Adapter: broadlink2
Du kannst zum Beispiel ein Objekt anlegen … sagen wir mal "Steckdose 1"
dieses Obejkt ist vom Typ/Art "Logikert/Boolean"
Und als Rolle "switch"
Somit kennt "Steckdose 1" also den Wert "ein/aus" (true/false)
Dieses Objekt schaltet Du entsprechend und im Blockly schaust Du ob "Steckdose 1" auf "ein/aus" (true oder false) geändert wurde und im Blockly wird dann entsprechend der Broadlink code ausgeführt.
Meinst Du so etwas in der Art?
Das könnte z.B. auch durch Alexa gesteuert werden:
"Alexa, Schalte Steckdose 1 aus"
1917_steckdose_eigenschaften.jpg -
Hallo
Ich habe den ersten Broadlink Adapter.
Wie bekomme ich meine angelernten Schalter in den neuen Broadlink 2.0 Adapter?
Wie bekomme ich meine angelernten Schalter in den neuen Broadlink 2.0 Adapter? ` du kannst zum Beispiel im "RAW" Bereich der Einstellungen die "_id" Anpassen, dann erscheint der Datenpunkt auch an der neuen Position.
Sofern das in deinen angelernten codes noch nicht der Fall sein sollte, achte darauf dass unter der Rubrik "native" eine Eintrag "code" existiert.
Hier gehört dann diese Ellenlange Zeichenfolge rein. (Anfangs war unter Broadlink v.1 der "_codexxx" Bestandteil des Namens).
1917_broadlink_pfad.jpg -
Hey Heiko!
Ja, ich meine genau so etwas in der Art und wie Du es beschreibst wird es auch funktionieren.
Allerdings wäre es nun noch cool, wenn ich dem Gerät den Code für ein- und den Code für ausschalten hinzukonfigurieren könnte.
Dann könnte ich im Blockly den Switch/das Gerät schalten und es würde den entsprechenden Code für True/Ein oder False/Aus selbständig senden.
Dann könnte ich die angelernten States wieder löschen und es wäre eine wunderbare Ordnung bei den Objekten.
Zusätzlich kann ich den den Schalter "automatisch" durch setzen auf True/False senden lassen, was die Lesbarkeit im Code erhöht.
Auf den Schalter reagieren, um weitere Aktionen durchzuführen und ggf. weiter Schalter zu schalten kann ich dann ja immer noch.
Also in der Steckdose1 unter NATIV zwei Codes hinterlegen
bei schalten auf True ->
b20060011516154015403f16154015403f163f1615405467541615161540154015403f161540154015403f1654675515151615403f16163f15404016153f3f1715405467541615161640154015403f16154015403f161541536854161516154015403f16154015403f163f1615405566551516151640154015403f161540154015403f1655675416151515404016154015403f1615403f161540546755151616153f154016403f16154015403f161540546754161516154015403f16154015403f163f1615405567541615161540154015403f161540154015403f1654675515151615403f16154015403f16163f3f16163f5467551615161540154015403f16154015403f161540546755151516154015404015154015403f163f161540546854151516163f15401540401515401540163f401654675416151615403f16154015403f1615403f1615405467541615161540154015403f16154015403f161540540005dc0000000000000000
und bei False ->
b20060011615154015403f16154015403f163f16163f55675416151615403f1615403f1615403f1615403f1654675416151615403f15163f15413f15163f3f17153f556753161615163f163f15403f16154015403f161540546755151516154015403f16154015403f154016153f55675416151515413f1615403f16153f3f16163f3f16556754161515163f3f16163f15403f1615403f1615405566541615161540154015403f16154015403f161540546754161516154015403f16154015403f163f15163f55665515151615403f1615403f1615403f1615403f1654675416151615403f16153f16403f15163f4015163f5468541615151541153f15403f16154015403f161540546853161516154015403f16163f15403f164015164054675416151615403f1615403f1615403f1615403f16546755151616153f3f17153f1540401515404015163f5567541615161540154015403f16154015403f161540540005dc0000000000000000
Warte, sind die etwa identisch? Hä? Wie wo was warum?
Ich werde später @home einfach mal den Code dort eintragen und sehen was passiert.
DANK und Gruß…
Ingo
Mit dem Broadlink simulierst Du den Druck einer Fernbedienungstaste, nicht mehr und nicht weniger!
Es gibt also nur den Zustand "ich werde gedrückt" oder eben nicht.
Also musst Du für jede Fernbedienungstaste auch einen eigenen Datenpunkt/Objekt anlegen (mit dem entsprechenden code).
Einer Fernbedienung kannst Du ja auch nicht mitteilen, sie solle urplötzlich was völlig anderes machen wenn man einen bestimmten Knopf drückt 8-) (von programmierbaren FBs mal abgesehen).
Mit einer vernünftigen Struktur bleibt das alles auch übersichtlich.
1917_broadlink_struktur.jpg -
@Iku:bei schalten auf True ->
b20060011<u>5</u>1<u>6</u>
und bei False ->
b20060011<u>6</u>1<u>5</u>
Warte, sind die etwa identisch? Hä? Wie wo was warum? ` sind sie doch gar nicht ..
Hallo Zusammen,
ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? Wenn ja muss ich die Dosen nochmals in den "WLAN-Anmeldemodus" bringen?
Alex
ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? ` der Broadlink emuliert je nach Modell entweder InfraRot (IR)-Fernbedienungen, oder aber InfraRot (IR) und auch 433MHz Funkfernbedienungen (und ich meine auch noch 315MHz).
Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Adapter nichts werden. Du benötigst neben dem ioBroker-Software-Adapter dann natürlich auch eine Broadlink Hardware.
Die Frage kam ja weil hier schon beschrieben wurde, dass wlan Steckdosen mit dem Adapter betrieben wurden…
Oder hab ich das was falsch interpretiert...
Oder hab ich das was falsch interpretiert... ` Also spätestens nach meiner zuvor gegebenen Antwort kannst Du dir das nun selbst beantworten!
@BBTown:Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Broadlink Adapter nichts werden. ` deutlicher kann ich es nicht formulieren …
Hey Heiko!
Dank Deiner Anregung und Hinweise funktioniert es nun.
Die Skripte, die man in diversen Anleitungen findet sind alle Spaghetti-Code.
Habe mir mal etwas Mühe gegeben und etwas zusammen getackert.
Es kann leicht angepasst werde, wenn neue Dosen hinzu kommen.
Einfach die Dose im Trigger hinzufügen - das wars dann im Skript, mehr muss dann nicht mehr geändert werden.
Der Rest ist Konfigurationsaufwand und der ist ja ohnehin zu tun.
Die virtuellen Dosen habe ich in einem Geräte-Ordner in der Root unterhalb eines Unterordners „Funksteckdosen" angelegt.
Im Skript mache ich mir zu Nutze, dass man die aktuelle ID des Objekts, dessen Wert und auch dessen Beschreibung auswerten kann.
In die Beschreibung der virtuellen Dose kommt der Präfix der angelernten Dose. Dahinter dann „Ein" oder „Aus" je nach angelerntem Code.
Getestet und für Gut befunden. Alexa funktioniert - Vis folgt in den nächsten Tagen.
Ich hänge das Bild vom Blockly ein, vielleicht hilft es ja den Skriptwildwuchs einzudämmen. - grins -
Vielen Dank für Deine tolle Arbeit und Hilfe, auf die hier viele aufbauen können!
Hallo Zusammen,
läßt sich der "https://www.amazon.de/gp/product/B076JC3ZN5/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1" damit auch steuern?
In der Aufzählung des Entwicklers ist er nicht aufgelistet.
Danke und Grüße
EDIT:
hat sich erledigt!
funktioniert … hab mir einen besorgt
Hier gehört dann diese Ellenlange Zeichenfolge rein. (Anfangs war unter Broadlink v.1 der "_codexxx" Bestandteil des Namens). `
Hallo
Bei klappt das irgendwie nicht , er kopiert zwar den datenpunkt aber er funktioniert nicht ?
Gibt es noch eine andere Lösung?
Bei mir hat das kopieren gut geklappt . Es musste bei mir nur unter dem erkannten broadlink abgespeichert werden. Also unter broadlink2.0.rm:broadlink-xxxxxx.
Und unter Menü Punkt native auch noch der Code nachgetragen werden.
Alex
Gibt es noch eine andere Lösung? ` ohne Screenshot des Registers "Raw" eines nicht funktionierenden Broadlink Objektes werden wir nicht helfen können
ich habe IOB neu aufsetzen müssen, da beim Update das System zerschossen wurde. Vermutlich zu viel rum gespielt
Ich habe letzte Woche das Image auf die SD Karte gespielt.
Also nicht versucht manuell zu retten.
Jetzt habe ich schon einiges eingerichtet und merke plötzlich das da Raumnamen auftauchen.
Diese Räume habe ich nie zugeordnet, aber sie stimmen.
Woher kommen diese Zuordnungen?
Ein zweiter Punkt hat mich auch gewundert:
Ich habe plötzlich die Version 1.9.0 installliert, obwohl 1.8.0 als Version angezeigt wird.
Wie kommt das?
Wie kommt das? `
prüfe doch mal deine Basisieinstellungen. v.1.9.0 dürfte die "latest" Version sein, während die v.1.8.0 ggf. die "offizielle Version" ist.
Je nach Einstellung wird dir entweder die eine oder andere Version angezeigt.
1917_latest.jpg -
Hallo BBTown,
ich habe noch den 2er Admin:
Da war deflault eingetragen.
Ich habe das gerade mal auf latest umgestellt und dann wieder zurück.
Danach habe ich den adapter deinstalliert und erneut installiert:
Leider wird wieder die 1.9.0 installiert.Aber das erklärt ja auch nicht woher die Zimmernamen kommen.
Aber das erklärt ja auch nicht woher die Zimmernamen kommen. ` Du hast in EINEM Posting 2 Fragen gestellt und ich habe vesucht dir eine Erklärung/Verständnis für EINE deiner Fragen zu geben!!
gern geschehen!!!
Wenn Du zurück auf v.1.8.0 willst, dann nützt es nichts von latest auf default und zurück zu springen
Du muss im Adminbreich auf die Expertenansicht gehen und dann (rechts außen) im Dropdownbereich "Bestimmte Version installieren" die gewünschte vorherige Version auswählen.
Hallo BBTown,
Sorry, das bezog sich nicht auf deine Antwort.
Ich weiß das ich ältere versionen manuell einspielen kann.
Aber ich wundere mich, woher die latest Version kommt.
Immer wenn ich den Adapter installiere wird die latest Version installiert, trotz der korrekten Einstellungen.
Ich werde dei SD Karte jetzt noch mal formatieren und iobroker mal manuell installieren. Mal schauen ob das hilft.
Danke für die Unterstützung.
