    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Wie verhext. Reload im Browser und die Daten sind da.
      Ist das vlt. ein Timeout?
        apollon77 last edited by
        welche sql.Adapter Version? Ehrlich noch die 1.6.4?
        • sissiwup
          @sissiwup:
          Ist das vlt. ein Timeout? `
          1.7.1
            Hm … wann vorher neu gestartet?
            • sissiwup
              @apollon77:
              Hm … wann vorher neu gestartet? `
              Jede Nacht um 4:00.
              Ist aber der erste Aufruf von vis.
              • sissiwup
                Folgendes Script:
                setState("vEreignissAkt","------------ NEUSTART ------------");
                führt beim Neustart zu:
                 error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587638, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587638' for key 'PRIMARY'
                2018-03-17 04:16:28
                 error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587637, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587637' for key 'PRIMARY'
                Das sieht so aus als würde er beim Neustart das Skript 2x starten?
                Alle anderen Datenpunkte mit den duplicates sind auch aus ähnlichen Aktion.
                Meistens ist der Datenpunkt aus dem yr.0 Adapter: yr.0.forecast.day0.pressure
                  Debug Log?
                  • foxriver76
                    Habe auch mal eine Frage. Nutze den Adapter jetzt entsprechend mittels SQLite - läuft auch soweit. 🙂 Nur beim Neustart loggt er mir haufenweise
                    Cannot queue new requests, because more than 100
                    Ich schätze mal, dass er den alten Status nicht mehr kennt und versucht sämtliche abonnierte DPs auf ein mal in die DB zu schreiben, was die SQLite DB überfordert? Kann ich dem irgendwie entgegenwirken?
                    beste Grüße
                    fox
                      Ja das liegt an SQLite, Die kann immer nur eine Anfrage abarbeiten und ist daher (und auch aus anderen gründen) nur für nicht so viele Datenpunkte geeignet.
                      Und ja der Start schreibt den aktuellen Wert überall rein.
                      Du könntest mal versuchen das Limit höher zu setzen. Wenn Du das versuchen willst mach mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js in einem editor auf. und suche dort nach der Meldung. Gibts mehrfach. Ist immer so grob bei:
                          if (!multiRequests) {
                              if (tasks.length > 100) {
                                  adapter.log.error('Cannot queue new requests, because more than 100');
                      Da musst Du das 100 mal durch was anderes tauschen, also 500 oder 1000 🙂
                      Interessant wäre da vorher/nachher mal Speicherverbrauch und sowas zu vergleichen.
                      Eine Alternative wäre noch bei SQLite dieses Initiale Schreiben zu verhindern … Denke das ist eher noch "the way to go".
                      1.7.2 vom SQL Adapter vom Github schaltet WriteNulls bei SQLite automatisch aus
                      • foxriver76
                        @apollon77:
                        Interessant wäre da vorher/nachher mal Speicherverbrauch und sowas zu vergleichen. `
                        Ich werde es bei Gelegenheit mal versuchen, allerdings war die DB wohl teilweise auch schon überfordert beim Neustart.
                        2018-03-24 09:48:11.319 - error: sql.0 Cannot queue new requests, because more than 100
                        2018-03-24 09:48:11.428 - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='harmony.0.fox.activities.Anzeige-Netflix';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                        2018-03-24 09:48:11.430 - warn: sql.0 Cannot get index of "harmony.0.fox.activities.Anzeige-Netflix": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                        @apollon77:
                        Eine Alternative wäre noch bei SQLite dieses Initiale Schreiben zu verhindern … Denke das ist eher noch "the way to go". `
                        Das habe ich jetzt erst mal so gemacht. Danke - war mir nicht sicher ob ich das mit den NULL-Werten bei Start/Stop schreiben richtig interpretiert hatte. 😄
                          SabineT last edited by
                          @apollon77:
                          Ich weiss aber das es sonderlogik für "Duplicates" gibt die das ganze mit +1ms Timestamp nochmals schreibt. Die ist schon ewig drin … `
                          Die Werte doppelt in die Datenbank zu schreiben ist aber auch nicht wirklich sehr Resourcen schonend.
                          203
                          25346
