat immer die aktuellen Sender
              Bekommt man es irgendwie hin das nicht alle Informationen immer aktualisiert werden?
              Manche nur bei Start des Adapters und manche Kanaländerung? Es kommen sonst ja alle 5 sek Anfragen an die Box
              • wendy2702
                Bei mir auch.
                Danke für deine Arbeit und Weiterentwicklung!
                  es kommen jedoch fehlermeldungen rein
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    Bei mir auch, je nach eingestellter Pollzeit.
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error Caught by controller[0]: at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.681 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89)
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.680 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                    ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.176 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enig
                    ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.173 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                    ! broadlink.0 2018-03-22 18:41:38.168 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.677 info starting Polling every 15000 ms
                    ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.643 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.13.1
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:23.187 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8220
                    ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:40:53.172 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                    • Matten Matten
                      @mikiline:
                      es kommen jedoch fehlermeldungen rein `
                      Schon behoben V0.2.1
                      Das Problem war die Festplatten Abfrage, Da bei 2 Festplatten immer die 2. Festplatte zuerst ausgelesen wird.
                      Matten-Matten
                      • Ralla66
                        Bei mir nicht.
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emitOne (events.js:96:13)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:177:89)
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                        ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.911 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                        • Matten Matten
                          @Ralla66:
                          Bei mir nicht.
                          hast du eine Interne Festplatte?
                          Interne Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine Interne Festplatte Verbaut ist.
                          2. Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine 2. Interne Festplatte Verbaut ist oder über ESATA angeschlossen ist.
                          USB Festplatten werden nicht ausgelesen! `
                          • Ralla66
                            Interne Festplatte ja.
                            2 te Nein.
                            Merkwürdiger weise geht in Objekte der enigma2.1 nicht auf.
                            Mit der 2.0 lief das ja bis auf Neu Connecten.
                            Rückwärst auf die 2.0 geht auch nicht, leider, oder Backup aufspielen.
                            Der Fehler ist ja.
                            Spoiler:hide
                            Merkwürdiger Weise ist der Fehler in der 2.0 und 2.1 gleich.
                            Zurück auf die 2.0 und den Fehler beheben.
                            Wird schon :mrgreen:
                            Ralla
                            • Matten Matten
                              @Ralla66:
                              2 te Nein.
                              Der Fehler ist ja.
                              Ralla `
                              hast du den zweiten Adapter mal gelöscht und neu hinzugefügt?
                              gib mal bitte folgendes in dein Internet Browser ein
                              IP deiner enigma2 Box : Port/web/deviceinfo
                              dabei deine Box IP und Port eintragen.
                              Was dabei rausgekommen ist poste mal bitte hier.
                              • Ralla66
                                mit der enigma2.2 läuft das jetzt.
                                Danke für deine Mühe.
                                ! <e2deviceinfo><e2enigmaversion>2015-05-28-tarball</e2enigmaversion>
                                ! <e2imageversion>Newnigma2-unstable 2015-10-20</e2imageversion>
                                ! <e2webifversion>1.7.5</e2webifversion>
                                ! <e2fpversion>3</e2fpversion>
                                ! <e2devicename>dm7020hd</e2devicename>
                                ! <e2frontends><e2frontend><e2name>Tuner A</e2name>
                                ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend>
                                ! <e2frontend><e2name>Tuner B</e2name>
                                ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend></e2frontends>
                                ! <e2network><e2interface><e2name>eth0</e2name>
                                ! <e2mac>00:09:34:xx:xx:xx</e2mac>
                                ! <e2dhcp>False</e2dhcp>
                                ! <e2ip>192.168.2.xxx</e2ip>
                                ! <e2gateway>192.168.x.x</e2gateway>
                                ! <e2netmask>255.255.255.0</e2netmask></e2interface></e2network>
                                ! <e2hdds><e2hdd><e2model>ATA-ST2000VM002-9UY1</e2model>
                                ! <e2capacity>2000.398 GB</e2capacity>
                                ! <e2free>1640.516 GB</e2free></e2hdd></e2hdds></e2deviceinfo>
                                Das macht richtig Spaß, nur Cool :
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  bin auch sehr angetan von dem Adapter, passt perfekt in mein System.
                                  Gibt es die Möglichkeit den Adapter zu veröffentlichen, das ich auch automatisch über Updates im ioBroker informiert werde?
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren?
                                    • dslraser
                                      @0018:
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? ` Ich nutze den VU+ Adapter, da ist das drinn.
                                      Zum umschalten bzw. auch für andere Befehle nutze ich aber Blockly request.
                                      z.B. nächster Sender:
                                      http://deine_ip_der_box/web/remotecontrol?command=106
                                      und z.B. Das Erste HD
                                      http://deine_ip_der_box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b489d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/821c67de89d1acb80ce0a2a84fb489d2.jpg</link_text>" />
                                      Hier findest Du so einiges an Befehlen die Du nutzen kannst.
                                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 4bf19e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/109b909f92e6abbc96d893ea214bf19e.jpg</link_text>" />~~
                                        Tom198621 last edited by
                                        @Cobra68:
                                        Hallo Pix,
                                        das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
                                        dachte man könnte im Widget eine Einstellung
                                        bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
                                        erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
                                        da es leider momentan keinen Adapter gibt.
                                        Darek `
                                        Hy Cobra68 wie hast du das denn mit der IP cam gelöst?
                                          stephan2k last edited by
                                          das klingt sehr interessant, ich habe 4 vu+ Receiver zuhaus…
                                          Leider bekomm ich beim installieren folgende Meldung:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                                          install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
                                          npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
                                          npm
                                          WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          habt ihr eine Idee?
                                          • wendy2702
                                            Wie hast du versucht den zu installieren?
                                            739
                                            189751
