    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      malc last edited by
      Hallo!
      Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
      Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
      Vielen vielen Dank!
      Malc
        Arnulf last edited by
        ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
        • AlCalzone
          @malc:
          Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
          FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
            malc last edited by
            @AlCalzone:
            @malc:
            Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
            Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
            Malc
            • Meistertr
              so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
              • AlCalzone
                @Meistertr:
                so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                npm ls noble
                • Meistertr
                  @AlCalzone:
                  @Meistertr:
                  npm ls noble
                  Ahh ok und schon wieder was gelernt
                  Hier das Ergebnis:
                  root@smarthome1:/opt/iobroker# npm ls noble
                  iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.ble@0.3.5
                  │ └── noble@1.8.1
                  └─┬ iobroker.radar@1.1.3
                    └── noble@1.9.1
                  • AlCalzone
                    Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
                      chka last edited by
                      frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
                      • Meistertr
                        @AlCalzone:
                        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
                        ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                        • AlCalzone
                          @Meistertr:
                          @AlCalzone:
                          Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                          Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
                          • Meistertr
                            @AlCalzone:
                            @Meistertr:
                            @AlCalzone:
                            Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
                              malc last edited by
                              Hallo 🙂
                              Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
                              Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
                              Malc
                                malc last edited by
                                Hallo noch einmal 🙂
                                Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:
                                ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined
                                Kann ich da was machen?
                                Malc
                                • AlCalzone
                                  @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…
                                  @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.
                                    wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das
                                    Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.
                                    Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.
                                      apollon77 last edited by
                                      @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
                                      Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
                                      Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.
                                      • AlCalzone
                                        @Arnulf:
                                        wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? `
                                        Sieht nicht so aus als geht das mit der aktuellen Version. Den Akkustand scheint man nur nach Verbindung zum Flowercare Sensor zu erhalten.
                                        @Arnulf:
                                        Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
                                        Schaue ich mir auch an, danke!
                                          chka last edited by
                                          ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt
                                          ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.
                                          Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück
                                          humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067
                                          brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807
                                          temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711
                                          fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633
                                          humidity:
                                          Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                                          23	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                                          null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267
                                          null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560
                                          23	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:48:45.166
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:48:06.155
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:40:46.200
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:30:03.228
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:18:07.256
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:16:43.223
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:10:08.274
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:07:25.266
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:06:49.280
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:04:45.253
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:02:51.288
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:50:06.302
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:48:50.338
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:44:07.319
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:43:31.350
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:30:45.343
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:28:46.357
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 17:42:48.463
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 17:26:52.519
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 15:13:31.807
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 15:12:06.806
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 15:04:52.841
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 15:02:10.852
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:56:08.847
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:52:50.830
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:45:23.834
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:24:43.905
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:04:03.928
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:03:27.976
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:59:27.939
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:56:08.964
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:36:47.003
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:22:04.025
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:21:31.061
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:20:08.047
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:19:33.055
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:18:09.074
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:17:30.055
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:02:13.129
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:58:50.174
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 12:14:44.176
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:10:04.186
                                          23	true	ble.0	2018-03-24 12:01:30.233
                                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:00:48.230
                                          23	true	sql.0	2018-03-24 01:02:33.268
                                          brightness
                                          193	true	ble.0	2018-03-25 07:54:34.783
                                          177	true	ble.0	2018-03-25 07:49:57.856
                                          162	true	ble.0	2018-03-25 07:46:42.846
                                          146	true	ble.0	2018-03-25 07:42:02.836
                                          130	true	ble.0	2018-03-25 07:38:41.863
                                          110	true	ble.0	2018-03-25 07:36:38.836
                                          90	true	ble.0	2018-03-25 07:35:58.850
                                          73	true	ble.0	2018-03-25 07:29:16.850
                                          53	true	ble.0	2018-03-25 07:22:39.901
                                          34	true	ble.0	2018-03-25 07:19:54.862
                                          53	true	ble.0	2018-03-25 07:19:13.850
                                          34	true	ble.0	2018-03-25 07:14:40.901
                                          0	true	ble.0	2018-03-25 04:17:23.319
                                          17	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                                          17	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                                          17	true	ble.0	2018-03-24 23:41:21.662
                                          35	true	ble.0	2018-03-24 23:15:56.716
                                          17	true	ble.0	2018-03-24 19:14:35.264
                                          32	true	ble.0	2018-03-24 19:13:16.247
                                          17	true	ble.0	2018-03-24 18:55:57.299
                                          35	true	ble.0	2018-03-24 18:47:15.307
                                          55	true	ble.0	2018-03-24 18:39:20.346
                                          74	true	ble.0	2018-03-24 18:35:54.359
