    4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    • Chaot
      Chaot last edited by
      @tomdeboom
      Woher hast du die Grafiken für die Batterie?
      Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.
      Wie sieht dann dein Script in VIS aus?
      Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?
        tempestas last edited by
        das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert
        • Chaot
          :!: Ah, jetzt verstehe ich das.
          Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.
          Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:
            Dafür ist das Forum ja da 🙂
            Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht 😉
              tomdeboom last edited by
              sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:
              Zitat:
              [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
              Hier das Script:
              // Batterieanzeige
              "*/20 * * * *"
              const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
              const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
              const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
              createState(idVis, 0, {
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 7,
              role: 'level',
              states: {
              0: 'leer',
              1: '20 %',
              2: '40 %',
              3: '60 %',
              4: '50 %',
              5: 'voll',
              6: 'Ladegerät'
              var level = getState(idBatt).val;
              var plug = getState(idPlug).val;
              function batt() {
              var state = 5; // full
              if(level <= 80) state = 4; // 80 %
              if(level <= 60) state = 3; // 60 %
              if(level <= 40) state = 2; // 40 %
              if(level <= 30) state = 1; // 20 %
              if(level <= 22) state = 0; // empty
              if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
              setState(idVis, state, true);
              batt(); // Skriptstart
              on(idBatt, function(dp) {
              level = dp.state.val;
              batt();
              on(idPlug, function(dp) {
              plug = dp.state.val;
              batt();
              Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:
              Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery
              die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"
              siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274
              Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.
              Gruß Tom
                bimbes112 last edited by
                erstmal Danke für die Erklärungen.
                Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.
                Leider mag es noch nicht ganz. 😮
                Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.
                Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.
                Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.
                Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                // Batterieanzeige
                "*/20 * * * *"
                const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 7,
                role: 'level',
                states: {
                0: 'leer',
                1: '20 %',
                2: '40 %',
                3: '60 %',
                4: '50 %',
                5: 'voll',
                6: 'Ladegerät'
                function batt() {
                batt();
                batt();
                Vielen Dank
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?
                  Gruß Tom
                    Hallo Tom,
                    nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.
                    Jürgen
                      Hi Jürgen,
                      ok, dann sollte es gehen.
                      Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?
                      Gruß,
                      Tom
                        ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:
                        INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false
                        INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom
                        ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s
                        STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false
                        WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false
                        Jürgen
                          Hi Jürgen,
                          und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?
                          Gruß,
                          Tom
                            wenn ich die Steckdose von Hand einschalte zeigt die VIS Oberfläche an das der Akku geladen wird.
                            Es geht somit nur das Einsachalten und vermutlich das Ausschalten der HM Steckdose nicht.
                            Muss ich in der HM noch was einstellen?
                            Jürgen
                              wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?
                              Gruß,
                              Tom
                                welchen State meinst Du ?
                                  Hi Jürgen,
                                  das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.
                                  @bimbes112:
                                  Jürgen `
                                  oder so:
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    wie bei Dir. State geht auf true die beiden anderen bleiben auf false.
                                    Jürgen
                                      Hallo Jürgen,
                                      was wird bei dir unter "Objekte/Javascript.0/Batterieanzeige" angezeigt?
                                      Ist hier im Bild blau markiert:
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        hier der Zustand während des Ladens
                                          paul53 last edited by
                                          @bimbes112:
                                          hier der Zustand während des Ladens `
                                          Das ist nicht der Zustand während des Ladens, sondern der Zustand des Scripts "common.Akku.Batterieanzeige". Falls es kein Script ist, folgende Warnung: Eigene Datenpunkte niemals unter "scriptEnabled" anlegen !
                                            dort wo Ladegerät(6) steht meinte ich, sieht aber ok aus.
                                            Mach mir bitte nochmal eine Bildschirmkopie von dem Objekt der Steckdose, bitte aber komplett aufgeklappt.
                                            Und eine Bilschitmkopir von dem Objekt "paw.0", hier bitte komplett "info/battery".
                                            Und setzte nochmal dein script hier rein.
                                            Gruß,
                                            Tom
                                            68
                                            22952
