    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • V
      Vossi80 last edited by
      Ich hätte da auch mal eine Frage zum Thema.
      Ich schalte mein Garagentorantrieb mit einem Homematic schaltaktor der kurz (1sec) schaltet. Den Zustand des Tores gibt mir ein Homematic fensterkontakt.
      Wenn ich im Yahka Adapter den Schalter als Lampe einstelle kann ich das Tor such öffnen und schließen. Schöner wäre es natürlich wenn ich alles als Garagentor konfigurieren könnte aber leider bekomme ich es nicht hin. Ist das überhaupt mit den beiden Geräten (schaltaktor und fensterkontakt) so möglich?
      Lg
      • eumats
        eumats last edited by
        Ja, das geht. Wie ist in diesem und in dem "großen" yahka Thread beschrieben…
        • V
          Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter.
          • eumats
            @Vossi80:
            Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter. `
            Korrekt. Ist aber alles hier beschrieben…
            • V
              Danke….dann werde ich mich mal da einlesen
              • V
                Hallo, ich bekomme es mit dem Script einfach nicht hin :oops:
                Irgendwas läuft da nicht richtig. Habe folgende 2 Scripte mit meinen Geräten versucht zu ändern. Wo liegt denn der Fehler??
                var timeout;
                on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  timeout = setTimeout(function () {
                    if (getState("hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE").val == false) {
                      // Definiere Tor für HK als geschlossen
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                    } else {
                      // Definiere Tor für HK als offen
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                  }, 1000);
                und….
                on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                    // Tor geschlossen
                    if (getState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE").val == true) {
                      // Öffne das Tor
                  } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                    // Tor offen
                      // Schließe das Tor
                      // Tor wird geschlossen
                on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                    // Tor geschlossen
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                      // Öffne das Tor
                      setState(""hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                    // Tor offen
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                      // Schließe das Tor
                      setState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                • eumats
                  Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben…
                  • V
                    @eumats:
                    Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben… `
                    Sorry….. also es passiert rein garnichts wenn ich im HK das Tor öffnen will. Hier mal das Log....
                    • eumats
                      Eigentlich sagt JavaScript ja im Log wo was falsch ist:
                      Hier ist ein “ zuviel…
                      • V
                        @eumats:
                        Hier ist ein “ zuviel… `
                        Sorry , das hätte ich natürlich sehen müssen :roll:
                        hab das geändert aber der Log schreibt noch immer rot. Die "warn" Meldung kommt immer dann wenn das Tor mit dem Schalter auf und zu gemacht wird. Scripte und überhaupt Biobroker ist für mich noch Neuland deshalb bitte nicht erschlagen 😉
                          Turbo last edited by
                          Hast Du denn die Datenpunkte
                          erstellt?
                          Sieht nicht so aus…
                          • V
                            @Turbo:
                            erstellt?
                            Sieht nicht so aus… `
                            Ich habe die beiden Scripte so benannt und erstellt. Hab ich da was falsch verstanden. Was genau ist gemeint mit Datenpunkte erstellen?
                            • V
                              Hab ein Fehler gefunden, hatte die Datenpunkte(gehe mal davon aus das du die meintest) nicht richtig erstellt. Jetzt kommt im Log schonmal kein Fehler mehr aber läuft trotzdem noch nicht
                              • eumats
                                Poste bitte mal keinen Screenshot, sondern das log selber. Bitte Spoiler und Code-Tag benutzen…
                                Und bitte, MEHR DETAILS!!! Bei läuft nicht kann ich Dir auch nicht helfen. Bitte beschreiben was du gemacht hast und was nicht geht. Die Bedienung über yahka oder manuell geht nicht bzw. die Anzeige ist falsch...
                                • V
                                  Hier mal der Log.
                                  8-03-25 09:47:43.892 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                  2018-03-25 09:47:43.937 - info: javascript.0 script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2018-03-25 09:48:08.042 - info: javascript.0 Stop script script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                  2018-03-25 09:48:48.514 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                                  2018-03-25 09:48:48.524 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:13:7)
                                  2018-03-25 09:48:48.525 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                                  2018-03-25 09:48:48.527 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:14:7)
                                  2018-03-25 09:49:03.529 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                                  2018-03-25 09:49:03.531 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:9:7)
                                  2018-03-25 09:49:03.532 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                                  2018-03-25 09:49:03.533 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:10:7)
                                  Betätige ich den Taster fürs Garagentor öffnet/schließt das Tor und im Log schreibt er die "warn" sobald das Tor ganz auf/zu ist also wenn der Homematic Kontakt sein Signal gibt.
                                  Versuche ich über die Home App das Tor zu öffnen (Info im Log)zeigt das Icon mir das sich das Tor öffnent und dieser Kreis dreht und dreht aber leider passiert nichts. Ich hoffe das ich das jetzt vernünftig rüber gebracht habe. Muss du noch was wissen?
                                    Sorry, aber die Meldung "not found" heisst für mich, die Datenpunkte sind nicht da, wo sie sein sollten…
                                    Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind?
                                    • V
                                      @Turbo:
                                      Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind? `
                                      Meinst du das mit Datenpunkte ??
                                      • V
                                        Komisch ist auch das be Objekte/ Javascript bei den beiden Skripten weder true noch false dahinter steht. Kein Plan ob das so sein muss
                                          Nein, das passt nicht…
                                          Du hast in Yahka die Scripte eingetragen, oder? Du brauchst aber noch 2 Datenpunkte, die laut Script in javascript.0 angelegt werden. Diese müssen dann in Yahka eingetragen werden.
                                          Leider ist die Info in Deinen Bildern zu spärlich, um damit was anfangen zu können...
                                          Du brauchst für Dein Script:
                                          Diese 2 Datenpunkte müssen unter Objekte im Ordner javascript.0 noch erstellt werden...
                                          Da das jetzt etwas zu kompliziert zu erklären ist, schau Dir vielleicht das nochmal an:
                                          @eumats hat es ja schon erklärt:
                                          viewtopic.php?f=23&p=95158#p95158
                                          Hier, wie man Datenpunkte erstellt:
                                          viewtopic.php?f=17&t=6210
                                          • V
                                            vielen dank erstmal für deine Erklärung. Dann ist es ja kein Wunder das es nicht funktioniert. Wo genau werden denn dann die Datenpunkte in Yahka eingetragen? Ich habe es so verstanden das nur die Scripte eingetragen werden? Die Beschreibung setzt sicher Grundkenntnisse voraus die ich so wie es aussieht (noch) nicht habe. :roll:
                                            144
                                            17480
