    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      @apollon77:
      war metaphorisch gemeint 😉
      @apollon77:
      Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
      Gerne:
      Rainer
        apollon77 last edited by
        zu den Status:
        Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))
        1.1.2 auf Github hat den Fix.
        Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.
        Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.
          @apollon77:
          Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
          ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
          und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.
          @apollon77:
          Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
          jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.
          wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?
          Wenn ja woher bekomme ich den?
          Rainer
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Hi Rainer,
            Das mit dem NUT Server hatte ich auch.
            Schau mal eine Seite vorher, vielleicht hilft es dir.
            Mirko
              @Homoran:
              @apollon77:
              Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
              Weil das andere ein "kryptischer text" ist wo auch mehrere der Status drin sein können mit Leerzeichen getrennt, also sowas wie "OL CHRG FSD". Wüstest Du was das heisst? :-))
              Daher nimmt der Adapter dir das netterweise auseinander sodass Du auf die einzelnen Stati trigger setzen kannst und nicht jeder diesen String parsen muss. Gesamte Liste: https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … ut.js#L326
              @Homoran:
              @apollon77:
              Wenn ja woher bekomme ich den? `
              Siehe Post von wendy2702 … am Ende "apt-get install nut" 🙂
              https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
              Am Ende kannst Du mit einem "nut client" auf deinem Host auch einstellen wie der z.B. automatisch runterfahren soll wenn der Strom weg ist und all sowas. Und mit einem "nut server" kannst Du die Werte abfragen (wie bei der Syno), aber ggf die Kommandos auch aktivieren ...
              Am Ende ist auf der Syno nichts anderes drauf als ein Nut-client/server 🙂 Nur die Konfiguration ist halt durch die Syno-Oberfläche begrenzt oder du gehst per SSH hin und tust zusätzlich Dinge.
              • wendy2702
                @apollon77:
                1.1.2 auf Github hat den Fix. `
                Moin Ingo,
                wollte mir gerade mal das Update ansehen und dabei ist mir im Admin nach drücken des "?" folgendes aufgefallen–>
                Hier gibt es keine Info und oben rechts einen mini Scrollbalken:
                Hier fehlen einige Versionen:
                Ist das ein Admin 3.3.5 Fehler oder ein Problem von deinem Adapter?
                Mirko
                  Admin 🙂 Mein Adapter hat ganz andere Changelog … Da ist irgendwas ganz falsch
                  • wendy2702
                    Sieht das denn nur bei mir so aus oder hat das sonst noch wer?
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Ist bei mir (Safari auf Mac) auch so.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • wendy2702
                        Dann mache ich ein GitHub Issue auf.
                        • wendy2702
                          Ups…
                          hatte doch glatt vergessen das Issue zu öffnen :oops:
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues/6
                          wendy2702 created this issue in Apollon77/ioBroker.nut
                          closed No or wrong info after click "?" for Adapter Info #6
                            @UweRLP:
                            Kann mir jemand Klarheit darüber verschaffen was "parameter-pollfreq" bedeutet? `
                            Die Anzahl in Sekunden in welchem Abstand die Werte von der USV abgefragt werden.
                              Aaah -… du meinst bei den generierten States beim auslesen.
                              Antwort: Keine Ahnung. die kommen so vom Nut zurück und der bekommt Sie vom eingerichteten "treiber" der die USV ausliesst. Von daher ... ? Musst mal googeln
                                Bobohne last edited by
                                Hallo zusammen!
                                Ich versuche NUT verzweifelt auf Windows zum laufen zu bekommen. Habe den Installer genommen. Der NUT service ist auch da. Windows hat die USV auch ohne Treiberinstallation erkannt.
                                Ich habe folgende Dateien editiert:
                                nut.conf (MODE = standalone)
                                ups.conf ([name], driver = usbhid-ups, port = auto, desc = "beschreibung")
                                upsd.conf (LISTEN = (IP des Netzwerkinterfaces) 3493
                                upsd.users ([admin], password = (password), actions = SET, instcmds = ALL, upsmon master)
                                Der windows dienst scheint gestartet geworden zu sein. Ich habe allerdings im netstat kein LISTEN auf dem port und der io.broker (der auf einem zweiten rechner läuft) kann sich nicht verbinden und sagt Timeout…
                                Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
                                Danke und LG
                                  ich glaube standalone öffnet keinen netzerkport! Musst server nehmen oder so
                                    Ok ich habe option netserver genommen (laut doku). Port ist aber leider immer noch keiner offen….
                                    Kann man das irgendwie debuggen. Gibt es da irgendwo ein Logfile?
                                    LG
                                      Kuddel last edited by
                                      ich habe den Adapter auch installiert, kann meinen NUT-Server auf einer VM aber nicht auslesen.
                                      Habe dazu einen eigenen Thread erstellt.
                                      Vllt. kann ja jmd helfen:
                                      viewtopic.php?f=21&t=18527&p=193942#p193942
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      83
                                      14868
