    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @simatec:
      Wäre eventuell die Option mit smb, cifs oder nfs eine Möglichkeit?
      So dass der Script beim Ausführen einen mount ausführt und dann dieses Verzeichnis direkt als Backuppfad genutzt wird?
      Nur so eine Idee … 😉 `
      Könntest du das funktional umsetzen? Mir fehlt da das wissen und ehrlich gesagt auch ein bisschen der Nutzen. Aber wenn du das lauffähig hin bekommst wäre das bestimmt für den Einen oder Anderen ne super Sache.
      • simatec
        Ich probiere mich mal daran.
        Das minimale Backup sehe ich auch als Problem.
        Beim kompletten Backup sollte es nicht das Problem sein, das direkt auf einem gemouteten Laufwerk zu schreiben.
        Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann
        • Peoples
          @simatec:
          Da gebe ich dir recht.
          Vorteil von nfs oder cifs mounten wäre aber auch, dass auch dort dann ein backup nach x Tagen gelöscht wird.
          Adernfalls haut man sich den FTP zu und muss händisch eingreifen.
          Ich will hier den script in keinster Weise schlecht reden, denn ich finde ihn genial und nutze ihn selber auch.
          Es sollte nur eine Idee sein, damit man noch erwas flexibler wird. `
          Das mit dem schlecht reden habe ich persönlich NICHT so aufgefasst! Von daher alles gut.
          Die Idee mit dem löschen auf dem FTP hatten wir hier schon früher mal aber dazu habe ich folgende Ansicht (nur meine):
          Das automatische Löschen auf Ftp kommt für mich nicht in Frage da bei einem Fehler im Script im schlimmsten Fall auch das Backup der Sicherung weg ist.
          Und wieder die alte Leier :lol: bei den Speicherpotentialen die wir alle zu Hause haben reicht es denke ich wenn man die halbjährlich händisch löscht :mrgreen:
          • Peoples
            @simatec:
            Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann `
            Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen?
              stoepselinho last edited by
              Hallo
              Super Arbeit die ihr alle macht.
              Hab gestern mal das Script ausprobiert. Über die VIS klappt es bei mir komischerweise nicht. Der Datenpunkt wird zwar gesetzt mit Uhrzeit aber in dem Ordner ist dann kein Backup zu finden.
              Über die Konsole klappt es wunderbar nur das kopieren auf die NAS nicht könnte an Netgear liegen meckert immer an den anmelde Daten rum obwohl die Stimmen.
              Wenn ich das Script starte ist mir aufgefallen das im Reiter Adapter nur noch die zu sehen sind die ich installiert habe. Alle anderen sind weg. Auch die Versionsnummern sind nicht mehr einsehbar. Ist das bei euch auch so? Außerdem hab ich das Gefühl das der iobroker sehr langsam wird und auch öfters abstürzt. Der Absturz ist mir dreimal passiert.
              • simatec
                @peoples:
                @simatec:
                Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen? `
                So ich habe da mal ein wenig rumgespielt und folgendes zur cifs Einbindung für dich gefunden.
                Habe es bei mir mal getestet und die Einbindung läuft so problemlos.
                also vor dem Backup würde ich folgendes machen:
                sudo umount /opt/iobroker/backups
                Dann das einhängen:
                sudo mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORT,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP_ADDRESSE/FREIGABENAME/ORDNERPFAD /opt/iobroker/backups/
                und nach erfolgreichen erstellen des Backups wieder ein:
                Wenn der Script als root ausgeführt wird, kann das "sudo" entfallen
                Als Variablen im Javascript bräuchte man denn folgendes für die Einstellungen der Cifs Verbindung:
                  • USERNAME
                - PASSWORT
                - IP_ADDRESSE
                - FREIGABENAME
                - ORDNERPFAD (wie auch bei FTP)
                Ich habe das ganze mal händisch getestet und ein Backup erstellt.
                Es funktioniert alles ohne Probleme und das Backup wird direkt im Cifs-Laufwerk erstellt.
                • simatec
                  @peoples:
                  Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                  Was passiert dann? `
                  Lief bis heute alles sauber durch.
                  Und auf einmal … heute wurde kein Backup erstellt ...
                  Habe dann nochmal händisch die Zeit im Datenpunkt geändert und es lief.
                  Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :?
                    Weis jemand wie man eine WD Cloud einbindet mit dem Upload? oder einen Netgear Stora?
                    • Peoples
                      Naja kannst du da keinen ftp-user einrichten dem du Schreibrechte auf ein bestimmtes Verzeichnis gibst?
                      • Peoples
                        @simatec:
                        Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :? `
                        Kann ich mir leider nicht erklären, bei mir läuft das seit dem einrichten (als ich den ersten Post gemacht habe) anstandslos durch.
