    4. Tagesbericht gibt falsche Werte aus
      Sven2013 last edited by
      ich möchte gerne eine Erinnerung an Jedem Tag um 17:30 bekommen ob der Brifkasten gefüllt ist usw. Das funktioniert soweit auch alles.
      Nun hab eich einen Teil in der E-Mail, der sich mit der Erinnerung an den Pool beschäftigt. Diese Erinnerung soll aber nur jeden 2 Tag mit in die Mail eingebaut werden. Leider funktioniert der Teil mal und mal nicht.
      Entweder die Nachricht enthält den Teil einfach, mehrfach oder halt gar nicht. Ich finde nur keinen Ansatz um das gezielt in den Griff zu bekommen.
      Kann da mal jemand drauf schauen?
      Gruß Sven
      Hier der Code für das Blockly:
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="comment" id="7u,:%(j~M2mYNDTd!SIU" x="-513" y="-438"><field name="COMMENT">Zeit zu der die Mail geschickt wird</field>
      ! <next><block type="schedule" id="1:|nhL9As8bMyuuC6%Ci"><field name="SCHEDULE">5 9,10 * * </field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="email" id="LmdUIw@c]163)6LD;=r/"><field name="IS_HTML">TRUE</field>
      ! <field name="LOG">log</field>
      ! <value name="TO"><shadow type="text" id="UgNt(HbcbN)V8yB0==Cd"><field name="TEXT">sven@
      </field></shadow></value>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Z3EkH@
      ^/jCi,SoY[05N"><field name="TEXT">test</field></shadow>
      ! <block type="text_join" id="ff=5z;t)Jzi,[{9Tum-"><mutation items="14"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="OplQUZvq)SpnarV,8Q7l"><field name="TEXT"><p>&nbsp;</p> <h2><strong>Hallo Felix, hier der aktuelle Stand unseres Hauses. :-)</strong></h2> <p>&nbsp;</p></field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="text" id="z!*N^NW4#|d4nW_5x2"><field name="TEXT"><p>Wir freuen uns wenn du dran denkst</p></field></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="{Gr.kK8wCtK}B!wOj?dS"><value name="IF"><block type="get_value" id=":x|IO[LC?W7Q_[l%JS-B"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.1.VIS.Briefkasten_voll_zeigen</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="text" id="3wCF?_Gupyw|i{Z-8@hb"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Der Postbote hat Post gebracht.</li> </ul></field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="text" id=",eS*h3;ho?;n/F4)qVz1"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Der Postbote war heute nicht da</li> </ul></field></block></value></block></value> ! <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="iFBxx-DqDV9VX;|y}FM]"><value name="IF"><block type="get_value" id="k9Lg%2a|iMsFdL3WSRv9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Muellwarnung.Rest</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="text" id="032=unCV|OW6@#]6XrU"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Restmüll wird morgen abgeholt, bitte stell die Tonne an die Straße.</li> </ul></field></block></value>
      ! <value name="ELSE"></value></block></value>
      ! <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="C,5qY_)+QK_=,Va)+jod"><value name="IF"><block type="get_value" id="C}AG=-kc,sDHv.}NAK6~"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Muellwarnung.Bio</field></block></value>
      ! <value name="THEN"><block type="text" id="D{E
      1B!m;]0NXwo@6(wn"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Biomüll wird morgen abgeholt, bitte stell die Tonne an die Straße.</li> </ul></field></block></value>
      ! <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="bVTb7LCebO|5B1Z@{^V:"><value name="IF"><block type="get_value" id="@pA7Lf.{%[a4/7GOAs,P"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Muellwarnung.Papier</field></block></value>
      ! <value name="THEN"><block type="text" id="z2sBE:W40e%#@1(Ibq3i"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Papiermüll wird morgen abgeholt, bitte stell die Tonne an die Straße.</li> </ul></field></block></value>
      ! <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="{8P_w96y:4Iez1?L#SN"><value name="IF"><block type="get_value" id="d;{dgUpJyVt7h53P9h3P"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Muellwarnung.Grüne</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="text" id="ytPeil5*6-tDElu1kyZL"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Wertstoffm&uuml;ll wird morgen abgeholt, bitte stell die Tonne an die Stra&szlig;e.</li> </ul></field></block></value> ! <value name="ELSE"></value></block></value> ! <value name="ADD7"><block type="text" id="B;7n7FCw[#ubr/fuBtX"><field name="TEXT"><p>Nur zur Information</p></field></block></value>
