    4. Akkuzustand über Tasker und Simple-api direkt in ioBroker
      Lars89 last edited by
      Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand mal genau erklären könnte wie ich den Akkuzustand mit Tasker auslesen kann und direkt in ioBroker schreiben kann ohne den Umweg über die CCU (dafür habe ich endliche Anleitungen gefunden).
      Ich danke euch jetzt schon einmal für eure Hilfe.
      Gruß Lars
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Schau Dir mal den paw-Adapter an. Der kann das von Haus aus.
        Gruß,
        Eric
        • Peoples
          Peoples last edited by Jey Cee
          Oder du installierst dir den Socketio Adapter, erstellst dir einen neuen Datenpunkt und führst folgenden Task alle x Minuten aus:
          http://ip_iobroker:8087/set/javascript.0.dein_datenpunkt?value=%BATT
          So mache ich das
            ich danke euch beiden. Das es schon einen Adapter dafür gibt wusste ich noch gar nicht.
            Werde beide Lösungen mal testen.
            Gruß Lars
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
              Ich hab da mal eine APP mit Hilfe von Tasker erstellt.
              viewtopic.php?t=6258
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                tomdeboom last edited by Jey Cee
                Hallo Lars,
                oder du schaust dir das mal an:
                viewtopic.php?f=35&t=11644
                Gruß,
                Tom
                  Georgius last edited by
                  @Jey Cee: Kannst Du etwas über die Programierung sagen? Würde gerne über Tasker ioBroker und Alexa Anrufe signalisieren lassen.
                  Und selbst in Tasker erstellen ist mir lieber.
                  LG und danke
                  Georgius
                  • Jey Cee
                    Viel ist da nicht zu programmieren. Im Task erstellt du ein http get, IP ist die von ioBroker und der port der deiner simpleAPI Instanz.
                    Der Pfad sieht so aus: /set/javascript.0.android.%DevName.Tel_state?value=rings&prettyPrint
                    Wichtig ist das Objekt muss in ioBroker existieren.
                    Im Profil wählst du Telefon läutet und dann den Task.
                      Danke, hab es hin bekommen. Funktioniert bei SMS und Anrufen.
                      31.7k
                      79.8k