                        • simatec
                          Ich werde es weiter beobachten.
                          Heute lief es wieder sauber durch.
                          • simatec
                            Heute war wie schon letzten Sonntag wieder kein Backup erstellt wurden.
                            Nach Änderung der Zeit im Datenpunkt wurde es erstellt.
                            Habe das Gefühl, dass es immer nur an bestimmten Tagen passiert.
                            Die Datenpunkte habe ich alle verglichen und sind gleich.
                            Beobachte das weiter …
                            Habe mir extra ne Telegrammeldung erstellt, damit ich das ganze besser überwachen kann ...
                            • Peoples
                              Und dass das heute was mit der Zeitumstellung ist nicht möglich?
                              • simatec
                                Nein glaub ich nicht.
                                Habe den Datenpunkt manuell auf eine Minute in die Zukunft gesetzt und das Backup startete sofort
                                • BuZZy
                                  BuZZy last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  muss gestehen: ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen.
                                  Habe mir nur das Script angesehen und dazu einen kleinen Hinweis:
                                  ioBroker arbeitet viel "in Memory".. Und schreibt "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" auf die Festplatte um die Schreib/Lesezugriffe gering zu halten. Das "große Backup" aus diesem Script stoppt ioBroker nicht bevor das ioBroker Verzeichnis gepackt wird. Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects.
                                  Zitat dazu von Github:
                                  ` > Databases
                                  ioBroker uses "in memory" database to hold the data and saves it on disk with resonable intervals. There are two types of storage:
                                  states (values)
                                  objects (meta/configuration information)
                                  States can be stored in "in memory" or in redis. Objects can be stored only in "in memory" DB. `
                                  • Peoples
                                    @BuZZy:
                                    Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects. `
                                    Das kann ich ehrlich gesagt nicht widerlegen noch bestätigen, ich kann nur sagen dass mir das nicht bewusst aufgefallen ist.
                                    Dennoch werde ich das auf jeden Fall ändern denn ein nicht aktuelles Backup ist für die Katz.
                                    Tausend Dank für den Hinweis!
                                    • BuZZy
                                      Ich denke eher dass die "Probleme" sich absolut in Grenzen halten..
                                      Wenn es ganz blöd läuft fehlt eventuell ein Object oder die States sind nicht die aktuellsten oder so.. Aber große Probleme werden sich dadurch denke ich nicht ergeben.. Wollte bloß drauf aufmerksam machen dass der richtige Weg ist, ioBroker zu stoppen bevor man das ganze Verzeichnis sichert. 🙂
                                      • Peoples
                                        Und genau deswegen werde ich das auch so einpflegen.
                                        Danke nochmal!
                                        • simatec
                                          Ich habe den backup.sh Script mal für CIFS angepasst und auch das starten und stoppen für das komplette Backup.
                                          Des Weiteren habe ich den Pfad für das erstellen des kompletten Backups direkt in den IoBroker Backup Ordner gelegt.
                                          Das hat bei einer CIFS Verbindung den Vorteil, dass erst garnicht auf dem Raspberry oder der Gleichen geschrieben wird, sondern direkt auf dem CIFS Laufwerk.
                                          Für die CIFS Verbindung müsste nur der Javascript mit dem Variablen noch angepasst werden.