      ! <value name="ADD8"><block type="logic_ternary" id="Y[1uRn=Mn2Kv^[LN3{c"><value name="IF"><block type="get_value" id="e62uS_s!m.Opd#I,k9Lg"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.1.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="text" id="K[q!4QdUb.#VvVex-]f%"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Die Anwesenheit wird zur Zeit simuliert.</li> </ul></field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="text" id="wx,=JGR#!;@Y1SpN]A|%"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Es wird keine Anwesenheit simuliert.</li> </ul></field></block></value></block></value> ! <value name="ADD9"><block type="logic_ternary" id="TtKrc2f-qL@5,Z/tdkOB"><value name="IF"><block type="get_value" id="H^T(ZoTs2gNBuLy=-u,X"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="text" id="j-,%3ixx;~|#}qa(1|fg"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Die Alarmanlage ist eingeschaltet.</li> </ul></field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="text" id="VdV!;XR11}:xkk)|BV=!"><field name="TEXT"><ul style="list-style-type: square;"> <li>Die Alarmanlage ist ausgeschaltet</li> </ul></field></block></value></block></value> ! <value name="ADD10"><block type="text" id="H{W7#,%_nMnKS@z;.2@f"><field name="TEXT"><p><span style="text-decoration: underline; color: #339966;">Pooldaten - Chlor - Wasserstand</span></p></field></block></value> ! <value name="ADD11"><block type="text_join" id="{!j1vnw)Kvz%=A#obCe5"><mutation items="6"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="KMwqCxn+?6tJKE^:5mdC"><field name="TEXT"><p>Die aktuelle Lufttemepratur betr&auml;gt</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="get_value" id="+Bdiz4016b!iCs:.Rc3"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE</field></block></value>
      ! <value name="ADD2"><block type="text" id="YxWe4t_#qqPBW7cn^vJ"><field name="TEXT">°C.</field></block></value>
      ! <value name="ADD3"><block type="text" id="::+N0;gfhzQSx+Gt=|dZ"><field name="TEXT"><p>Die aktuelle Wassertemepratur beträgt</field></block></value>
      ! <value name="ADD4"><block type="get_value" id="=XM5WChFC^,Y=E=8!}mt"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0244472.2.TEMPERATURE</field></block></value>
      ! <value name="ADD5"><block type="text" id="Yy8=Z3WNMROTY62PY_qo"><field name="TEXT">°C.</field></block></value></block></value>
      ! <value name="ADD12"><block type="logic_ternary" id="1VL0tH1^wcH){,hjwWx"><value name="IF"><block type="variables_get" id="DXpp-86*Lh~?t[yA9@!F"><field name="VAR">Chlor prüfen</field></block></value> ! <value name="THEN"><block type="variables_get" id="sY[_U_-I3b5lCWvq}^]"><field name="VAR">Chlor prüfen Text</field></block></value>
      ! <value name="ADD13"><block type="text" id="Q-QT{7i9(d?0+ggD~|="><field name="TEXT"><p>&nbsp;</p> <h2><strong>Wir freuen uns sehr, dass du dich kümmerst, während wir in der Sonne liegen.</strong></h2> <p>&nbsp;</p></field></block></value></block></value> ! <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="C5e=?WF}q1%1G84X2Wib"><field name="TEXT">Nachricht von Tengelers Haus</field></shadow></value> ! <value name="FROM"><block type="text" id="]_GI8o?;R0k#t3{(a#7"><field name="TEXT">haus@
      </field></block></value></block></statement></block></next></block>
      ! <block type="comment" id="Ix:v#j#5NER2(|#9Z}hH" x="462" y="-137"><field name="COMMENT">Erstellt den Text für die Chlorabfrage</field>
      ! <next><block type="schedule" id="eh
      `mncc;k/dB/iQLkN4"><field name="SCHEDULE">
      9 * * 0-2,4</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="6QoXX!]{6uR^S=}}cgp:"><field name="VAR">Chlor prüfen</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".x*/cZbb)pB,[^Jx)pZJ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      ! <next><block type="text_append" id="Q}NhTnhaOWvO-e]N]OJm"><field name="VAR">Chlor prüfen Text</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="rL,vTHDO=}B?_LS7T%X^"><field name="TEXT"><p><span style="text-decoration: underline; background-color: #ffff99;"><em>Bitte überprüfe heute den Chlorstand im Skimmer.</em> </span></p> <p>Die neuen Tabletten liegen im Poolschuppen.</p> <p>Bei dieser Gelegenheit schau auch kurz auf den Wasserstand und auf die Anzeige am Sandfilter.</p> <p>Wennd er gereinigt werden muss, achte unbedingt auf den Wasserstand und fülle am besten parallel Wasser auf.</p> <p><span style="color: #339966;">Sollte er verschmutzt seinkannst du ihn wie folgt reinigen:</span></p> <p>1.Stecker Pumpe ziehen</p> <p>2.Sandfilter auf Reinigen stellen</p> <p>3.Pumpe wieder einschalten - Warten bis Schauglas klar - ca 30 Sekunden</p> <p>4. Stecker Pumpe ziehen</p> <p>5.Sandfilter auf Nachspülen stellen</p> <p>6.Pumpe wieder einschalten - ca 20 Sekunden</p> <p>7.Stecker Pumpe ziehen</p> <p>8. Sandfilter auf Filtern stellen</p> <p>9.Pumpe wieder einschalten</p> <p> </p></field></shadow></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="comment" id="dU}Tt#-^p{SJt24dE-(H"><field name="COMMENT">Setzt den Text auf falsch</field>
      ! <next><block type="schedule" id=")G:oYP0=nFcEl7u4)jpO"><field name="SCHEDULE">15 9 * * 0-2,4</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="Ea,0sOArk[Bmlcc*9HR/"><field name="VAR">Chlor prüfen</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u7Fl:/IH8ZwW|:Fbzx;3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
