FHEM Adapter
Hallo André,
gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
Sieht es bei dir auch so aus?
Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
LausiD
2201_putty_fhem.jpg -
Hey,
Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
angelegt.
Kann es daran liegen?
Gruß André
[EDIT]
Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
Liegt es daran?
6338_rootpi.png -
Hi.
mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
LausiD
:lol:
Ja, das ist die Version.
OK
Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
LausiD
Alles klar…
vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
Korrekt?
André
Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
Viel Erfolg und Gruß
Grandios!!!
Über diesen Weg hat das nun geklappt.
Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt
Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
LausiD
ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert.
Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
Das ist recht unübersichtlich.
Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
Ist nur so eine Idee.
Norbert
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine Idee.
So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
LausiD
Hallo Norbert,
im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee
Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
LausiD
PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
2201_main.js -
Hey super, danke.
Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
Norbert
Hallo LausiD,
vielen Dank nochmal für deine Mühe.
Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
In fhem einen room iobroker angelegt.
Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
Fhem gespeichert und neu gestartet.
Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
Iobroker neu gestartet.
Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker.
edit:
Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert.
Vielen Dank für deinen Einsatz.
Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
Danke nochmal...
Norbert
5175_main.js -
Hallo Norbert,
vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben
@LausiD:Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
LausiD
Hallo LausiD,
Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast.
Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
Norbert
Hallo Norbert,
Hihi….kein Problem ich bin schon alt
Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
LausiD
Hallo LausiD,
ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
Die Rollenvergabe sieht gut aus.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">
</emoji>Gruß
Norbert
Hallo Norbert,
ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor
LausiD
Hallo LausiD,
Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar.
Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
Ich habe übrigens die 5 schon überschritten
Norbert