                                          Da bin ich nicht so der richtige Ansprechpartner 😉
                                          ##!/bin/bash
                                          # Beschreibung: Backupscript fuer IoBroker
                                          # Basierend auf dem Script von Kuddel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9861
                                          # Funktionen: - Erstellen eines normalen ioBroker-Backups
                                          #             - Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners
                                          #             - Optionales loeschen von Backups aelter x-Tage
                                          #             - Optionales weiterkopieren auf einen FTP-Server
                                          # Author: Steffen
                                          # Version: 1.0 - Erster Entwurf des Backupscripts
                                          # Version: 1.0.1 - Optionaler Upload auf FTP-Server
                                          # Verwendung: run bash backup.sh "[Backup_Typ|Namens_Zusatz|Loeschen_nach_X_Tagen|FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]
                                          # run 'bash backup.sh '
                                          STRING=$1
                                          echo $STRING
                                          IFS="|"
                                          VAR=($STRING)
                                          BKP_TYP=${VAR[0]}
                                          NAME_ZUSATZ=${VAR[1]}
                                          BKP_LOESCHEN_NACH=${VAR[2]}
                                          FTP_HOST=${VAR[3]}
                                          FTP_DIR=${VAR[4]}
                                          FTP_USR=${VAR[5]}
                                          FTP_PASS=${VAR[6]}
                                          CIFS_HOST=${VAR[7]}
                                          CIFS_DIR=${VAR[8]}
                                          CIFS_USR=${VAR[9]}
                                          CIFS_PASS=${VAR[10]}
                                          #Variable fuer optionales Weiterkopieren
                                          BKP_OK="NEIN"
                                          #Datum definieren
                                          datum=`date +%Y_%m_%d`
                                          #Uhrzeit bestimmten
                                          uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                                          #Stunde definieren
                                          stunde=`date +%H`
                                          # Optionaler Mount auf CIFS-Server                    			   #
                                          	if [ -n "$CIFS_HOST" ]; then
                                          		echo
                                          		Backup-Pfad auf CIFS mounten
                                          		sudo mount -t cifs -o user=$CIFS_USR,password=$CIFS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //$CIFS_HOST/$CIFS_DIR /opt/iobroker/backups
                                          		echo "--- CIFS-Server verbunden ---"
                                          	else
                                          		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                                          	fi
                                          # Erstellen eines normalen ioBroker Backups                                #
                                          if [ $BKP_TYP == "minimal" ]; then
                                          	echo
                                          #	Backup ausfuehren
                                          	echo --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                          	iobroker backup
                                          	echo
                                          	echo --- Backup Erstellt ---
                                          	BKP_OK="JA"
                                          #	Backup umbenennen
                                          	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/backupiobroker_minimal$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                          # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
                                          elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then
                                          #	IoBroker stoppen
                                          	cd /opt/iobroker
                                          	iobroker stop
                                          	echo --- IoBroker gestoppt ---
                                          #	Ins ioBroker Backup wechseln um komplettes IoBroker Verzeichnis zu sichern
                                          	cd /opt/iobroker/backups
                                          	echo
                                          #	Backup ausfuehren
                                          	echo --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                          	tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker
                                          	echo
                                          	BKP_OK="JA"
                                          #	Backup umbenennen
                                          	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                          # 	Iobroker restart
                                          #	cd /opt/iobroker
                                          	iobroker start
                                          	echo --- IoBroker gestartet ---
                                          else
                                          	echo "Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal' oder 'komplett'"
                                          fi
                                          # Optionales Loeschen alter Backups                                        #
                                          if [ $BKP_OK == "JA" ]; then
                                          	if [ -n "$BKP_LOESCHEN_NACH" ]; then
                                          		echo
                                          #		Backups älter X Tage löschen
                                          		echo "--- Alte Backups entfernen ---"
                                          		find /opt/iobroker/backups -name backupiobroker_$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-*.tar.gz -mtime +$BKP_LOESCHEN_NACH -exec rm '{}' \;
                                          		sleep 10
                                          #		echo
                                          	else
                                          		echo "--- Es werden keine alten Backups geloescht ---"
                                          	fi
                                          # Optionaler Upload des Backups auf einen FTP-Server                       #
                                          	if [ -n "$FTP_HOST" ]; then
                                          		echo
                                          #		Backup-Files via FTP kopieren
                                          		echo "--- Backup-File FTP-Upload ---"
                                          #               Verzeichnis wechseln
                                          		cd /opt/iobroker/backups/
                                          #		Befehl wird mit lftp ausgeführt somit muss das instaliert sein! (debian apt-get install lftp)
                                          		lftp -e 'cd '$FTP_DIR'/; put backupiobroker_'$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit'.tar.gz; bye' -u $FTP_USR,$FTP_PASS $FTP_HOST
                                          		echo
                                          	else
                                          		echo "--- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---"
                                          	fi
                                          # Optionaler Umount des CIFS-Servers                    		   #
                                          		echo
                                          		Backup-Pfad auf CIFS umounten
                                          		echo "--- Umount CIFS Server ---"
                                          	else
                                          		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---"
                                          	fi
                                          	BKP_OK="NEIN"
                                          else
                                          	echo "Kein Backup erstellt!"
                                          fi
                                          @ peoples
                                          Falls das posten des Codes nicht gewollt ist, bitte sage mir Bescheid.
                                          Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung.
                                          • Peoples
                                            @simatec:
                                            @ peoples
                                            Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung. `
                                            Ne alles Ok.
                                            Bist du wohl ein Shell-Profi?
                                            Ich nämlich nicht :lol:
                                            Deshalb gleich ein paar Fragen:
                                            • Wenn ich das richtig verstehe fragst du ab ob ein Host hinterlegt ist und nur wenn dem so ist mountest du oder?
                                            • Beim löschen hast du ein "Sleep 10" eingebaut, braucht man das?
                                            • Muss der Mount als erstes erfolgen und der umount als letztes?
                                            283
                                            53934
