    3. Entwicklung
    4. Landroid S Adapter keine Verbindung zum Worx
      sudete last edited by
      Hallo gerardnableau , ich stelle bei mir das gleiche Verhalten fest, hast du bereits eine Lösung?
        Jack01 last edited by
        Moin,
        heute habe ich meinen Landroid WR106SI bekommen. Er ist in meinem Netzwerk eingerichtet, die App auf meinem Handy funktioniert. Die Software auf dem Mäher ist die aktuelle Version Amaranthus 1.0 v3.26.
        Auch ich bekomme die vom Themenstarter genannte Meldung: Verbunden mit Host "wahr", Lebenszeichen "wahr", Verbunden mit Landroid S "falsch".
        Anbei ein Auszug aus dem Logfile:
        Hans-Jürgen
        • Meistertr
          Doppelt
          • Meistertr
            Dann scheint worx wieder was geändert zu haben. Leider kann ich das bei mir nicht reproduzieren da bei mir alles läuft. Um dies zu kontrollieren bräuchte ich die zugangsdaten eines betroffenen (hiermit wird Natürlich vertraulich umgegangen und das PW kann anschließend gändert werden) also wäre es super wenn mir jemand seine Daten per pn schicken könnte
            Gesendet von meinem Handy
              Hallo Meistertr,
              Du hast eine PN.
              Hans-Jürgen
              • Meistertr
                Kurze Umfrage an die wo es nicht geht, habt ihr alle eine modell Bezeichnung mit einer .1 am Ende?
                Wenn ja in der app angemeldet mit der .1 am Ende oder das normale Modell ausgewählt?
                  Genauso ist es…mein Landroid hat die Bezeichnung WR105si.1, den konnte ich aber nur in der Worx-App als WR105si ohne .1 anmelden.
                  Anmeldung unter WR105si.1 ist gescheitert, da die S/N von der Worx App als ungültig erklärt wurde.
                    Mein Modell hat keine .1 am Ende. Ich habe es auch nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Bezeichnung angemeldet.
                    In der zur original Betriebsanleitung mitgelieferten Informationsblatt wird u. A. angegeben, dass man den Port 8883 TCP im Router öffnen muß. Ist das evtl. für die Adapter Funktion erforderlich? Bei der Erstanmeldung hatte ich das nicht gemacht. Es hat aber mit der Anmeldung per Handy problemlos funktioniert. Ich habe ihn jetzt mal geöffnet. Es hat aber keine Änderung gebracht.
                    Weiß jemand, wozu man den Port benötigt? Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich irgendeinen Port öffnen soll…...
                    Hans-Jürgen
                    • Meistertr
                      ich hoffe ich konnte das Problem lokalisieren… hab gerade fast 2 Stunden gesucht... bitte mal die aktuelle Version 2.0.1 von Git installieren und testen:
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                      und Berichten!!
                        Moin Meistertr,
                        vielen Dank für Deine Nachtschicht.
                        Bin leider noch nicht so fit in ioBroker um zu wissen, wie man einen Adapter installiert, der noch nicht in "Admin" zur Aktualisierung erscheint.
                        Reicht es, wenn ich alle Files und Verzeichnisse mit dem Titel 2.0.1 von GitHub in das Verzeichnis "iobroker.landroid-s" kopiere?
                        Hans-Jürgen
                        p.s.
                        im Forum habe ich folgenden Eintrag gefunden:
                        npm install https://github.com/yourName/iobroker.ad … ll/master/
                        Ist das der richtige Weg?
                          Ebi last edited by
                          ich habe selbiges Problem, der 105i läuft mit der App, im Broker habe ich die Daten im Adapter eingegeben, aber er bekommt keine Verbindung. Habe nun den Adapter auf 2.01 upgedatet - keine Änderung.
                          LG
                          Chris
                            Ebi last edited by
                            Haaaaaalt, zuürück
                            es klappt. Hat nach der Installation nur noch etwas gedauert. Verbindung steht und Daten werden mit der 2.01-Version auch übertragen.
                            Danke 😄
                            • Meistertr
                              Du hast oben auf der Adapter Seite ein Button der aussieht wie eine Katze dann öffnet sich ein popup wo du den Reiter installiere URL ü d dort obige URL von git rein kopierst. Oder in dem ersten Reiter im dropdown down einfach den landroid s adapter auswählen. Beide Wege führen zur 2.0.1
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 2d656a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180330/804c3bb00259eacf8cdd5acd712d656a.jpg</link_text>" />
                                Super….
                                mit der 2.0.1 kommen die Daten an! Bis jetzt fehlt noch nichts.
                                Er hat soeben auch mein Büro gemäht...
                                Danke und Gruß
                                Hans-Jürgen
                                  Top!!!…funktioniert....vielen Dank für deine hervorragende Arbeit!
                                    So, bis jetzt sieht alles gut aus. Basierend auf dem Vorschlag von #Asrock habe ich mal den Mäher in mein System eigebunden.
                                    Die im Anhang angezeigten Daten sind live.
                                    Vielen Dank nochmals an den Entwickler. Dieser Adapter war u- A. auch ein Grund dafür, dass ich mich für einen Landroid entschieden habe.
                                    Hans-Jürgen
                                      moonsorrox last edited by
                                      das gefällt mir super, genau diesen Landroid habe ich gekauft 😄 da er noch nicht da ist habe ich also etwas Zeit mich damit zu beschäftigen.
                                      Ein ioBroker habe ich am laufen auf einem Raspberry Pi bisher habe ich aber noch nichts damit gemacht, da meine gesamte Hausautomation noch mit Fhem läuft.
                                      Wie ich im Screenshot gesehen habe hast du Homematic im Einsatz, also denke ich kann ich wohl auch den Landroid in Fhem integrieren und all sein Daten anzeigen lassen..? Ich hoffe, denn das wäre genial, nur kenne ich mich mit ioBroker noch gar nicht aus.
                                      Habe gesehen das es auch ein Fhem Modul gibt, dass werde ich wohl auch brauchen..?
                                        gerardnableau last edited by
                                        @sudete:
                                        Hallo gerardnableau , ich stelle bei mir das gleiche Verhalten fest, hast du bereits eine Lösung? `
                                        Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern.
                                        • Meistertr
                                          @gerardnableau:
                                          @sudete:
                                          Bislang habe ich noch keine Lösung gefunden, obwohl ich schon in mehreren Foren geschrieben habe, konnte mir noch keiner einen Lösungsansatz liefern. ` Wie such. Mit der neuesten Version keine Verbindung?
                                            @Meistertr:
                                            und Berichten!! `
                                            Vielen, vielen Dank, mit der neuen Version 2.0.1 hat nun alles funktioniert. Habe mir schon gedacht, dass Worx am Landroid 2017 wieder etwas geändert hat.
                                            Tolle Arbeit, respekt!!!
                                            6866
