    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Ja super habe auch gleich eine Neue Version: 0.2.0
      für euch
      Funktionen:
      BOX_IP
      NETWORK
      CHANNEL_SERVICEREFERENCE
      CHANNEL
      EVENTDESCRIPTION
      EVENTDURATION
      EVENTREMAINING
      HDD_CAPACITY
      HDD_FREE
      MESSAGE_ANSWER
      MODEL
      MUTED
      PROGRAMM
      PROGRAMM_INFO
      PROGRAMM_AFTER
      PROGRAMM_AFTER_INFO
      STANDBY
      VOLUME
      WEB_IF_VERSION
      0.2.0 (2018-03-22)
      (Matten-Matten) keine Fehlermeldung mehr wenn Box in DeepStandby
      (Matten-Matten) Erweiterung (PROGRAMM_AFTER ; PROGRAMM_AFTER_INFO ; WEB_IF_VERSION ; NETWORK) hinzugefügt
      (Matten-Matten) Auswahl Konfiguration einer 2\. Festplatte
      Gruß Matten
        mikiline last edited by
        Update Installation über GitHub ohne Murren geklappt 😉
        Mal sehen ob wir die Bouquets und Channels noch hinzubekommen…..
        So ähnlich (enigma2.Bouquets.Favourites_TV), darunter dann die Channels enigma2.Bouquets.Favourites_TV.Channels.
        Dann kann man auch umschalten und hat immer die aktuellen Sender
        Bekommt man es irgendwie hin das nicht alle Informationen immer aktualisiert werden?
        Manche nur bei Start des Adapters und manche Kanaländerung? Es kommen sonst ja alle 5 sek Anfragen an die Box
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Bei mir auch.
          Danke für deine Arbeit und Weiterentwicklung!
            es kommen jedoch fehlermeldungen rein
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by
              Bei mir auch, je nach eingestellter Pollzeit.
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error Caught by controller[0]: at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.681 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89)
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.680 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
              ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.176 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enig
              ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.173 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
              ! broadlink.0 2018-03-22 18:41:38.168 debug system.adapter.admin.0: logging true
              ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.677 info starting Polling every 15000 ms
              ! enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.643 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.13.1
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:23.187 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8220
              ! host.raspberrypi 2018-03-22 18:40:53.172 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
              • Matten Matten
                @mikiline:
                es kommen jedoch fehlermeldungen rein `
                Schon behoben V0.2.1
                Das Problem war die Festplatten Abfrage, Da bei 2 Festplatten immer die 2. Festplatte zuerst ausgelesen wird.
                Matten-Matten
                • Ralla66
                  Bei mir nicht.
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at emitOne (events.js:96:13)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:177:89)
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                  ! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.911 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
                  • Matten Matten
                    @Ralla66:
                    Bei mir nicht.
                    hast du eine Interne Festplatte?
                    Interne Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine Interne Festplatte Verbaut ist.
                    2. Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine 2. Interne Festplatte Verbaut ist oder über ESATA angeschlossen ist.
                    USB Festplatten werden nicht ausgelesen! `
                    • Ralla66
                      Interne Festplatte ja.
                      2 te Nein.
                      Merkwürdiger weise geht in Objekte der enigma2.1 nicht auf.
                      Mit der 2.0 lief das ja bis auf Neu Connecten.
                      Rückwärst auf die 2.0 geht auch nicht, leider, oder Backup aufspielen.
                      Der Fehler ist ja.
                      Spoiler:hide
                      Merkwürdiger Weise ist der Fehler in der 2.0 und 2.1 gleich.
                      Zurück auf die 2.0 und den Fehler beheben.
                      Wird schon :mrgreen:
                      Ralla
                      • Matten Matten
                        @Ralla66:
                        2 te Nein.
                        Der Fehler ist ja.
                        Ralla `
                        hast du den zweiten Adapter mal gelöscht und neu hinzugefügt?
                        gib mal bitte folgendes in dein Internet Browser ein
                        IP deiner enigma2 Box : Port/web/deviceinfo
                        dabei deine Box IP und Port eintragen.
                        Was dabei rausgekommen ist poste mal bitte hier.
                        • Ralla66
                          mit der enigma2.2 läuft das jetzt.
                          Danke für deine Mühe.
                          ! <e2deviceinfo><e2enigmaversion>2015-05-28-tarball</e2enigmaversion>
                          ! <e2imageversion>Newnigma2-unstable 2015-10-20</e2imageversion>
                          ! <e2webifversion>1.7.5</e2webifversion>
                          ! <e2fpversion>3</e2fpversion>
                          ! <e2devicename>dm7020hd</e2devicename>
                          ! <e2frontends><e2frontend><e2name>Tuner A</e2name>
                          ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend>
                          ! <e2frontend><e2name>Tuner B</e2name>
                          ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend></e2frontends>
                          ! <e2network><e2interface><e2name>eth0</e2name>
                          ! <e2mac>00:09:34:xx:xx:xx</e2mac>
                          ! <e2dhcp>False</e2dhcp>
                          ! <e2ip>192.168.2.xxx</e2ip>
                          ! <e2gateway>192.168.x.x</e2gateway>
                          ! <e2netmask>255.255.255.0</e2netmask></e2interface></e2network>
                          ! <e2hdds><e2hdd><e2model>ATA-ST2000VM002-9UY1</e2model>
                          ! <e2capacity>2000.398 GB</e2capacity>
                          ! <e2free>1640.516 GB</e2free></e2hdd></e2hdds></e2deviceinfo>
                          Das macht richtig Spaß, nur Cool :
                          • 0
                            0018 last edited by
                            bin auch sehr angetan von dem Adapter, passt perfekt in mein System.
                            Gibt es die Möglichkeit den Adapter zu veröffentlichen, das ich auch automatisch über Updates im ioBroker informiert werde?
                            • 0
                              0018 last edited by
                              Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren?
                              • dslraser
                                @0018:
                                Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? ` Ich nutze den VU+ Adapter, da ist das drinn.
                                Zum umschalten bzw. auch für andere Befehle nutze ich aber Blockly request.
                                z.B. nächster Sender:
                                http://deine_ip_der_box/web/remotecontrol?command=106
                                und z.B. Das Erste HD
                                http://deine_ip_der_box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b489d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/821c67de89d1acb80ce0a2a84fb489d2.jpg</link_text>" />
                                Hier findest Du so einiges an Befehlen die Du nutzen kannst.
                                https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 4bf19e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/109b909f92e6abbc96d893ea214bf19e.jpg</link_text>" />~~
                                  Tom198621 last edited by
                                  @Cobra68:
                                  Hallo Pix,
                                  das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
                                  dachte man könnte im Widget eine Einstellung
                                  bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
                                  erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
                                  da es leider momentan keinen Adapter gibt.
                                  Darek `
                                  Hy Cobra68 wie hast du das denn mit der IP cam gelöst?
                                    stephan2k last edited by
                                    das klingt sehr interessant, ich habe 4 vu+ Receiver zuhaus…
                                    Leider bekomm ich beim installieren folgende Meldung:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                                    install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
                                    npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
                                    npm
                                    WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                    npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                    habt ihr eine Idee?
                                    • wendy2702
                                      Wie hast du versucht den zu installieren?
                                        im iobroker admin unter Adapter -> installieren aus eigenem URL -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                        • wendy2702
                                          Hat iobroker Internet Zugang?
                                          Warum auch immer kann er das File nicht laden:
                                            installier von dieser URL im Admin
                                            739
                                            189835