                                          128	true	ble.0	2018-03-24 18:28:37.365
                                          131	true	ble.0	2018-03-24 18:27:57.376
                                          160	true	ble.0	2018-03-24 18:23:22.377
                                          222	true	ble.0	2018-03-24 18:12:02.448
                                          285	true	ble.0	2018-03-24 18:01:18.436
                                          1340	true	ble.0	2018-03-24 17:13:19.548
                                          1324	true	ble.0	2018-03-24 16:59:57.562
                                          1866	true	ble.0	2018-03-24 16:40:38.600
                                          2188	true	ble.0	2018-03-24 16:07:19.683
                                          2204	true	ble.0	2018-03-24 16:06:02.695
                                          2156	true	ble.0	2018-03-24 16:02:39.711
                                          2188	true	ble.0	2018-03-24 16:01:16.691
                                          1261	true	ble.0	2018-03-24 15:57:53.701
                                          962	true	ble.0	2018-03-24 15:57:22.712
                                          1498	true	ble.0	2018-03-24 15:56:00.741
                                          1245	true	ble.0	2018-03-24 15:55:13.672
                                          599	true	ble.0	2018-03-24 15:52:40.735
                                          1607	true	ble.0	2018-03-24 15:34:42.791
                                          2267	true	ble.0	2018-03-24 15:33:54.747
                                          2408	true	ble.0	2018-03-24 15:29:53.770
                                          2361	true	ble.0	2018-03-24 15:19:21.793
                                          temperature
                                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:51:49.669
                                          19.9	true	ble.0	2018-03-25 08:47:51.692
                                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:47:12.706
                                          19.7	true	ble.0	2018-03-25 08:39:11.714
                                          19.5	true	ble.0	2018-03-25 08:36:30.719
                                          19.6	true	ble.0	2018-03-25 08:35:43.703
                                          19.4	true	ble.0	2018-03-25 08:27:03.718
                                          19.3	true	ble.0	2018-03-25 08:21:11.749
                                          19.2	true	ble.0	2018-03-25 08:18:28.756
                                          19.1	true	ble.0	2018-03-25 08:10:29.787
                                          19	true	ble.0	2018-03-25 07:55:11.829
                                          18.9	true	ble.0	2018-03-25 07:47:50.822
                                          18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:45:09.821
                                          18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:43:10.821
                                          18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:42:31.859
                                          18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:39:45.846
                                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:37:51.869
                                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:37:08.851
                                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:35:06.813
                                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:31:03.828
                                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:30:29.862
                                          18.4	true	ble.0	2018-03-25 07:25:48.897
                                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:22:28.871
                                          18.3	true	ble.0	2018-03-25 07:15:06.892
                                          18	true	ble.0	2018-03-25 06:04:32.072
                                          18.3	true	ble.0	2018-03-25 05:07:53.211
                                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 04:31:07.246
                                          19	true	ble.0	2018-03-25 04:06:27.331
                                          19.2	true	ble.0	2018-03-25 03:17:11.436
                                          19.4	true	ble.0	2018-03-25 01:55:45.472
                                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 01:11:07.589
                                          19.7	true	ble.0	2018-03-25 01:09:48.589
                                          20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                                          20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                                          20.1	true	ble.0	2018-03-24 23:59:50.634
                                          20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:45:49.679
                                          20.3	true	ble.0	2018-03-24 23:23:06.690
                                          20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:21:46.713
                                          20.3	true	ble.0	2018-03-24 22:58:29.767
                                          20.4	true	ble.0	2018-03-24 22:51:49.793
                                          20.5	true	ble.0	2018-03-24 22:41:05.770
                                          20.6	true	ble.0	2018-03-24 22:13:07.857
                                          20.7	true	ble.0	2018-03-24 21:42:27.934
                                          20.6	true	ble.0	2018-03-24 21:24:32.005
                                          fertility
                                          309	true	ble.0	2018-03-25 09:04:22.650
                                          310	true	ble.0	2018-03-25 09:03:36.627
                                          309	true	ble.0	2018-03-25 09:02:58.861
                                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:57:33.661
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:53:01.699
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:51:38.674
                                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:50:55.653
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:47:36.698
                                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:46:17.687
                                          309	true	ble.0	2018-03-25 08:44:56.679
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:44:18.715
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:42:14.684
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:41:41.709
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:38:53.671
                                          313	true	ble.0	2018-03-25 08:37:41.721
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:36:19.714
                                          313	true	ble.0	2018-03-25 08:32:15.687
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:29:33.701
                                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:26:56.703
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:17:00.783
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:10:18.784
                                          314	true	ble.0	2018-03-25 08:09:34.747
                                          316	true	ble.0	2018-03-25 08:08:57.790
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:08:16.784
                                          315	true	ble.0	2018-03-25 08:03:34.779
                                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:01:41.989
                                          315	true	ble.0	2018-03-25 08:00:21.834
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:55:35.774
                                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:54:53.764
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:53:34.796
                                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:52:53.796
                                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:47:36.816
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:46:59.797
                                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:45:34.796
                                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:44:56.800
                                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:43:01.843
                                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:40:19.850
                                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:38:58.813
                                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:38:19.846
                                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:37:02.884
                                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:36:22.860
                                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:34:54.830
                                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:32:54.832
                                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:31:37.845
                                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:17:33.841
                                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:04:21.940
                                          • AlCalzone
                                            @Arnulf:
                                            Kann ich nicht nachvollziehen. Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet und alles wird sauber angelegt - die States kommen nach einiger Zeit. Kannst du den Adapter in der Situation mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                                            @malc:
                                            ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined `
                                            Sollte mit 0.4.1 behoben sein. Dürfte aber auch nur auftreten wenn der Sensor nicht initialisiert ist. Stimmt das?
                                            @malc:
                                            bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe. `
                                            Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du den Adapter mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                                            261
                                            53540
