    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • juergen2908
      juergen2908 last edited by
      wollte nur bescheid geben, dass es bei mir jetzt funktioniert.
      Habe die Datenpunkte auf Numbers umgestellt und noch einen kleinen Fehler im Skript ausgebessert.
      Werde meine Beschreibung noch hier posten, wenn ich mehr Zeit habe.
      Danke für die Unterstützung.
      LG
      Jürgen
        Rookie3 last edited by
        ich bin neu hier und auf diese Lösung gestoßen.
        Das ist genau das was ich bräuchte.
        @ Jürgen kannst du bitte dein komplettes Skript einstellen?
        Wäre dir sehr dankbar, da ich mich noch nicht so gut auskenne und den Fehler, den du ausgebessert hast nicht finden kann.
        Das mit den Datenpunkten habe ich soweit umgesetzt.
        Besten Dank und LG
        • V
          Vossi80 last edited by
          Ich hätte da auch mal eine Frage zum Thema.
          Ich schalte mein Garagentorantrieb mit einem Homematic schaltaktor der kurz (1sec) schaltet. Den Zustand des Tores gibt mir ein Homematic fensterkontakt.
          Wenn ich im Yahka Adapter den Schalter als Lampe einstelle kann ich das Tor such öffnen und schließen. Schöner wäre es natürlich wenn ich alles als Garagentor konfigurieren könnte aber leider bekomme ich es nicht hin. Ist das überhaupt mit den beiden Geräten (schaltaktor und fensterkontakt) so möglich?
          Lg
          • eumats
            eumats last edited by
            Ja, das geht. Wie ist in diesem und in dem "großen" yahka Thread beschrieben…
            • V
              Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter.
              • eumats
                @Vossi80:
                Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter. `
                Korrekt. Ist aber alles hier beschrieben…
                • V
                  Danke….dann werde ich mich mal da einlesen
                  • V
                    Hallo, ich bekomme es mit dem Script einfach nicht hin :oops:
                    Irgendwas läuft da nicht richtig. Habe folgende 2 Scripte mit meinen Geräten versucht zu ändern. Wo liegt denn der Fehler??
                    var timeout;
                    on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      timeout = setTimeout(function () {
                        if (getState("hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE").val == false) {
                          // Definiere Tor für HK als geschlossen
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                        } else {
                          // Definiere Tor für HK als offen
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                      }, 1000);
                    und….
                    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                        // Tor geschlossen
                        if (getState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE").val == true) {
                          // Öffne das Tor
                      } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                        // Tor offen
                          // Schließe das Tor
                          // Tor wird geschlossen
                    on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                        // Tor geschlossen
                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                          // Öffne das Tor
                          setState(""hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                        // Tor offen
                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                          // Schließe das Tor
                          setState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                    • eumats
                      Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben…
                      • V
                        @eumats:
                        Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben… `
                        Sorry….. also es passiert rein garnichts wenn ich im HK das Tor öffnen will. Hier mal das Log....
                        • eumats
                          Eigentlich sagt JavaScript ja im Log wo was falsch ist:
                          Hier ist ein “ zuviel…
                          • V
                            @eumats:
                            Hier ist ein “ zuviel… `
                            Sorry , das hätte ich natürlich sehen müssen :roll:
                            hab das geändert aber der Log schreibt noch immer rot. Die "warn" Meldung kommt immer dann wenn das Tor mit dem Schalter auf und zu gemacht wird. Scripte und überhaupt Biobroker ist für mich noch Neuland deshalb bitte nicht erschlagen 😉
                              Turbo last edited by
                              Hast Du denn die Datenpunkte
                              erstellt?
                              Sieht nicht so aus…
                              • V
                                @Turbo:
                                erstellt?
                                Sieht nicht so aus… `
                                Ich habe die beiden Scripte so benannt und erstellt. Hab ich da was falsch verstanden. Was genau ist gemeint mit Datenpunkte erstellen?
                                • V
                                  Hab ein Fehler gefunden, hatte die Datenpunkte(gehe mal davon aus das du die meintest) nicht richtig erstellt. Jetzt kommt im Log schonmal kein Fehler mehr aber läuft trotzdem noch nicht
                                  • eumats
                                    Poste bitte mal keinen Screenshot, sondern das log selber. Bitte Spoiler und Code-Tag benutzen…
                                    Und bitte, MEHR DETAILS!!! Bei läuft nicht kann ich Dir auch nicht helfen. Bitte beschreiben was du gemacht hast und was nicht geht. Die Bedienung über yahka oder manuell geht nicht bzw. die Anzeige ist falsch...
                                    • V
                                      Hier mal der Log.
                                      8-03-25 09:47:43.892 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                      2018-03-25 09:47:43.937 - info: javascript.0 script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      2018-03-25 09:48:08.042 - info: javascript.0 Stop script script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                      2018-03-25 09:48:48.514 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                                      2018-03-25 09:48:48.524 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:13:7)
                                      2018-03-25 09:48:48.525 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                                      2018-03-25 09:48:48.527 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:14:7)
                                      2018-03-25 09:49:03.529 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                                      2018-03-25 09:49:03.531 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:9:7)
                                      2018-03-25 09:49:03.532 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                                      2018-03-25 09:49:03.533 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:10:7)
                                      Betätige ich den Taster fürs Garagentor öffnet/schließt das Tor und im Log schreibt er die "warn" sobald das Tor ganz auf/zu ist also wenn der Homematic Kontakt sein Signal gibt.
                                      Versuche ich über die Home App das Tor zu öffnen (Info im Log)zeigt das Icon mir das sich das Tor öffnent und dieser Kreis dreht und dreht aber leider passiert nichts. Ich hoffe das ich das jetzt vernünftig rüber gebracht habe. Muss du noch was wissen?
                                        Sorry, aber die Meldung "not found" heisst für mich, die Datenpunkte sind nicht da, wo sie sein sollten…
                                        Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind?
                                        • V
                                          @Turbo:
                                          Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind? `
                                          Meinst du das mit Datenpunkte ??
                                          • V
                                            Komisch ist auch das be Objekte/ Javascript bei den beiden Skripten weder true noch false dahinter steht. Kein Plan ob das so sein muss
                                            144
                                            17480
